Просмотров в теме 390698   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 17.09.2016, 00:40   341
Hryak
Последняя активность: 15.12.2025 16:32
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
dandan2000, В последних прошивках есть отключение при разряде аккумулятора ? Например, в старых прошивках у меня при 2.9в - 3.0в (примерно), диод постепенно понижал яркость и через некоторое время гас совсем. Сейчас прошил последнюю, на 2.7в диод уже полчаса тлеет и гаснуть вроде не хочет. Или это из-за того, что
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
В общем, вот, сместил на ступень, по расчетам должно выходить так: 3,5,6,11,22,44,88,175,350мА , а как оно реально получается не известно.
То есть, может просто раньше на меньшем токе диод просто не светился. Или, так и задумано ?
Hryak вне форума   Вверх
Старый 20.09.2016, 19:23   342
step8
Последняя активность: 12.03.2019 21:54
Кнопка тактовая. Спасибо буду пробовать. А вся эта обвязка обязательна? На счет яркости при замере сейчас на макс яркости показует 350мА мне хватает под ноги посветить по дороге из гаража. А дороботка в основном из интереса к микроконтроллерам и для удобства пользования.
step8 вне форума   Вверх
Старый 20.09.2016, 19:35   343
step8
Старый 21.09.2016, 10:08   344
bin7
Последняя активность: 30.10.2018 15:02
Посмотреть сообщение Сообщение от step8 :
Без доработки АМС валит по полной 350ма (есть в продаже такие готовые драйвера где установлены только АМС), при установке микроконтроллера и обвязки получаете ШИМ с линейкой токов (согласно инструкции к прошивке) и другие функции (режимы фонаря, строб, контроллер заряда и т.д. )
bin7 вне форума   Вверх
Старый 21.09.2016, 11:35   345
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Hryak :
В СК сброс тока останавливается на минимальном уровне, чтобы было видно, что фонарь включен, т.к. схема потребляет ток всегда через делитель.
[Исправлено: dandan2000, 22.09.2016 в 10:46]
dandan2000 вне форума   Вверх
Hryak (21.09.2016)
Старый 23.09.2016, 22:17   346
ORANGE2113
Аватар для ORANGE2113
Последняя активность: 23.01.2017 22:20
Сказал(а) спасибо: 10
Здравствуйте!
Смогу ли я прошить драйвер таким прошивальщиком?Ни разу не имел дело с прошивкой микросхем
Драйвер такой
Нужно просто переделать драйвер под тактовую кнопку и два драйвера заставить работать параллельно от одного контроллера.Возможно ?
И есть ли прошивки не сложные, без многих групп режимов?мне бы и HI-MID-LO хватило бы)
ORANGE2113 вне форума   Вверх
Старый 24.09.2016, 07:46   347
Последняя активность: Сегодня 15:18
Сказал(а) спасибо: 6713
Посмотреть сообщение Сообщение от ORANGE2113 :
да. на втором отцепить входы 7135 от контроллера и прицепить к первому.
и первое сообщение не читали?
таким - да. сможете ли? хз.
galex вне форума   Вверх
ORANGE2113 (26.09.2016)
Старый 24.09.2016, 14:22   348
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
А визуально сейчас фонарик вроде бы вполне похоже мигает. Видимо для достижения одного и того же визуального эффекта для разных типов источников света надо свои времена вспыхивания.
Может так вставить импульс
30ms(on) – 170ms(off) – 30ms(on) - 320ms(off) - 100ms(on) - 350ms(off) В сумме секунда и равномерно разложено.
Или покороче
30ms(on) – 170ms(off) – 30ms(on) - 345ms(off) - 50ms(on) - 375ms(off)
Изменил самолетный строб, посмотрите.
Было так 1,6,1,28
Теперь так 1,4,1,14,2,14
Общая сумма равна 36 - это примерно 1 секунда.
Вот это в коде, можно менять:
:020000020000FC
:100000000FE90DBF32C018959FA3A6ABFFFF3101CA
:10001000310231043107310F311F313F317F31FF60
:10002000380039FF32003BFF01030104010E020ECC
:10003000010301030103011703B1010A010A010AC7
Последний байт в строке это контрольная сумма, после правки можно удалить (у меня прошивальщик и без них работает).
Тип файла: hex CK_8x7135_strob.hex (2.6 Кб, 273 просмотров)
VRG (24.09.2016)
Старый 24.09.2016, 18:25   349
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Попробовал новую схему строба. Сидел долго сравнивал два: новый и старый. И чето зря наверно я кашу заварил, двойные все равно больше нравятся. То ли привычка уже, то ли сам не знаю что. А вам как ?
upd: или слишком много вспышек в условной секунде, может замедлить его вообще. То есть интервал 14 сделать длиннее раза в два.
[Исправлено: VRG, 24.09.2016 в 18:35]
VRG вне форума   Вверх
Старый 24.09.2016, 20:23   350
dandan2000
Мне тоже показалось слишком быстро, все в кашу превращается. А нету видео с реального самолёта?
Старый 24.09.2016, 21:11   351
VRG
Аватар для VRG
Вот видео красивое вроде, если с интервалом который 14 поиграть то можно точно попасть думаю.
[Исправлено: VRG, 24.09.2016 в 21:15]
Старый 25.09.2016, 07:58   352
dandan2000
Да, но там период явно 1 секунда. Наверно все дело в том, что единичная вспышка красная да ещё и в другом месте.
Старый 26.09.2016, 17:48   353
VRG
Аватар для VRG
Ну да похоже на то, с секундой может не так быстро было бы. Смотреть надо.
Старый 06.10.2016, 19:51   354
bin7
И тишина...... что то тихо в теме стало
Старый 06.10.2016, 19:56   355
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Думаю, ТС что-то готовит.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 09.10.2016, 19:25   356
Hryak
Прошил CK_3x7135.hex с первой страницы. Все нормально, но в старшем режиме (1.5А), периодически делает два мига, типа аккумулятор разряжен. Батарея только-что заряжена, тестером под нагрузкой просадки напряжения нет, по четырем кликам показывает полную (5мигов). Делитель работает нормально. Что такое, подскажите. Может он мне че другое отмигивает (терморезистора нет).
Вопрос снимается. Дело было не в бобине...
[Исправлено: Hryak, 09.10.2016 в 21:00] Причина: Исправил
Старый 12.10.2016, 11:43   357
garag45
В CK_Nx7135 на 5 ноге нет шим сигнала вообще.
Да, для силовой не делал, надо?
Если не затруднит, сделайте инверсный ШИМ в версии CK_Nx7135.
Старый 12.10.2016, 16:04   358
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
Ок. Вечером постараюсь.
Глобальных идей нет.
Из косметических: Может при настройке температуры не греть фонарь, а просто отмигивать последовательность, например, от 1 до 16 и выбирать просто число. По числам, конечно, будет погрешность но примерно каждая должна соответствовать какой-то температуре. Это даст возможность быстрее и удобнее увеличивать и уменьшать значение температуры относительно текущего.
Вот расчеты по количеству миганий от температуры:
[Исправлено: dandan2000, 12.10.2016 в 17:34]
Старый 12.10.2016, 19:22   359
dandan2000
Пробуйте.
Тип файла: hex CK_Nx7135.hex (2.6 Кб, 282 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 12.10.2016 в 19:23]
garag45 (13.10.2016)
Старый 12.10.2016, 23:55   360
garag45
По таблице не совсем понятно, как по задумке будет происходить настройка - подстройка. А вообще хорошая мысль.
Пробуйте.
Спасибо, отпишусь.
[Исправлено: garag45, 12.10.2016 в 23:57]
Время генерации страницы 0.14122 секунды с 16 запросами
