278897
505
56
341
Ну пусть отслеживают и настройку еще надо "пресная вода", "соленая вода".
342
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:49
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36267 раз(а) в 16758 сообщениях
343
galex, как раз на пресной тогда может не сработать... и что делать, если вдруг а вдруг не в воде утопят?
344
чойта? эквивалентное сопротивление больше, допустим, 10кОм - считается выкл. меньше, скажем 0.5 кОм - вкл. промежуток - игнорировать
и пресная и соленая с обоих сторон с запасом в рамки влезут в кислоте? щелочи? дачном сортире? негарантийный случай. отказать. |
345
346
Регистрация: 01.08.2017 Последняя активность: 27.01.2020 16:37
Пока в недоумении чего с этим делать. [Исправлено: Taras Ledkov, 26.09.2017 в 12:36] |
347
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17767
Поблагодарили: 40131 раз(а) в 14862 сообщениях
Taras Ledkov, а вторая крышка (зарядки) хорошо закручена?
И все ли хорошо с пружинками, может на них что-то налипло? Есть ли возможность проверить с другим аккумулятором, может в аккуме механическая проблема, и он не работает при сильном сжатии? [Исправлено: fnksb, 26.09.2017 в 13:03] |
348
PS. Но, в принципе, теперь понимаю почему народ покупает петцли, которые стоят дороже и светят хуже. Причаливая к берегу в кромешной темноте немного оху...-удивился, тому, что остался без света. Такого еще не было даже с китайскими говно-фонарями. Пришлось вдвоем собираться и выходить на трассу при свете подсевшего петцля и телефона. %( |
349
По моему опыту -- в подавляющем большинстве утопленников именно этот контакт страдает в первую очередь. Именно с него и надо начинать проверку.
Panda не для оутдора. Если купите нормальный герметичный фонарь -- перестанете понимать. |
Evgeniy1 (26.09.2017)
350
Taras Ledkov, если ничего не помогает - напишите ЯЛ в личку и попросите замену. Думаю, им тоже будет интересно изучить экземпляр и понять, в чем дело.
Тем интереснее понять, с чем она связана. |
351
Стоп, на ней написано, что кнопки герметизированы, улучшена водозащита и уплотнительные кольца на крышках. Я же ее не к подводному ружью креплю - для этого у меня другой фонарь. Все навсего провалялась пол дня (в обед вынуло из гермы, зная, что опаздываем и заканчивать будем после захода солнца) во влажном кармане непромокаемой куртки. Фонарь не купался. Почему тогда не для аутдора? Вроде толковый фонарь. У товарища зебра была для таких же целей. Мне больше панда2 понравилась - узкий пучок мне не нужен. |
352
Мне кажется крайне сомнительным, чтобы на отключенном фонаре при небольшом количестве влаги этот контакт мог за полдня так закиснуть (даже если предположить, что туда действительно попала вода/конденсат). Там же довольно большая площадь контакта пружинки с алюминием. Проверить можно и нужно, раз без крышки фонарь работает, а с крышкой нет; прям зачищать - вряд ли (если там вдруг нет какого-то бага вроде недоснятого анодирования). [Исправлено: fnksb, 26.09.2017 в 14:23] |
Taras Ledkov (26.09.2017)
353
не, с парой электродов и жидкостью можно интереснее намутить. фиксируем уровень жидкости ниже электродов (сливными отверстиями), наклоняем голову налево - прибавление яркости, направо - снижение. мордой вниз - выкл, пара энергичных кивков - турбо
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (26.09.2017), Tamagotchi (26.09.2017)
354
Да.
Главное -- тщательно крышку почистить в месте контакта, пружина очиститься просто. Проверку/чистку этого контакта изредка полезно делать для профилактики. Для уменьшения вероятности рецидивов -- лучше смазать это место специальной смазкой для контактов. Можно просто вазелином. Как раз потому -- герметичности нет. Цитата:
Если причина поломки в этом месте -- крышку надо будет именно прям зачищать. [Исправлено: ceramic, 26.09.2017 в 15:07] |
355
Kelevratony (26.09.2017)
357
Туристические петцели-блекдаймонды и прочие Санри по мнению Ceramic'а тоже не для аутдора
![]() Цитата:
Кажется, вообще эту пружинку единственный раз доставал, когда себе панду обжигал в печи. Какой-то риск кривой обработки на производстве, случайно попавшей туда непроводящей смазки - да, есть. Так что если ничего не помогает, то достать и почистить пружинку и зону ее контакта можно. Но опасения, что на любом фонаре без IPX8 этот контакт прям мгновенно окисляется до полной непроводимости, так что его надо обязательно зачищать, смазывать чем-то токопроводящим и т.п. - на мой взгляд совершенно беспочвенны. |
358
Что, даже пруф есть?! Цитата:
Продолжаем фантазировать? И для IPX8 этот контакт проблемный. Только в этом году, из тех фонариков которые мне периодически присылают форумчане для ремонта, три IPX8 фонарика имели причиной поломки именно и только нарушение контакта в этом месте. |
359
Понятно, что и там тоже может все окислиться к чертям, но вот для полного пропадания контакта надо очень постараться. С торцевой кнопкой - да, бывают проблемы. В первую очередь потому, что как раз туда вода в первую очередь и попадает. |
