Просмотров в теме 332840   Ответов в теме 529   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 15
Старый 25.10.2014, 21:03   341
Corvax
Аватар для Corvax
Сказал(а) спасибо: 1211
По умолчанию Re: Питерская версия "народного" драйвера,...
Посмотреть сообщение Сообщение от dima_dem :
Вот только не понял один момент, когда аккумулятор разряжен, то есть автоматически переходит в минимальный режим яркости, не работает светлячок (который на 3 быстрых клика включается). Вроде как 3 нажатия драйвер отрабатывает, но диод при этом не горит. Баг & Фича?
Подтверждаю. При переходе в светлячок диод загорается и сразу гаснет. При переходе в рампинг задается яркость, т.е. напряжения хватает. При выходе из рампинга так же загорается на мгновение и тут же гаснет.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2014, 11:20   342
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
получил вчера измерительный пинцет, вытряхнул из тумбочки горку драйверов и сел мерять емкость конденсатора питания
105C (с десяток, версии на 6 и 8 AMC) - 4 мкФ
101-AK (две штуки) - 7 (!) мкФ
AK47 - 1.6 мкФ
все драйверы с фасттека, где-то годичной давности
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Corvax (28.10.2014), fnksb (28.10.2014), gmail (13.11.2014), Volosaty (28.10.2014)
Старый 11.11.2014, 19:08   343
super user
Что-бы тут написать?
Аватар для super user
Последняя активность: 24.05.2017 01:24
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 29 раз(а) в 21 сообщениях
Увидел интересную модификацию драйвера и решил тоже поставить себе такой в фонарь. Вопрос - нужно ли менять конденсатор и можно ли для этого использовать тантал?
[Исправлено: super user, 11.11.2014 в 19:09]
super user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 07:00   344
dima_dem
Аватар для dima_dem
Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от super user :
Я ничего не менял и вроде как работает
dima_dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 22:52   345
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 00:01
Сказал(а) спасибо: 2263
Сегодня перешил драйвер 1,4А для наключника
В результате какая-то хрень получилась
Резал/паял так. Перемычку на третью ногу не ставил. Старт с минимума только после 10-ти секундной паузы иначе следующий режим включается (ну это ладно, можно на кондёр списать). А вот с токами беда. 60, 350 и 1400 мА. И если 350 мА ещё можно как-то понять, то откуда взялись 60 мА непонятно...
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 12.11.2014 в 23:38]
Старый 13.11.2014, 00:14   346
Alex TG
Аватар для Alex TG
а там где-то столько и есть, если мерять напрямую (48/255 от 350, минус завал фронтов)
"40 мА" из описания - это эквивалент по яркости на постоянном токе
а вот с какой радости оно ушло в младшую подгруппу без перемычки - это вопрос
третья нога на землю звонится?
Старый 13.11.2014, 00:18   347
Garrik
Аватар для Garrik
У меня в конвое стоит "лотерейный" драйвер с "питерской" прошивкой. На нём как и положено 90-700-2800мА.
Нет, не звонится. Первым делом об этом подумал. А даже если б звониласть, то получилось бы 40 мА в младшем.
Старый 13.11.2014, 00:31   348
Alex TG
Аватар для Alex TG
я не знаю, какое заполнение используется для "90 мА"
для "40 мА" Tamagotchi указывал - 48 (0x30)
Старый 13.11.2014, 01:23   349
Garrik
Аватар для Garrik
Вот блин, ещё и "залипание" режимов вылезло как у Corvax
Старый 19.11.2014, 21:10   350
BestM
Последняя активность: 07.08.2021 03:20
Всем привет. Прошил nanjg 105c, все работало замечательно, но через сутки появился такой баг: фонарик работает только в максимальном режиме, во всех остальных режимах - ничего.. Шил через USBASP AVRDUDE PROG, fuse ставил такие -
BestM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 21:53   351
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от BestM :
"ничего" - это что?
темнота или тоже максимальный?
Старый 20.11.2014, 00:54 Автор темы   352
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Вот это очень странно.
Старый 20.11.2014, 03:36   353
Последняя активность: Сегодня 04:58
Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39945 раз(а) в 14781 сообщениях
Кстати, у меня тут тоже странная ситуация - сделал два модуля на АК101, проверил, все корректно работает, отправил человеку. Но у него один работает нормально, а на втором пошли симптомы, очень похожие по описанию на залипание на АК47 - только слабый, и лишь изредка можно случайно достучаться до среднего-сильного.
Не мог же конденсатор за время пути сдохнуть?
Непонятно:о-
Старый 20.11.2014, 10:41   354
Alex TG
Аватар для Alex TG
сдохнуть нет, а отскочить от платы во время пересылки/установки - вполне
Старый 20.11.2014, 11:01   355
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
а сколько заряда в батарейке
перешитые народные драйвера при минимальном заряде залипают в максимуме
замечено не на одном экземляре
после выключения включения можно снова подняться до максимума и залипнуть в нем
может быть тот же случай
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (20.11.2014)
Старый 21.11.2014, 03:37   356
BestM
"ничего" - это что?
Темнота, т.е. включаю фонарик - темнота, два полунажатия - макс. режим, и так по кругу..
Может дело быть в тиньке? Прошить удалось только раза с десятого. Но после прошивки все работало как часы.
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Первым делом проверил аккум..
Переключение режимов работает хорошо, но светит только в максимуме..
Старый 21.11.2014, 07:26   357
Последняя активность: Вчера 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
а максимум полноценный, или на оставшиеся на 6-й ноге 7135?
Старый 21.11.2014, 08:24   358
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Не знаю почему. Прошил несколько драйверов,всё работает. Но скорость вспышек показывающая уровень заряда на всех разная. На одном вообще очень медленная.
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 08:58   359
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей73 :
Ага, тоже заметил.
Старый 21.11.2014, 09:04   360
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
при прошивке частота работы МК наверно не так выставлена, по крайней мере у меня так было(народная прошивка), не поставил "галку" там где надо при прошивке фьюзов и тоже скорость моргания другая получилась.
Время генерации страницы 0.13346 секунды с 16 запросами
