Просмотров в теме 281255   Ответов в теме 562   Подписчиков на тему 53   Добавили в закладки 1
Старый 22.08.2011, 16:50   341
partizan302
Аватар для partizan302
Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Re: Фонари на XM-L
Что скажите про этот вариант???
Есть вариант с 3мя и 5ю режимами
Как в этом корпусе ведет себя SSC P7 написано много... А вот как будет XM-L вести???? Пригоден ли будет для вело?
partizan302 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 20:59   342
XRay
Последняя активность: 16.03.2023 12:26
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для XRay с помощью ICQ
Не знаю как там себя вёл P7, но можно сказать точно, что хотспот уменьшится. Так как сам диод меньше. Если он был хорош для вело света, то этот станет уже. Засветка скорее всего не изменится.
XRay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 15:55   343
DenVik
Аватар для DenVik
Последняя активность: 31.12.2016 16:15
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
Может кто подскажет как вудернуть это латунную фигню?
DenVik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 16:11   344
bigie
Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
отверткой пихнуть это колечко, через одну из маленьких дырок сзади, если щитать за перед то шо на фото
bigie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 16:14   345
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 15:51
Сказал(а) спасибо: 1072
Выбить гвоздём через дырочки
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 25.08.2011, 14:15   346
DenVik
Аватар для DenVik
это что за фонари по такой цене?
Старый 25.08.2011, 14:44   347
DenVik
Аватар для DenVik
Приехал этот фонарь проработал два дня и потом начались глюки.
1. Из трех свеже заряженных батареек стал работать только от одной. От двух других коротко моргал в максимальном режиме.
2.От той батарейки которой запускался после небольшого времени перестал переключать режимы
А в чем проблема состоит? Я вроде с электроникой не на ты ну чуток разбираюсь. Плюс от минуса отличаю
Старый 25.08.2011, 14:54   348
dsche
Аватар для dsche
Давайте попробую угадать. аккумы с защитой, да?
Старый 25.08.2011, 16:21   349
DenVik
Аватар для DenVik
Ну да они самые. Зашита по току сработала?
И накакой ток они рассчитаны?
[Исправлено: DenVik, 25.08.2011 в 16:24]
Старый 31.08.2011, 09:22   350
Посмотреть сообщение Сообщение от DenVik :
Ваще Li-Ion должен отдавать нагрузке не больше 2C - у тбя max 3,6 А. Но хитрость в производстве 4-ёх баксового 18650 - не стоит ждать от него чего-то грандиозо. Мои трастфаеры как один не хотят отдавать более 2,8 А на нагрузку (хотя КЗ пресекают в корне). А твой ищо дешевше... Питать надо правильно - buck драйвер и все дела...
Старый 10.09.2011, 11:48   351
DenVik
Аватар для DenVik
А как обрезать дорожку с первой звезды она внутри платы между слоями?
"Мир выжил, потому что смеялся"
Ч.Чаплин
Старый 10.09.2011, 12:03   352
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 18:08
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Брутально, ножом.
Она неглубоко.
Старый 10.09.2011, 12:55   353
DenVik
Аватар для DenVik
Всем спасибо драйвер поменял сделал три режима. Только не понял в этом драйвере нет памяти последнего режима?
Старый 10.09.2011, 13:12   354
XRay
У меня память работает
Старый 10.09.2011, 13:17   355
DenVik
Аватар для DenVik
А у меня почему то нет
Старый 10.09.2011, 13:23   356
DenVik
Аватар для DenVik
в чем причина? Косячный драйвер?
Старый 10.09.2011, 13:40   357
DenVik
Аватар для DenVik
сейчас вставил свеже заряженный акк. появилась память
Старый 10.09.2011, 15:11   358
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
В списке дров написано, что дорожку резать вообще необязательно. Правда сам пока не проверил.
Кстати, она в первом слое, просто лаком сверху залита.
Tip: The circuit track for the first star does not need to be broken for the other stars to work.
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 15:31   359
DenVik
Аватар для DenVik
С дорожкой разобрался, а вот память как то странно работает...
Старый 10.09.2011, 15:58   360
bigie
как?
вроде включил менее чем на 2 сек и выключил- режим переключится
[Исправлено: bigie, 10.09.2011 в 16:04]
Время генерации страницы 0.40937 секунды с 16 запросами
