Просмотров в теме 227916   Ответов в теме 449   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 11
Старый 25.01.2015, 12:44 Автор темы   341
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I. Часть 2.
дядюшка_зуэ, А зачем все эти эксперименты? У автомобиля на ходу бак снять и выбросить не пробовали?
Старый 25.01.2015, 12:50   342
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
не мне по честному это до лампочки
а кому то может не понравиться скажет косяк
мое дело промаяковать что есть такой момент
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 23:00   343
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Помешают ли работе драйвера 2 конденсатора от зарядного устройства, включенные параллельно с Li-ion 0.1 и 4.7uF? Или даже большей емкости 47uF?
[Исправлено: Reyden, 28.01.2015 в 23:04]
Старый 28.01.2015, 23:28 Автор темы   344
Tamagotchi
Reyden, Если я правильно Вас понял - не помешают.
Старый 29.01.2015, 00:53   345
Reyden
Аватар для Reyden
Зарядное устройство располагается на одной плате с драйвером и всегда подключено к Li-ion. Какая емкость конденсатора будет помехой, а какая нет, как понять? Или главное чтобы не эти конденсаторы, не превышали емкость конденсаторов на входе драйвера?
Старый 29.01.2015, 01:06 Автор темы   346
Tamagotchi
Reyden, Схему нарисуйте.
Старый 29.01.2015, 02:05   347
Reyden
Аватар для Reyden
Схему нарисуйте.
Схема зарядного устройства и драйвера
Старый 29.01.2015, 08:53 Автор темы   348
Tamagotchi
Схема
Значит я правильно понял - не помешают
Reyden (29.01.2015)
Старый 01.03.2015, 07:41   349
Reyden
Аватар для Reyden
Получается если объединять нейтральный thermal pad светодиода, то в этой схеме возможно только с плюсом? Можно будет Мк прошить на готовой плате, без лишних манипуляций?
[Исправлено: Reyden, 01.03.2015 в 07:42]
Старый 04.03.2015, 04:07   350
Reyden
Аватар для Reyden
По схеме видно, что катод светодиода , никак не объединить с общим минусом, вопрос исчерпан.
Подскажите какой дроссель L1 лучше использовать, для работы драйвера током до 1 А? Размеры критичны, чем меньше, тем лучше. На форуме вычитал, что рекомендуют IHLP2525CZER2R2M01. Какое максимальное сопротивление и собственная частота приемлемы для индуктивности в этом драйвере?
Набросал ориентировочную разводку печатной платы, можете покритиковать?
Тип файла: rar led driver.rar (10.5 Кб, 98 просмотров)
[Исправлено: Reyden, 04.03.2015 в 05:31]
Старый 04.03.2015, 20:39 Автор темы   351
Tamagotchi
Размеры критичны
До 1А легко IHLP1212 2.2-3.3uH
Reyden (05.03.2015)
Старый 06.03.2015, 10:10   352
Reyden
Аватар для Reyden
Хороший вариант. Как правило, чем меньше максимальный ток индуктивности, тем больше сопротивление и следовательно потери, но ничего не поделаешь.
У меня в схеме параллельно с драйвером появилась еще одна нагрузка - преобразователь (Dc-Dc). На входе стоит танталовый конденсатор 47uF.
Каждая функциональная схема потребляет ток в спящем режиме, если они могут быть соединены вместе, то есть смысл ставить выключатель на Li-ion, чтобы минимизировать разряд, конечно если нет проблемной схемы, которая может негативно влиять на работоспособность в целом.
Нормально должен функционировать драйвер с такой схемой включения?
Маяк будет корректно отмаргивать низкий разряд батареи во время работы Dc-Dc, когда фонарь не активен?
[Исправлено: Reyden, 06.03.2015 в 10:22]
Старый 10.05.2015, 09:27   353
Reyden
Аватар для Reyden
Можно заменить транзистор на CSD13202Q2 и убрать TS5A3159, как в MiniEagle? Как при этом изменится схема?
Старый 10.05.2015, 11:20   354
Maksym Siryk 1595747989
Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По идее да.
Maksym Siryk 1595747989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2015, 21:26 Автор темы   355
Tamagotchi
можно
Старый 11.05.2015, 17:56   356
Reyden
Аватар для Reyden
Какой прогноз на понижающие драйвера, от них будут постепенно уходить или все же останутся на своем месте? Например с выходом XHP50/70 все большую популярность набирают повышающие схемы, которые имеют меньше недостатков в архитектуре, в тоже время XHP50 может вполне эффективно работать на малой/средней мощности.
Поменял транзистор в схеме на новый, убрал TS5A3159, так правильно? Нужны еще какие нибудь изменения по компонентам? Резистор R5 10k, в MiniEagle уже 300k.., понимаю что то уже другой драйвер, но все же они очень похожие.
[Исправлено: Reyden, 11.05.2015 в 18:25]
Старый 11.05.2015, 18:24 Автор темы   357
Tamagotchi
Reyden, Да, резистор увеличить желательно.
Старый 12.05.2015, 03:20   358
Reyden
Аватар для Reyden
Я не разработчик драйвера, поэтому советуюсь. Оптимальным будет 300k?
Старый 12.05.2015, 10:18 Автор темы   359
Tamagotchi
Reyden, Это сопротивление не особо критично. 250-400. Я ставлю 330К обычно.
Старый 14.05.2015, 18:41   360
tir84
Аватар для tir84
Последняя активность: 02.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Пролистал тему, но ответ не нашёл.
Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме использовать ATTiny85 без индекса V
Спасибо.
tir84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12820 секунды с 16 запросами
