668100
1032
79
25
341
noxit, ответил на Ваше письмо в личке.
342
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
343
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
344
Токи по режимам не менялись. Могут плавать в пределах погрешности. Замерять яркость светляка никогда в голову не приходило, а ток там замерить не так просто - мультиметр и любой другой шунт, достаточный для замера, сильно влияет на параметры замеряемой величины.
345
Открываю страницу с первым попавшимся фонарём на XM-L2, смотрю ТТХ, а там 8 люмен на 150 часов. Так, что, или мунлайт в несколько люмен, или утечки электричества...
346
347
zazara, А Вы на втором фонаре продолжительность работы мунлайта не замеряли?
348
Т.е. Вы читаете надпись на заборе, причем "первым попавшимся фонарём" и сравнивая с Hi-Cri делаете какие-то выводы? В каком Вы классе учитесь?
349
Tamagotchi, просто выложите информацию по рантаймам без хамства.
ZL H600Fc LED: Cree XM-L2 EasyWhite (Typical CRI: 83-85, Nominal CCT 4000K) 8.3 Lm (172 hrs) [Исправлено: Smirnov, 20.07.2016 в 14:17] |
350
351
Напомнило одну историю. |
352
А зачем мне это? Я знаю, что сделал все, чтобы они были максимально возможными. Каждая деталь подбиралась не по минимальной цене, а по влиянию ее на параметры драйвера. Что еще? Мне не цифры в инструкции (как Вам) надо, а фонарь.
353
Кстати, по режимам, светлякам и рантаймам. Я большое внимание уделяю стабильности параметров при разряде батареи, если я говорю "максимально возможное", то это при сохранении постоянного тока. Те цифры с забора при каком колебании тока по мере разряда? Да, какой-то фонарь с понижайкой может проработать дольше, но у него по мере разряда ток (и соответственно яркость) уменьшается, это особенность понижайки. В этом фонаре ток стабилен, пока не произойдет переход на другой режим.
В последней, ушедшей к клиентам, партии фонарей я светляк еще раз был доработан, именно для большей стабильности по мере разряда от 4.35 до 2.3В. У какого фонаря есть подобные характеристики? |
354
В сравниваемом фонаре (ZL H600Fc) установлен повышающий драйвер, то есть максимально близкий к вашему. Более того, ваш драйвер имеет преимущество и разряжает до 2.5, а не до 2.7, как Зебра. Вот тут и возникает вопрос, почему рантайм светляка в вашем фонаре хуже, хотя в теории должен быть лучше. Может побочный нагрев как у бракованой партии Зебр. Режим слишком маломощный, чтобы без приборов заметить такой нагрев.
А может, просто пользователь ошибся в своих замерах. Что вам стоит измерить характеристики начиная со старших режимов? У вас есть всё необходимое оборудование, вам не придётся это делать на фотоаппарат или следить глазами за уровнем яркости. В конце концов, это же в ваших интересах обнаружить деффект (если он есть), до того как это обнаружат пользователи. |
355
Smirnov, Я не буду ничего замерять т.к. знаю, что никаких дефектов там нет и быть не может. А капризы проходящих мимо мне глубоко по...
356
358
Что я узнал сегодня от Tamagotchi:
360
Smirnov, Я раз за Вас.
