Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров SKILHUNT
Просмотров в теме 262572   Ответов в теме 693   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 5
Старый 05.04.2015, 09:24   341
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12671 раз(а) в 4592 сообщениях
По умолчанию Re: NEW, SKILHUNT H02 820 lumens headlamp
salamatin, исходя из токов режимы очевидно новые.
AEDe вне форума   Вверх
Старый 05.04.2015, 21:33   342
salamatin
Последняя активность: 29.09.2025 01:39
AEDe, спасибо.
И еще добавлю. Восьминожка не похожа на известный микроконтроллер. 4я нога висит в воздухе. Но это все равно не мешает поставить свой микроконтроллер, благо место есть.
salamatin вне форума   Вверх
Старый 07.04.2015, 16:25   343
paparazzi
Аватар для paparazzi
Последняя активность: 23.03.2019 18:55
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 58 раз(а) в 21 сообщениях
Имею 2 фонаря:
1) с http://www.gearbest.com/led... Skilhunt H02 New Neutral со старой инструкцией (Lm 820, 550, 280, 5) - замерянные токи 15,210,740,1200 mA
2) с http://www.everbuying.net/p... Skilhunt H02R Cool White с новой инструкцией (Lm 820, 380, 110, 5)-токи
12,100,345,1150 mA.
Визуально первый на всех режимах светит ярче второго,( и цветом приятней), из-за этого далнобойности второго фонаря рефлекторной холодной версии не заметил. Второй по времени экономичнее.
Flickr
[Исправлено: paparazzi, 07.04.2015 в 16:26]
paparazzi вне форума   Вверх
Старый 24.04.2015, 13:00   344
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от paparazzi :
1200 mA
1150 mA
Это тестер косячит (высокоомные щупы).
В реале -- в два раза больше.
Посмотреть сообщение Сообщение от salamatin :
Очень даже похожа, на PIC.
Может там что-то не стандартное, но скорее всего PIC12C5xx.
Стереть не получилось (перебирая программатором по известным восьминожкам от Микрочип).
Поэтому контроллер нужно будет менять на обычный (перепрограммируемый).
[Исправлено: ceramic, 24.04.2015 в 13:15]
ceramic вне форума   Вверх
Алексий (24.04.2015)
Старый 24.04.2015, 16:24   345
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Фонарь свой пока не разбирал (пока боязно, если честно, фонарь относительно дорогой, пока тренируюсь на кошках), но планирую, в том числе и свою прошивку сделать.
Есть к Вам несколько вопросов:
1) Корпус стандартный SOIC? ATtiny13A подойдёт? В SU или SSU исполнении?
2) Как организовано питание МК? Через линейный стабилизатор? Или напрямую от батареи? Спрашиваю потому, что у фонаря заявлена работа от 2-х CR123A, суммарное получается 6 Вольт или выше. А у тиньки максимальное надёжное напряжение питания заявлено до 5.5 Вольт (будет работать и от 6, но это не комильфо). А функцию питания от 2-х CR123A хотелось бы сохранить, на случай диких холодов и ядерной зимы.
3) Вы не смотрели ещё как там организована обратная связь по току? Замеряет МК? Или же замеряет контроллер силовой части и МК только лишь коэффициентом заполнения ШИМ выставляет желаемый ток относительно некоего опорного?
[Исправлено: Алексий, 24.04.2015 в 16:25]
Алексий вне форума   Вверх
Старый 25.04.2015, 20:09   346
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
Обычный SOIC. ATtiny, естественно, не подойдет -- там-же PIC стоит.
Да.
За током следит контроллер DC/DC, МК ШИМом задает этот ток.
Алексий (26.04.2015)
Старый 26.04.2015, 00:29   347
Алексий
Аватар для Алексий
Ну если на МК лежит только функция выдачи величины коэффициента заполнения ШИМ, и, возможно, замера напряжения на батарее (для обнаружения разряда) с последующей индикацием миганием и т.п. - то почему бы и не заменить, типоразмер то корпуса стандартный.
Другое дело если у PIC расположение пинов VCC и GND другое - тогда да, просто созданием прошивки и перепайкой не обойтись. :-(
В общем буду смотреть.
Старый 26.04.2015, 08:14   348
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
кто-то свет с hl50 сравнивал на сопоставимых режимах?
PASHA вне форума   Вверх
Старый 26.04.2015, 08:52   349
Тильтоман Харольд
Последняя активность: 08.05.2019 10:36
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Читал обзоры на него. Хочу взять. Скажите мне кратко, даже с его режимами из коробки и без переделки достоин ли он требуемых за него 35долларов или есть какие-то аналоги лучше и в пределах 40?
Тильтоман Харольд вне форума   Вверх
Старый 26.04.2015, 10:53   350
Алексий
Аватар для Алексий
Тильтоман Харольд, если бы я снова стоял перед выбором фонаря - то за эти деньги снова взял бы H02 (разве что с новым драйвером, где 2-й режим послабее, а то 280 люмен для чтения книг и подсветки при ремонте всё-таки многовато).
Наверное есть фонари получше, от Armytek или Zebra, но там и цены другие.
Возможно Вам понравится Crelant CH10, он дешевле.
Если ещё не смотрели обзоры на него, то посмотрите (его дешёвый клон от фирмы Yupard не советую категорически).
Вообще в недостатки H02 записывают боковое расположение светодиода.
Но я этого не замечаю, даже при освещении предметов почти вплотную.
Старый 26.04.2015, 10:59   351
Алексий
Аватар для Алексий
ceramic, посмотрел даташит на 8-и ножечные PIC.
Расположение пинов питания другое.
Так что Вы правы, если там действительно PIC (или его аналог по пинам), то просто так ATtiny13А не воткнёшь (можно, конечно, поизвращаться с отгибанием ножек и соединением их с контактными площадками изолированными проводками). :-(
Даже и прошивка многим (за всех, разумеется, не скажу) то особо не нужна.
Снизить бы 2-й режим на старых драйверах да убрать глюк с индикацией разряда, когда даже из слабого режима при разряде фонарь с миганием перескакивает во 2-й.
[Исправлено: Алексий, 26.04.2015 в 11:02]
Старый 26.04.2015, 11:07   352
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Тильтоман Харольд :
Так ведь на вкус все карандаши разные.
Кому и прожектор за $10 (на двух 18650) -- лучший налобник.
До $40, вроде как, нет налобников с импульсным драйвером и ТИР.
(ну и дополнительные плюшки типа клипсы, магнита, ...)
Да и режимы у него сейчас вполне юзабельные (есть несколько обзоров старых версий -- там с режимами действительно беда, но старые и купить уже негде).
Так ведь именно для этого и нужна прошивка!
Ну и попутно дополнительные плюшки.
Костяк программы я уже написал, но отладить все ни как руки не дойдут, времени не хватает.
Строго говоря -- можно и без особого гемора поставить ATtiny13А. В родном контроллере не юзаются две крайние ножки (4 и 5) и если развернуть на ATtiny, то земля совпадет, а плюс будет "в воздухе". Понадобится один проводок для соединения плюса с линейным стабилизатором.
Но оно того стоит? Ни какой принципиальной разницы написать прогу для PIC или для ATtiny ведь нету.
Лучше поставить PIC, а две свободные ножки может для дополнительных плюшек пригодятся (термоконтроль, красный лед под ТИРом, ...)
[Исправлено: ceramic, 26.04.2015 в 11:28]
tir84 (26.04.2015)
Старый 26.04.2015, 11:18   353
Алексий
Аватар для Алексий
Кстати, посоветуйте какой-нибудь простой, но надёжный программатор для PIC (с USB подключением), навроде аналога USBASP для AVRок.
Старый 26.04.2015, 11:53   354
ceramic
Аватар для ceramic
Я и для PIC и для AVR использую http://www.aliexpress.com/i...
Старый 26.04.2015, 15:28   355
Алексий
Аватар для Алексий
Просто с AVR я знаком и в наличии их у меня хватает, а PIC осваивать надо.
А так принципиальной разницы нет.
Старый 30.04.2015, 10:57   356
cool3r
Последняя активность: 18.05.2015 11:29
Wink2 Re: NEW, SKILHUNT H02 820 lumens headlamp
Всем доброго утра/дня/вечера/ночи, у кого что! Подскажите, где дешевле купить skilhunt h02 (возможно с купонами)? Очень загорелся его покупкой, тк в июне идти в поход в горы, где его ждут отличные испытания. Но готов отдать до 2000р. Откликнувшимся на помощь заранее благодарен!
cool3r вне форума   Вверх
Старый 30.04.2015, 14:27   357
Gogino2005
Аватар для Gogino2005
Последняя активность: 28.05.2020 07:55
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
cool3r
Skilhunt H02 New
Код купона : SH02SQ
Итого 1845 рубликов
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03
Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2
Gogino2005 вне форума   Вверх
Старый 30.04.2015, 23:19   358
cool3r
Посмотреть сообщение Сообщение от Gogino2005 :
cool3r
Skilhunt H02 New
Итого 1845 рубликов
Заказал! Вышел 1936р. Низкий вам поклон
Старый 12.05.2015, 14:33   359
Vaber
Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
Стал счастливым обладателем данного фонаря! После UltraFire UF-H6 налобник просто шикарный!! Если я правильно понимаю на выбор идёт две цветовые температуры-нейтральный и холодный? мне достался нейтральный чему я очень рад! На деле он очень даже теплый и свет после холодный нравится гораздо больше! Друзья,подскажите какой там стоит светодиод(интересует именно индекс указывающий на цветовую температуру)? И какой угол рассеивания у ТИР оптики?
Vaber вне форума   Вверх
Старый 13.05.2015, 00:37   360
Sergius
Последняя активность: 13.10.2024 19:52
Светодиод стоит Xml2 T6-4C (4300-4500 К) . Но, как по мне, Xml2 T6-3В (5000-5200 К) был бы интересней.
Sergius вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13940 секунды с 16 запросами
