Просмотров в теме 170852   Ответов в теме 393   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 1
Старый 26.01.2018, 12:56   341
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития (Часть 2)
Собрал для работы зарядку из трёх плат , выдаёт 1.86А , температура 57* по термопаре мультика Нажмите на изображение для увеличения
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 13:03   342
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
Интересно как будут отключатся индикаторы заряда.
Старый 26.01.2018, 16:18   343
gladius
По очереди , заряжал Samsung 35E , ушло 3 часа , зелёные загорелись с интервалом примерно в 0.5часа
Старый 26.01.2018, 16:23   344
witalen
Аватар для witalen
0.5часа
Т.е. получается
заряд-2 часа
окончание заряда -1час.
Старый 26.01.2018, 17:05   345
gladius
Очень примерно , у меня не получилось точно засечь время , + никаких измерений не проводилось , просто достали подсевший акк из фонаря и поставили заряжаться . За процессом следило несколько человек . При случае проведу нормальный подробный цикл зарядки , хотя смысла в нём пока не увидел . Когда садится акк , ставлю его на зарядку в конце смены , а снимаю на следующий день , в это время пользуюсь резервным
Старый 26.01.2018, 17:09   346
gladius
Граждане , посоветуйте нормальный USB doctor (желательно ссылку на али ) или как называется устройство, которое показывает ток и напряжение на usb
[Исправлено: gladius, 26.01.2018 в 17:19]
Старый 26.01.2018, 18:03   347
mor_lembas
Последняя активность: 19.06.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 36 раз(а) в 26 сообщениях
gladius, вот тема есть
mor_lembas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 21:23   348
gladius
Гранмерси
Старый 27.01.2018, 11:06   349
Trener
Последняя активность: 06.12.2025 18:04
Сказал(а) спасибо: 4
Посмотреть сообщение Сообщение от mor_lembas :
Было 2 штуки таких- врали весьма сильно. Плюс неудобство в том, что не показывает ток и напряжение одновременно.
Из всех простых, что пользовался, самый точный вот такой.
[Исправлено: Trener, 27.01.2018 в 11:08]
Trener вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2018, 15:12   350
mor_lembas
Посмотреть сообщение Сообщение от Trener :
Было 2 штуки таких
Каких «таких»?
Старый 27.01.2018, 18:56   351
gladius
Я почитал ту тему (правда ещё не до конца ) и начал задумываться о необходимости такого тестера , имхо , в моём случае , можно и мультиком обойтись , вместо этого лучше хорошую USBшку купить
Старый 21.02.2018, 21:03   352
gladius
Граждане , а кто нибудь пробовал для снижения нагрева платы понизить входное напряжение , при каком минимальном питании сохраняется процесс ? Как я понимаю 5В многовато , а излишки остаются в виде тепла на микросхеме . Если этот излишек 0,5В , то при 1А получается лишних 0,5Вт
Старый 21.02.2018, 21:45   353
Эн
Последняя активность: 22.06.2018 19:08
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 34 раз(а) в 30 сообщениях
gladius, от китайских зарядок на 4,2В вполне работает
форму тока и напряжения правда не снимал, но индикаторы на платке светятся бодро и аккум заряжается
Эн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2018, 22:11   354
gladius
Т.е. Можно смело подключить через диод , чтобы на нём упали те же 0,5В и сравнить нагрев при полном питании . Нужно будет проверить
Старый 21.02.2018, 22:21   355
Эн
gladius, смотря какой диод
по сути - да
Старый 21.02.2018, 22:35   356
witalen
Аватар для witalen
Только на фазе СС, перейдет в фазу СV будет самый раз.
Старый 21.02.2018, 23:51   357
ceramic
Аватар для ceramic
Пробовал. Минимальное напряжение 4,6В. При более низком напряжении, фаза СС начинает сокращаться и процесс зарядки затягивается.
Впрочем, на большинстве новых плат установлен гасящий резистор 0,4Ом.
В фазе СС он рассеивает приличную часть мощности, и сами микросхемы зарядки греются в разумных пределах, не уходя в защиту.
Старый 22.02.2018, 08:25   358
gladius
Проверил свои платы в работе , под нагрузкой на входе 4,94В , после резистора 4,70 - получается, что всё уже сделано
Старый 23.03.2018, 21:20   359
gladius
После некоторой эксплуатации зарядок остановился на таких вариантах
Одинарная на всякий случай , ток 0,88А ; двойная с перемычкой , ток 1,6А ; двойная с диодом Шоттки вместо перемычки , ток 0,8А+0,8А ,переделаю на 0,68А+0,8А и успокоюсь с опытами . Термоусадка отлично выполняет роль корпуса/изолятора , как будет дальше с пылью внутри посмотрим
Старый 03.04.2018, 19:30   360
gladius
Дали мне попользоваться USB tester , проверил дома и на работе все зарядные ус-ва и кабеля , сразу отпала куча непоняток , в итоге собрал себе нормальный кабель
Прирост по току 25% при зарядке на всех имеющихся телефонах .
Провод лужёный 0.75* , длина 0.8м , штекера самые обычные из радиомагазина . По факту за 60рублей (провода были в наличии ) и немножко свободного времени, получил отличную вещь.
Время генерации страницы 0.12710 секунды с 16 запросами
