Просмотров в теме 326272   Ответов в теме 710   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 2
Старый 30.11.2015, 13:27 Автор темы   341
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 4]
можно ее не замечать
Если бы я подобное заметил я был бы в первых рядах тут кричавших ой ей ей помогите или продал на фиг эту хрень.
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 09.12.2015, 02:28   342
rey68
Последняя активность: 19.09.2019 04:32
https://github.com/stawel/c...
Здесь прошивки к iMAX B6 с разными чимпами, включая и iMAX B6 80W.
rey68 вне форума   Вверх
stason1982 (10.12.2015)
Старый 16.12.2015, 22:13   343
kubart
Последняя активность: 31.01.2016 14:07
Сказал(а) спасибо: 5
Подскажите, пожалуйста... пока работаю с NiMh, и заметил:
1. Во время разрядки есть возможность изменять ток на протяжении всего процесса. А во время зарядки, наблюдаю возможность изменять ток только в течение первых 30 секунд, и только в мануальном режиме... т.е. возможности изменить зарядный ток в дальнейшем нету. Все правильно, так и должно быть?
2. Во время зарядки (как в мануальном, так и в автоматическом режиме) раз в минуту зарядка на несколько секунд прекращается - ток падает до 0 (проверял мультиметром), после чего возобновляется. Это для чего такое происходит? Ладно в автоматическом режиме - там, для определения внутреннего сопротивления, может быть это делается, чтобы соблюдать какие-то свои автоматические алгоритмы. А в мануальном, зачем это?
3. Что это вообще за автоматический режим? Чем он конкретно отличается? Выставил предел тока в этом режиме 0.5C, выставил в общих настройках ограничения и по времени и по емкости 1.5С, зарядил аккум, но ничего такого особо автоматического в поведении заряда не обнаружил - все время зарядка шла одним этим выставленным пределом тока в 0.5С (не считая ежеминутного провала до 0), где-то после набранной емкости 1.2С-1.3С даже уже аккум начал неплохо греться - но ничего не изменилось в поведении. Пришлось отключать зарядку ручками, и выставлять еще на малом токе, для уверенной полной заливки. Но в чем прикол автоматического режима?
kubart вне форума   Вверх
Старый 17.12.2015, 07:15   344
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kubart :
для контроля напряжения хзолостого хода с целью поймать дельту.
нет тоже исключительно для контроля напряжения холостого хода.
зарядка корректирует ток в процессе. вроде бы.
аймаксы очень плохо ловят дельту на одиночных банках. комбинируйте с контролем температуры и попробуйте в настройках изменить увеличить значение delta peak до 10-12мВ - иногда помогает
galex на форуме   Вверх
kubart (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 12:01   345
kubart
Понятно, спасибо.
Да, да, я читал об этом, поэтому дельту вообще задираю до максимума, а заряжаю с отсечкой по емкости и времени. Но по дельте же он пытается ловить и в мануальном и в автоматическом режиме, верно? Если да, то тогда не понятно, чем отличаются эти режимы, т.к. не заметил какого-то изменения зарядного тока в автоматическом режиме ((. Ни в одном мануале не нашел описания этого режима, да и на форумах никто не делился...
Сегодня на ночь поставил заряжаться 2000mAh NiMh аккум током 300мА в автоматическом режиме. Ток для него не большой, поэтому выставил отсечку по емкости 3000 mAh, и по времени на 10 часов (дельта задрана по максимуму = 20 mV). Но ночью зарядник разбудил, сообщая о завершении зарядки. В углу мигает надпись "FULL", время = 244 минуты, залитая емкость 1100 mAh, напряжение застыло в значении 1,63 V. Т.е. ни по емкости, ни по времени заданных значений достигнуто не было, так по какому критерию сработка была? И была бы она, если бы я поставил в этих же условиях мануальный режим?
А по поводу невозможности изменения зарядного тока "налету", в самом процессе зарядки? Не помните, нет такой возможности у аймакса?
Старый 17.12.2015, 14:12   346
нет. во всех режимах только в течение непродолжительного времени со старта.
ну до максимума пожалуй не стоит. 10мв он умеет различать, а 20 это многовато для металлгидрида.
хотя это все больше похоже на шаманство. тут где-то vdavid ковырял прошивку, емнип, оказалось что эта цифра вообще не учитывается.
в режиме авто выставляется максимальный ток, далее зарядка может его снизить (или изначально выставит более низкий) в зависимости от внутреннего сопротивления аккумуляторов, например. но выше, чем задано не будет.
в ручном режиме - какой выставлен, такой и будет
стр.21
kubart (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 14:48   347
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Он измеряет напряжение на аккумуляторе, затем делит его на 1.7 для определения числа ячеек и полученное число умножает на величину выставленного порога дельты. Если результирующая величина окажется меньше 20 мВ, то будет выставлено 20 мВ. Таким образом, для одиночной ячейки никогда не будет меньше 20 мВ. А учитывая тот факт, что дискретность АЦП меги около 30 мВ - фактическое срабатывание по дельте зависит от того, как карта ляжет. Может получиться и 8 мВ и 30.
vdavid вне форума   Вверх
kubart (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 14:59   348
но вот те случаи, когда после выставления порога 10-12 начинает ловить чаще - таки остаются для меня шаманством.
Старый 17.12.2015, 15:01   349
kubart
стр.21
Почитал. К сожалению, ничего новенького в мануле не написали. Наверное, это я просто ожидал чего-то хитрого, какого-то заумного алгоритма )), а все, похоже, попроще будет.
А как понять, по какому критерию была остановлена зарядка, в моем примере?
[Исправлено: kubart, 17.12.2015 в 15:53]
Старый 17.12.2015, 15:19   350
Prapor
Последняя активность: 04.08.2016 17:03
Здравствуйте. Давно уже хотел приобрести данное устройство и вот приобрел. Оригинал, уже проверил. Читал несколько статей и смотрел разные видео на Ютубе. Пока тестирую старые аккумуляторы NiMH GP2700. По тестам в сети купил комплект Panasonic BK-3HCCE Eneloop Pro, но пока не тестировал.
Мои параметры для тестов:
Charge Current - 0.4A
Discharge Current - 0.4A
Напряжение отсечки при разряде - 1.0V
Максимальное напряжение при заряде - ? (Самому ставить его или то которое зарядник предлагает)
На аккумуляторах NiMH GP2700 написано, что производителем рекомендуется заряжать и разряжать при 0.25A , на Panasonic BK-3HCCE Eneloop Pro ничего не написано. Есть несколько вопросов :
1. Сколько A выставлять на заряд и разряд, чтобы аккумуляторы прослужили как можно лучше и дольше?
2. Какое значение V лучше всего использовать на разряд и заряд?
3. Так как все значения были приведены для заряда/разряда одного аккумулятора, но у меня есть бокс на 2 и 4 аккумулятора, какие значения нужно выставлять там?
В терминологии пока слаб. Изучаю.
Prapor вне форума   Вверх
Старый 17.12.2015, 15:30   351
vdavid
В верхней строке слева после остановки заряда/разряда перемигивает вид химии и причина останова:
TEMP - останов по превышению температуры
CAPA - превышение лимита емкости
TIME - превышение лимита времени
END/FULL - обычный штатный останов.
Старый 17.12.2015, 15:40   352
kubart
Ну и в случае с NiMh с задранным до 20 mV по дельте штатный это какой? По этой самой задранной дельте и сработало, получается?
Старый 17.12.2015, 15:44   353
vdavid
Если надпись была "FULL" - то да, по дельте.
kubart (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 15:53   354
kubart
Понятно. спасибо.
(перенес вопрос)
И еще. Например, есть аккум который хорошенько сел. Без нагрузки показывает в пределах 0.9 - 1.0 V. Но перед началом зарядки в аймаксе во время теста , видимо, происходит замер с нагрузкой, потому что напруга резко проваливается до де-то 0.7V, при этом аймакс проваливает тест и пишет что-то типа "over voltage" и заряд, ессесно, не начинается. Пришлось сперва немного подзарядить мелким током в другой неумной зарядке, которая, видимо, ничего кроме короткого не проверяет, и лишь после этого я смог пройти тест на аймаксе и начать заряд.
Так вот, можно ли в аймаксе как-то обходить эти тесты (кроме проверки на КЗ) для никелевых и свинцово-кислотных аккумов (для лития, конечно, пусть все проверки остаются - с ним шутки плохи)?
Да и вообще, есть ли какие-то универсальные ЗУ, в которых можно было бы ручками задавать нижние и верхние пределы не только по токам но и по напруге. Ну или точнее, чтобы сперва ЗУ в указанных пределах напруги работала в режиме постоянного (заданного) тока, а при достижении заданных пределов по напряжению - постоянным напряжением. И без лишних проверок, только КЗ ну и переполюсовки.
Старый 23.12.2015, 10:35   355
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Я уже озвучивал здесь на форуме год назад проблему обнуления в LogView залитой или вылитой емкости в связке со своим IMAX B6 Ultimate.
Выглядит это так:
После 12800мАч подсчет емкости начинается с 0 и кривая превращается в пилу.
Вопрос 1 - у простых, не Ultimate, IMAX B6 также происходит обнуление данных в LogView после 12800мАч?
Сам зарядник отображает при этом верное значение емкости. LogView c зарядниками Junsi iCahrger также работает корректно.
В INI файле зарядника сделать практически ничего невозможно, точнее бесполезно - алгоритм посылки IMAX-а достаточно хитрый и не имеет ничего общего с OpenFormat, которым можно управлять с помощью INI файлов. К стати, у великой (без стеба) по функцилналу iCharger посылки соответствуют формату OpenFormat LogView. В связи с этим LogView производит расчеты исходя из того, что нужные алгоритмы прошиты в сам EXE исходя из имени INI файла (именно так LogView опознает что же нужно сделать с подключенным зарядником, а вовсе не по ID или Name) в папке \Documents and Settings\%username%\Application Data\LogView\Geraete.
Согласно информации:
http://blog.dest-unreach.be...
сотни мАч передаются 42 байтом посылки, а единицы - 43 байтом.
Вопрос 2 - почему происходит сброс при значении 12800, если согласно информации с бельгийского сайта емкость в мАч = [42]*100 + [43] и максимальное значение у меня вообще получается 15*100+15=1515мАч, даже не 12800.
Ну и самый интересный вопрос 3 - как убрать границу в 12800мАч?
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Вверх
Старый 23.12.2015, 10:52   356
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
Потому, что 127 - максимальное положительное число, которое можно поместить в один байт. Почему они не интерпретируют его как беззнаковое - не понятно. Так бы ограничение было 25599.
Старый 23.12.2015, 10:55   357
Propretor
Вот еще картинка, для комплекта:
Старый 23.12.2015, 10:57   358
Propretor
Но разве 1 байт это не F=15? Почему 127? 127=7F
[Исправлено: Propretor, 23.12.2015 в 10:59]
Старый 23.12.2015, 11:01   359
vdavid
Один байт это FF. Старший бит - знак, если это знаковое число. Поэтому максимальное положительное значение 3F=127 в десятичке.
Старый 23.12.2015, 11:08   360
Propretor
vdavid,
ОК, так что в этом случае можно сделать? Можно ли хакнуть как то LogView на предмет снятия границы? Автору писать бесполезно - писал уже, он больше LogView не поддерживает, все силы на Studio направляет, а там системка - хрен разберешься - и ресурсного компьютера требует с большим дисковым пространством.
askold64 (07.02.2017)
Время генерации страницы 0.15727 секунды с 16 запросами
