187736
467
42
341
Регистрация: 05.07.2017 Последняя активность: 29.09.2023 22:13
Сказал(а) спасибо: 177
В целях обеспечения полноценного ввода в строй аккумулятора и продления срока его жизни. Кроме того так приказали делать на форуме mysku.sru. [Исправлено: PaulP, 28.07.2017 в 18:21] |
342
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
PaulP, это не ядерный реактор, не надо усложнять. Просто заряжаете и пользуетесь. Это всего лишь аккумуляторы.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
343
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
[Исправлено: Al, 28.07.2017 в 18:28] |
PaulP (28.07.2017)
344
Сказал(а) спасибо: 6701
нет таких аккумуляторов. не существует
1. много. не считал 2. нисколько 3. как обычно. нет. не так. 4. там где выгоднее и удобнее. все вопросы к ним. почему мы тут должны отвечать за их фантазии? лучше всего просто покоритесь им и повинуйтесь, без лишних вопросов |
345
P.s. Полностью согласен с |
346
Сказал(а) спасибо: 637
Спрошу наверное лучше здесь.
Я тут дауншифтерством занялся и после ящика разных Li-Ion заказал чёрных Eneloop Pro для разной мелочёвки. Из всех зарядок про Ni-Mh ещё помнит только Opus BT-C3100, но его я таскать с собой постоянно не хочу. С ходу нашёл Klarus K2 USB - заявлена dV/dt для никеля и 500/1000 мА в наличии. Что нибудь особо плохого в адрес этой зарядки кто нибудь может чего сказать? Ну или что можно взять для никеля на 2 банки, с нормальной dV/dt и что бы была не совсем слепая (один диод - заряжено), примерно в диапазоне до 20€. [Исправлено: MaksVasilev, 30.07.2017 в 02:03] |
347
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Про зарядки.
Алгоритм заряда с названием ..."ловля минус дельта по вольтажу при уже полностью заряженном аккумуляторе..." имеет ряд существенных недостатков. К ним относится... - нагревается акки. - перегреваются акки. - только потом ищется дельта по вольтажу... - она может и не найтись сообще. - а в это время акки греются и раскаляются до бела... - часто приборы типа ЗУ ещё и плохо настроены... т.к это ширпотреб и мало кто заморачивается над этим... Короче. В результате акки при каждом заряде нагреваются и перегреваются, т.к. это суть данного алгоритма... А значит акки быстрее высыхают и становятся просто камнями... Удачи. |
348
-лесные пожары -извержение вулкана эйяфлятьлакоойл -землетрясения и человеческие жертвы -глобальное потепление и озоновые дыры -мутации днк значит закончилось время нагревать аккумуляторы и настало время собирать камни. и вам не хворать в этом страшном, безумном мире |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
349
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 15.12.2025 04:10
Сказал(а) спасибо: 503
Немного оффа, чтобы темы не плодить.
Собираюсь заряжать белые энелупы АА и ААА такой самоделкой. Спустя какое время надо вынимать акки из зарядного если ток заряда 300мА(или 500, я ещё не решилкакой будет)? Или по достижении на банке определенного напряжения? Сейчас пользуюсь такой же схемой с током 200мА, и банки на АА вынимаю через примерно 10ч. Напряжение в конце получается почти 1,4В.
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) |
350
ААА энелуп 750, значит при 300 надо 750/300 = 2,5 часа, электроники, поправьте если вру
351
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
3 часа. Учитываем неизбежные потери, аккумулятор не возьмёт ровно столько, сколько в него залито, что-то уйдёт в тепло, насколько помню там коэффициент что-то около 1,2 берётся.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
352
Чеширский мышь
Хорошо, спасибо. Буду пробовать 3 часа. |
353
PaulP, я просто на всякий случай напишу это. Вышесказанное в последних постах не значит, что любые аккумуляторы в любом зарядном нужно заряжать 3 часа.
Это относилось к одной конкретной самоделке Alexandr8253 и ААА. [Исправлено: Чеширский мышь, 02.08.2017 в 11:56] |
354
Регистрация: 24.08.2016 Последняя активность: 18.12.2024 19:07
Есть два ААА аккумулятора Eneloop BK-4MCCE
Они стояли в светодиодной лампе из икеи которая зажигаеться по детекту движения, там нужно три ААА с одним все ок. сейчас эти два аккумулятора перестали нормально заряжаться Использовал две зарядки SkyRC MC3000 он пишет разное Conection Break или Battary So Poor Так же есть зарядка Panasonic eneloop BQ-CC65E Она сначала несколько секунд пишет напряжение, оно на проблемных батарейках что то около 1,2вт и 1,4вт , а потом начинает мигать батарейка с восклицательным знаком, по инструкции это значит Аномалия(так написано в инструкции) Что делать ? лампа из икеи убила аккумуляторы или можно что то сделать ? |
355
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 16.12.2025 15:46
Сказал(а) спасибо: 1060
Попробуйте самую простую дешманскую зарядку. Либо подцепить параллельно с живым аккумулятором. Делал так с убитыми Eneloop, еще какое то врремя послужили в пульте.
356
nill, поставьте в MC3000 ток 50мА или 75мА и попробуйте зарядить.
357
Поставил на 0,05А как понимаю это и есть 50мА
Акуммы начали заряжаться! но через неск часов MC3000 написал Timer Сut попробовал на обычной зарядке Panasonic eneloop BQ-CC65E все так же показывает батарею с восклицательным знаком. поставил опять в MC3000 на 0,05А поглядим что будет А таймер можно как то увеличить? В настройках последний пункт Time Cut там 180 мин, но по моему зарядка дольше была или это и есть макс время зарядки для программы ? если да какое макс время лучше поставить ? [Исправлено: nill, 31.08.2018 в 06:10] |
358
А ещё поставьте аккумы в MC3000, сделайте фото. Потом нажмите одновременно кнопки "вверх" и "вниз" (две средние) и результат тоже сфотографируйте. НУ и конечно, оба фото выкладывайте сюда. |
359
Дождался пока зарядка завершиться с надписью Capasity Cut
поставил как вы сказали фото https://clip2net.com/s/3WpieMD потом нажал вверх вниз фото https://clip2net.com/s/3WpidCz Я по ошибке аккумы ААА заряжал в программе для АА это могло так повлиять ? аккумам может пол года всего |
cons (01.09.2018)
360
Разве что попробовать им сделать break-in. Но врядли поможет. А третий акк из той же лампы, он какой ? Или тоже блистера, что и эта пара? Можете сделать скрины со всеми тремя ? |
