Просмотров в теме 139518   Ответов в теме 601   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 24.09.2014, 17:57   341
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Были Американцы на луне или нет? Часть 2.
Значит никакой корки на поверхности не было.
Была корка, покрытая пылью.
Удары метеоритов проникают немного глубже, чем солнечная радиация. Получается корка (довольно хрупкая), покрытая тонким слоем мелкой пыли.
И откуда вы взяли что у него такого эффекта (свечения) нет?
Покажите мне любой гиперзвуковой аппарат с таким эффектом (свечением в жопе).
Докажите, что эффект проявляется только с масштабом. Можно на примере притащенных в обсуждение двигателя с тягой полтонны вертолёто, ракет-носителей и ракет-бурителей.
Какой раз слышу, но так и не понял...
Только это?
Газ из сопла должен выходить свободно, иначе он не будет в нем разгонятся.
Газ из сопла должен выходить с давлением, большим чем в окружающей среде.
В ракете-бурителе сопла с очень небольшой степенью расширения, и газ из них выходит с давлением в десятки, если не сотни атмосфер. Причём до сверхзвуковой скорости в сопле Лаваля газ разгоняется в самом узком месте. Расширение там вообще не нужно.
"Дуть - курить, в особенности марихуану, гашиш и им подобные препараты"
А, то есть вы латентный ещё и к этому занятию?
John Jack вне форума   Вверх
dead_skif (24.09.2014)
Старый 24.09.2014, 17:59   342
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Кстати, подделка цитаты, приравнивается к подделке документов и преследуется по закону...
Это так, информация к размышлению.
AVSel вне форума   Вверх
Старый 24.09.2014, 18:27   343
AVSel
Аватар для AVSel
Какая толщина корки и ее механическая прочность?
Какая толщина пыли, поверх корки?
Как метеоритов проникают через слой пыли, оставляя пыль нетронутой?
Сейчас взлечу с фотоаппаратом, буду лететь рядом и фотографировать.
Вот - X-51A Waverider.
В ракете-бурителе давление в сопле большое, поскольку поскольку оно большое и снаружи. Потому как вокруг закрытое пространство, а еще нужно выдувать из скважины породу. Но не десятка и уж не сотни атмосфер точно, иначе ракета вылетела бы из скважины как пробка.
И кстати, сопло Лаваля там явно описано в конструкции.
У вас прямо талант удивлять
А эта картинка вам ничего не говорит?
М- число Маха
[Исправлено: AVSel, 24.09.2014 в 18:28]
Старый 24.09.2014, 19:33   344
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Ёжик :
Стоп-стоп! Вы вообще про что? Вы вроде про скафандр с зеркальными фильтрами толковали.
Сегодня специально посмотрел хронологию полёта. Когда они приводнились, к ним, в скафандре биологической защиты спустился чел. Приоткрыл люк и спустил три скафандра. (с зеркальными фильтрами!) Тот, кто приводнился, переоделся в них и эвакуировался. Потом их показали только в карантинной камере.
При спуске в атмосфере после ВХОДА в неё Аполлоны управлялись.
Каким образом? У них и "горючки" на управление вряд-ли оставалось. После входа в атмосферу связь прерывается, ориентация невозможна - как они могли что-то просчитать?
Ещё тонкость,- с луны они прилетели не с орбитальной скоростью. Как погасить "лишние" 2-4 км./сек. при отсутствии "горючки", кроме как нырнув в атмосферу и вынырнув - можете предложить варианты? С одного "ныряния" перегрузки зашкалят.
Про их компьютер почитал и умилился! Ни словечка о АЦП и ЦАП - есть какой-то намёк на связь с гироскопами, как, что - не понятно. Это выдержка:
"Компьютер, установленный на лунном корабле, имел оперативную память всего около 4 Кбайт (ферритовое ОЗУ на 2 048 15-битных слов), ферритовое ПЗУ на 36 864 15-битных слов, состоял из 5000 микросхем, весил 30 кг и стоил 150 тысяч долларов." (по другим источникам $25 000 всего! и тут всё запутали.)
Я по работе знаком с "системами траекторного управления" (СТУ) - правда самолётов. Для корректного управления недостаточно высоты и гироскопа. Все СТУ используют производные (первые и (или) вторые) от высоты, угловых скоростей, отклонения от заданной траектории. Что-ли вот этот дохлый комп. может и их рассчитать? И как он выдавал команды? Про ЦАП ничего! Тем более и это "дохляк" был в "перегрузке" - горела лампа предупреждения. Потом оператора, который ответил, что с компом всё нормально, наградили чем-то!
И как-бы "правила хорошего тона" требуют хотя бы дублирования систем управления.
Про командный модуль - как найду ссылку дам.
vl-per вне форума   Вверх
AVSel (24.09.2014), Sckipper (24.09.2014)
Старый 24.09.2014, 20:11   345
Ёжик
Последняя активность: 25.10.2014 09:27
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
Нет, там не было зеркальных фильтров. Приглядитесь. Лиц, впрочем, все равно не разобрать - под стеклом дыхательная маска, похоже.
У них, разумеется, была горючка на управление при спуске. Её, собственно, не очень много нужно: короткими импульсами поворачивать КМ по крену.
Если вы действительно знакомы с системами траекторного управления самолетов, как утверждаете, то не можете не знать, что для ориентации связь с Землей необязательна.
Вариант простой: нырнуть, потом вынырнуть, но не в космос, а просто в разреженные слои атмосферы, потом опять нырнуть. Перегрузки при подъеме упадут, т.к. торможение там снизится.
Вы просто не поняли, что выныривание "Зондов" в космос делалось не для уменьшения перегрузок, а совсем для другого.
А что вы еще хотели увидеть в коротенькой мурзилке?
Возьмите что-нибудь малость посерьезней мурзилок и почитайте. Навскидку, вроде что-то про комп есть: http://rutracker.org/forum/...
Некоторые дублировались.
С нетерпением жду. Только не ссылку, не-не-не! Прямо сюда копируйте текст и рисунки и защищайте как свой.
Ёжик вне форума   Вверх
Старый 24.09.2014, 21:26   346
vl-per
Как можно поворачивать "по крену" "пшикалками" которые расположены в нижней части КМ (немного выше "сковородки" днища - той части, где термо защита нанесена?)
Где вообще этот самый "крен" - если за иллюминатором сплошной огонь, а они даже направления на Землю не могут определить?
Для того, чтобы как-то корректировать надо знать хотя-бы ускорения по осям. А оно только по одной оси и 5g. (или больше!)
А я где-то писал, что они обратно до луны отпрыгнули? При большой скорости войти в атмосферу, как с орбиты, не получится. Что-бы Вы не говорили, топлива на "погасить" 4км/сек у них быть не могло. Гасили скорость входом в атмосферу и поэтому точность 4 км. вызывает сомнения.
Да нет, это с форума программистов. Там кстати есть фраза, что проанализировали программу записанную в ПЗУ ЛМ и признали её неработоспособной.
Для чего?
Старый 24.09.2014, 21:38   347
Ёжик
Совершенно неважно, где сопла расположены - лишь бы они давали поворотный момент вокруг продольной оси.
Ну и что, что огонь? У гироскопов нет глаз.
С чего вы решили, что только по одной оси? Вы вообще что читали по системам управления командного модуля? Покажите ваш источник.
О! Любимая опровергательская позиция - "говорите что хотите, мне пофиг, все равно не летали!" А зачем вы тогда у меня что-то спрашиваете?
Конечно гасили не топливом. Конечно торможением в атмосфере.
Ну вызывает у вас, и пусть вызывает. Разве кто-то против?
А там - из известной мурзилки, со "Скептика".
Подобных фраз я видел тысячи по всем аспектам программы. Ничего страшного.
Для чего?
Чтобы из района Южного Полюса долететь до СССР, а не плюхнуться, как американцы, в Индийский океан.
Старый 24.09.2014, 22:11   348
AVSel
Аватар для AVSel
А гироскопы как-то помогают вычислить свои текущие координаты?
Старый 24.09.2014, 22:27   349
AVSel
Аватар для AVSel
А если вы узнаете еще и быстродействие ферритовой памяти в те времена, то совсем обхохочетесь. Самое оно для систем управления, дернул рукоятку - через минуту сопло повернулось
Похоже бортовой комп - развод еще похлеще лунных фотографий будет...
Старый 24.09.2014, 23:26   350
Ёжик
За точные расчеты здесь бы тоже никто не взялся, но прикинуть с небольшой точностью - задача вполне по силам.
Еще раз: прикидка даже простейшего случая у специалистов требует численного моделирования. Это отлично иллюстрирует сложность задачи. То что какой-то дилетант вообразил, что он способен более сложную задачу решить в одно действие и получить хоть что-то похожее на правильный результат - лишь подчеркивает его дилетантство.
Например, мы с Вадимом использовали совершенно различные методы и получили приблизительно одинаковый результат, и даже вписались в погрешность 20%, которая всех вполне устроила.
Вы с Вадимом использовали одну и ту же модель поведения струи, одни и те же исходные данные, вы искали одно и то же, но даже при этом у одного 800 м/с, у другого 1100.
Впрочем, даже если бы вы сошлись тютелька в тютельку, это было бы неважно. Не имеет ровно никакого значения, насколько совпали расчеты двух дилетантов, если при этом они противоречат данным от специалистов.
Так там 30км или 15км, как вы предполагали в начале? НАСА ошиблась в определении высоты своей ракеты в 2 раза?
Я не предполагал ни 30, ни 15. НАСА не сообщало здесь никаких данных по этому кадру.
Кстати, даже на 30 км, судя по фотографии давление снаружи струи будет больше, чем внутри. Сами догадаетесь по какой причине?
Хе-хе, Авсел принял свою любимую театральную позу. Давайте, удивите меня
А дальше от сопла законы физики работать не обязаны?
Обязаны. Но вот как вам показать, что там не будет добавляться обычное рассеивание струи?
У меня нет однозначного объяснения...
Очень жаль. Значит ваша версия не аргументирована и малоинтересна.
Например воздух может остывать и менять спектр свечения с фиолетового на оранжевый. Или металлы нижней части корпуса вызывают окрашивание:
Мы не видим и фиолетового. Покажите, что в нижней части корпуса появляются новые металлы, которые окрасят в нужный цвет.
Кстати, не забывайте, что вам еще надо объяснить расхождение якобы засветившегося потока воздуха аж шире струи. Вы что-то про это молчите.
Вложение 116431
Это вон те еле заметные фиолетовые полоски? В следующий раз не ломайте мне глаза, выберите яркий цвет.
Возможно, у вас проблемы с монитором, но отлично видно, что там струя идет от ракеты. Просто в отмеченном вами месте струя темная. Она тут просто прикрыта дымом или сажей, которые чуть позже рассеиваются или догорают.
А вы часом не путаете движение газа в трубе, и свободное расширение в вакууме?
Не путаю.
John Jack (25.09.2014)
Старый 24.09.2014, 23:52   351
Ёжик
Не достаточно. И я вам уже объяснял почему.
Вы ничего не объясняли. Вы начали выдвигать кучу предложений, которые неизменно то ухудшали управляемость ЛМ, то снижали его безопасность, то приводили к отказу от системы автоматического спасения на этапе спуска-посадки. А когда вас ткнули в это носом, начали лепетать, что там еще надо считать, что не все так однозначно... Ну так считайте, Авсел. Рассказывайте, какими улучшениями можно предотвратить, например, ошибку пилота при посадке.
Вообще очень забавно смотреть за метаниями опровергателей от аргумента к аргументу. В прошлой теме все они дружно страдали, как опасно было садиться на Луну, как сложна там посадка на незнакомой местности, при раздуве грунта. В этой теме один опровергатель безапелляционно заявил, что без управляемого двигателя сесть нереально, а вы, Авсел, причитали насчет опрокидывания при горизонтальной скорости, и что вы даже не знаете как эту проблемы решить.
Но стоило вам решить покритиковать конструкцию ЛМ, как все тут же поменялось. Управляемость - снизить, безопасность - уменьшить! Система аварийного спасения? Выкинуть нафиг, кому она вообще нужна? Чай, не на Юпитер садимся, а на элементарную Луну
Так нету там, базовых характеристик. А данные динамографа вам почему-то не понравились. А мне кстати понравились, буду их использовать.
Не надо врать, Авсел. В "Грунте Луны" были и плотности, и коэффициенты сжимаемости, и сопротивление сдвигу, и сопротивление проникновению и многое другое - в таблицах, графиках, формулах.
Данные динамографа мне нравятся. Мне не нравятся подтасовки, когда совпадение одной характеристики тишком подменяют на совпадение грунта с песком.
Обязательно используйте.
А почему она мелкая и "такая широкая", когда по всем данным которые мы здесь накопали и рассчитали, должна быть узкая и глубокая?
Вы практически ничего не накопали, а ваши расчеты не прошли элементарной проверки путем сравнения с расчетами специалистов. Так что - нет, не должна быть узкой и глубокой.
Авсел, вы вопрос прочитали, прежде чем влезть со своим ценным замечанием? Меня не спрашивали про определение координат. Меня спросили про определение крена и направления на Землю.
[Исправлено: Ёжик, 24.09.2014 в 23:56]
Старый 25.09.2014, 01:33   352
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
А люди юниксы писали и не знали.
dead_skif вне форума   Вверх
Старый 25.09.2014, 08:10 Автор темы   353
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Вот, я точно дилетант. И не стыжусь.
Поэтому искренне, с широко открытыми любознательными глазами вопрошаю:
А где это сравнение с расчетами специалистов. Я когда встречал в теме многобукв сразу, пугался и пропускал куски.
Пожалуйста, напомните, где точно это обсуждалось. Заранее благодарен. Ваш, Sckipper.
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 25.09.2014, 11:19   354
AVSel
Аватар для AVSel
Если специалист не в состоянии решить задачу, которую в состоянии решить дилетант - значит это хреновый специалист. И таких горе "специалистов" - навалом.
Вижу, что вы даже не разобрались какие модели мы использовали, а беретесь комментировать. Почитайте еще раз.
Ну вы же приводили цифру в 0.1 атм для картинки НАСА. Что соответствует приблизительно 15км.
А без конкретных данных эта картинка ниочем, импровизация мистера фотошопа на вольную тему
Зато , в отличие от вашей, соответствует законам физики
Фиолетовый очень сильно рассеивается в атмосфере. С десятка км вы увидите только слабый фиолетовый ореол возле корпуса. Что кстати на фото и наблюдается.
Ну поскольку изнутри он поджимается давлением струи, то расширяться может только наружу.
Чего, у НАСА керосинки так сильно коптят? Инженеры не смогли рассчитать правильные пропорции окислителя и топлива. Ох уж эти специалисты... обращались бы лучше к дилетантам сразу...
Не путаю.
То-есть, вы уверены, что дозвуковая струя в вакууме не расширяется, а сверхзвуковая - расширяется, верно?
Agstroy (25.09.2014)
Старый 25.09.2014, 12:02   355
AVSel
Аватар для AVSel
Ну если у вас проблемы с чтением, то это не значит, что я ничего не объяснял. И ваш опус тут совершенно бесполезен. Я уже говорил, что это бессмысленный диалог, но раз вы настаиваете...
Какая конкретно ошибка пилота? Если пилот на ручном управлении, перевернул аппарат и на 1км/с влетел в поверхность, боюсь здесь никакие улучшения не помогут. Только запрет ручного управления.
У вас прямо талант все передергивать. Или вы абсолютно ничего не понимаете в теме. Никто не отрицал, что посадка на луну - сложная задача. Но далеко не единственная, и не сложнее других.
Ну так приведите мне характеристики прочности реголита, нас же это в первую очередь интересует, для оценки разрушения реголита струей. Плотность и коэффициенты сжимаемости здесь практически бесполезны.
И кстати, почему вы приводите данные с наших луноходов, а американцы только позировать на камеру на луну летали?
Я не обязан верить расчетам специалистов... Особенно если они не прошли независимой проверки. Тем более если они заказные.
У меня свои расчеты расхождения струи, но поскольку достоверных данных относительно реголита нет, а по тем что есть, ближайшим аналогом является пылеватый песок:
По гранулометрическому составу относится к пылеватым пескам (основная масса частиц имеет размер 0,03—1 мм).
Поэтому яма от струи должна быть достаточно узкой и глубокой.
Крутизну склонов можно легко проверить экспериментально, на сухом песке с примесью пыли.
[Исправлено: AVSel, 25.09.2014 в 12:12]
Старый 25.09.2014, 12:09   356
AVSel
Аватар для AVSel
Есть желание подискутировать насчет программирования на убогих ресурсах?
И что же эти бедные люди не знали?
Старый 25.09.2014, 12:41   357
John Jack
Документы вам показали, читайте.
Метеориты не должны проникать сквозь слой пыли. Бомбардировка метеоритами дело дискретое, верхний слой же измельчается в пыль каждый лунный день.
А более понятной и менее рисованой картинки нет?
В выходящих из сопел струях таки да. На всё ракетное бурило давление уже меньше, к нему газы расширяются. И камни, что характерно, таки вылетают как пробки.
Говорит. Эта картинка как бы вопиет тебе: "прочитай, что написано на картинке!"
Потому что на картинке написано именно то, что тебе сказано. Струя разгоняется до сверхзвуковой скорости в самом узком месте.
Расширяющееся сопло нужна чтобы разогнать уже сверхзвуковую струю быстрее, и этим создать тягу. У ракетного двигателя это сопло длинное, с большой степенью расширения, чтобы полностью использовать давление газов. У бурителя его можно обрезать у самого начала расширения.
На схеме видно, что сопла имеют диаметр сантиметров десять. При том что у ракеты-носителя схожей мощности диаметр сопел больше метра, а у сервисного модуля того же Аполлона вообще два метра при тяге всего десять тонн.
Один дурак может задать вопрос, на который и сто умных не ответят.
Каждая задача имеет простое, понятное, очевидное, и совершенно неправильное решение.
Действующим в вашей вселенной — может и да. В нашей вселенной люди на Луне были, и законы физики, значит, другие. Описанные в учебниках, которые вам Sckipper читать запрещает.
При диаметре сопла, ну, метр, и расхождении пусть даже 20 градусов, с высоты трёх метров струя будет иметь диаметр два метра. Это абсолютный минимум, на самом деле конечно больше. Два метра — уже далеко не "узкая" яма.
При расходе килограмм в секунду и висении на высоте пусть даже пять секунд, на этот двухметровый круг прилетит два-три килограмма газов. И сдуют они максимум сотню граммов песка. Сто граммов на три квадратных метра это далеко не "глубокая" яма. И даже три килограмма с трёх квадратных метров это не яма.
dead_skif (25.09.2014)
Старый 25.09.2014, 13:07   358
dead_skif
Желаю странного
Давайте, расскажите им и нам про убогие ресурсы и про быстродействие ферритовой памяти.
Старый 25.09.2014, 13:59   359
AVSel
Аватар для AVSel
То-есть, вы сами не в курсе, что там написано...
И простые вопросы: "толщина слоя пыли над коркой" и "толщина корки", ставят вас в тупик. Так и запишем.
Извини, но фотографировать гиперзвуковые аппараты в полете, с близкого расстояния, как-то не принято. Не знаю почему
И камни вылетающие из скважины, говорят что давление в скважине весьма приличное. А давление на выходе сопла должно его превышать.
Смотрим внимательнее - ровно до скорости звука.
Если бы вы внимательно читали статью, то заметили бы, что в бурилке используется именно сверхзвуковая струя разогнанная до максимально возможной скорости, и много мелких сопел, вместо одного большого.
Это значит, что у вас понятия дурак и умный перепутаны местами.
Я прекрасно знаю вашу вселенную... Там еще и OTO работает неустанно, благодаря которой фотонные ракеты устремляются сквозь "кротовые норы", через пласты "темной материи"
Но в нашем реальном мире все немного не так...
Браво, великолепный расчет.
1*5=2..3, это несомненно так.
Два-три килограмма несущиеся на скорости 3км/сек, сметут всего 100 грамм песка. Это несомненно...
И эти 100 грамм песка, по закону сохранения импульса улетят в далекие просторы космоса со скоростью 3*3/0.1=90 км/сек... Как же я сразу не догадался.
И эти 100 грамм песка врежутся в Землю с энергией 405 млн Дж... Да старушка земля этого просто не перенесет...
И грянут катаклизмы, и вымрут все динозавры, как это сделали в свое время инженеры НАСА... Ой... Я здесь ничего не напутал?
[Исправлено: AVSel, 25.09.2014 в 14:09]
Sckipper (25.09.2014)
Старый 25.09.2014, 15:41   360
Dom_777
Аватар для Dom_777
Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
Да я вам в блендере еще и не такое отрендерить могу. С любым углом расхождением реактивной струи. В том числе и больше 180 градусов. С фиолетовыми искрами и дымными завитушками. Я к тому что картинка не несет никакой научной ценности.
Dom_777 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.21898 секунды с 16 запросами
