Мультиголосование
Я испытываю дискомфорт от ШИМ
до 200-500 Гц 11% 11
до 1 кГц 17% 17
до 2-3 кГц 5% 5
до 4-5 кГц 6% 6
до 7-8 кГц 0% 0
до 10 кГц 4% 4
до 15 кГц 1% 1
до 20 кГц 2% 2
выше 20 кГц 0% 0
Затрудняюсь ответить 12% 12
Просто смотрю результаты 25% 25
Вообще никакого ШИМ не вижу 19% 19
  Голосов 102
Просмотров в теме 101870   Ответов в теме 374   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 4
Старый 15.01.2017, 23:46   341
Yurii_Y
Последняя активность: 30.11.2025 01:37
Сказал(а) спасибо: 722
По умолчанию
Сейчас по СТС идёт Иллюзия обмана 2.
Там с помощью ШИМ герои сделали крутой фокус.
IMHO декларировали, что с помощью стробоскопа можно сотворить
такой фокус. В реале нарисовали. Уж больно капли здоровенные.
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2017, 23:59   342
Последняя активность: Сегодня 02:31
Сказал(а) спасибо: 27361
По умолчанию Re: ШИМ, PWM и прочие мерцания
Yurii_Y, но это же кино...
Старый 17.09.2017, 01:15 Автор темы   343
Последняя активность: Сегодня 04:23
Сказал(а) спасибо: 17648
Поблагодарили: 39842 раз(а) в 14734 сообщениях
Уважаемый ceramic в другой теме выложил картинки еще одного интересного исследования, от лета 2016 года:
https://www.dial.de/en/blog...
Что там интересного:
- Подчеркивают опасность ШИМ 100-400 Гц, даже когда он не виден глазу:
We should remember that even a frequency of 100-400 Hz, at which many LED luminaires operate nowadays, has negative effects on the human organism. Even when flicker is not directly visually perceptible in these ranges.
- Отмечают стробоскопический эффект, опасный при работе с машинами при частоте ~ 2.5 кГц:
Through the superimposition of different waveforms strobe or pearl effects can occur well into a frequency range of approx. 2,5 kHz. When machines rotate very quickly, the impression can be given that the machine is standing still which leads to an increased risk of injury.
- В целом рекомендуют использовать ШИМ частотой от 3 кГц:
It is strongly recommended that LEDs should be operated above 3 kHz because at this frequency no evidence has been found of any effects on humans
- Приводят график рекомендованной частоты в зависимости от модуляции:
И вообще пишут, что тема сложная, нужны новые исследования и новые стандарты.
[Исправлено: fnksb, 17.09.2017 в 01:18]
ceramic (17.09.2017), Evgeniy1 (11.11.2017), Kelevratony (17.09.2017), Storm (29.09.2017), Yurii_Y (17.09.2017)
Старый 17.09.2017, 01:26   344
fnksb, напомни пожалуйста, какой приблизительно ШИМ в таком кемпинге?
Старый 17.09.2017, 01:27 Автор темы   345
Kelevratony, Я не знаю, у меня его не было, на тестах вроде тоже не был замечен.
Старый 17.09.2017, 01:30   346
Я не знаю
А так в среднем по палате? Что там обычно у Санри?
[Исправлено: Kelevratony, 17.09.2017 в 01:31]
Старый 17.09.2017, 01:32 Автор темы   347
Вот этот вопрос меня поставил в тупик
В среднем по палате обычный китайский ШИМ - это 200 Гц. Но это ничего не говорит о каждом конкретном фонаре.
Тем более что сейчас все совсем в кучу смешалось, бывает и ноунейм с частотой в 16-32 кГц, бывают (нередко) и приличные бренды с 1 кГц.
Я не помню каких-либо тестов санри кроме Ree, у него 200 Гц: https://forum.fonarevka.ru/...
Еще про пару санришек просто писали, что "ШИМ есть" - что обычно означает, что он достаточно низкочастотный и его прям несложно увидеть, то есть где-то до кГц.
[Исправлено: fnksb, 17.09.2017 в 01:39]
Старый 17.09.2017, 01:39   348
Я имел ввиду в среднем у Санри.
Спасибо.
Старый 17.09.2017, 22:25   349
desert.snake
Аватар для desert.snake
Последняя активность: 02.12.2025 14:59
Классная тема, очень интересная!
Тут 1 книжку читал, маленькая чуточка про мерцание
и даже почему синий и жёлтый дают белый цвет))
[Исправлено: desert.snake, 17.09.2017 в 22:41]
Старый 18.09.2017, 10:22   350
Последняя активность: Сегодня 09:13
Сказал(а) спасибо: 4194
Поблагодарили: 3410 раз(а) в 1789 сообщениях
desert.snake,
по возможности, название/автор книжечки?
Если качнуть откуда можно - вообще прекрасно. Можно в личку.
ksan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 11:07   351
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Всегда подозревал, что 200 Гц мало. А как влияет скважность, например 1:1 и 1:100 при одинаковой результирующей освещенности? При частотах выше 3 кГц?
Старый 18.09.2017, 12:36   352
adf
Сказал(а) спасибо: 46
По ссылке кемпигового фонаря перешёл на русский сайт Sunree, глянул цены и ахнул! Не стоят они таких денег. А на Али налобники этого производителя(марки) практически кончились.
Старый 18.09.2017, 13:20   353
Последняя активность: Сегодня 08:07
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
при скважности 1:1 ток через диод будет раз в 70-80 меньше, а эффективность диода намного выше.
Старый 18.09.2017, 14:48   354
BillDill
Я хотел поднять вопрос, заметит ли глаз мерцание при большой скважности? И большой частоте. Или мы освещаем предмет суммарно половину времени, или 1/100. Физиологи прошлого так вольно скважность менять не могли.
Старый 18.09.2017, 14:53   355
чем больше скважность - тем заметнее.
И большой частоте.
мерцание - скорее всего нет. его проявления в динамике - да.
но 3 кГц это не то, чтобы большая частота.
Старый 18.09.2017, 16:11   356
BillDill
Если частота 20 кГц, а скважность 1/100, то длительность импульса типа соответствует 2 МГц, переходные процессы уже серьезные.
чем больше скважность - тем заметнее. Эксперимент кто ставил? Требует доказательства.
Старый 18.09.2017, 16:24   357
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Не путайте скважность и коэффициент заполнения. Скважность - это отношение длительности периода к длительности импульса, и она не может быть меньше единицы. В данном случае скважность = 100
Пробовал, давно правда. И да, субъективно короткие импульсы с длинным периодом более заметны, чем наоборот.
Старый 18.09.2017, 16:39   358
ceramic
Аватар для ceramic
MEL7135 может управляться импульсами 2мкс, это соответствует меандру 0,5МГц. Быстрее не проверял.
Для невысоких частот -- да. На высоких такой зависимости не видно или она слабее выражена.
Смотря что называть экспериментом -- глазами смотрю.
Зуб дать? Крест на пузе нарисовать?
Старый 18.09.2017, 18:29   359
нет. к счастью, длительность импульса не зависит от скважности.
возьмите конвой, и посмотрите ,в среднем режиме вы увидите строб или в слабом.
а лучше фонарик с плавной регулировкой через шим
Старый 18.09.2017, 18:45   360
Последняя активность: Сегодня 09:02
Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12624 раз(а) в 4577 сообщениях
galex, с плавной регулировкой это не то. Там не только скважность меняется, но и яркость. А при одинаковой скважности в менее ярком мерцание сложнее заметить..
Время генерации страницы 0.14029 секунды с 18 запросами
