Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 404529   Ответов в теме 698   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 6
Старый 06.04.2016, 23:54   341
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер? (Часть 2)
Я как-то купил тиньки 13А, которые по факту оказались просто 13, без А
Скорее всего китаезы их перемаркировали. Есть у них такая вредная привычка.
Старый 07.04.2016, 07:26   342
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Всяко может быть. Но, а) маркировка нанесена качественно, от родной не отличить. б) Где найти в 2015 году тини13 без "А"?
Старый 07.04.2016, 15:50   343
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
вылетают кондеры на выходе
Может это быть изза того, что минус с корпуса касается минусовой дороги возле них? Я уже не знаю, на что думать. Конденсаторы
C1206 22mkF 10% 25V X5R GRM31CR61E226KE15L MURATA
C1206 100mkF 20% 6.3V X5R CL31A107MQHNNNE SAMSUNG
По питанию 100мкФ тоже вылетел один раз. Или это из-за пульсаций? Дроссель IHLP5050FDER2R2M01
Шунт два параллельно 0,02Ом WSLP1206R0200FEA
Эти же конденсаторы работали нормально на XHP50/12V, а в Роше не хотят.
Старый 07.04.2016, 16:53   344
MSS
Аватар для MSS
Наверно от перегрева... Поставил шунт поменьше 0,02+0,1+0,1 - потянул с БП 7,5А 3,9В (30Вт) без перегорания. Наверно так и оставлю.
Старый 08.04.2016, 07:52 Автор темы   345
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
INFERION, добавьте в архив батник для USBASP думаю не я последний
В нём ведь только называние программатора подправлено. Первая часть темы закрыта, а в этой у меня нет прав куратора, так что топик не подправлю.
Кондёры от пульсаций запросто могут полететь. Особенно 1206. У меня обычно по штуке 1210 на пару ампер среднего выходного тока выходит. Тоже был случай что прям расплавился. Но слабый кондёр на входе обычно проявляет себя раньше жуткими пульсациями, из-за которых в турбо начинает нестабильно вести себя регулятор (актуально для версий младше 5.3).
[Исправлено: INFERION, 08.04.2016 в 07:54]
Старый 08.04.2016, 08:06   346
MSS
Аватар для MSS
Скорей всего.
Из-за меньшей индуктивности у меня совсем другие токи. Шоттки то я добавил, 6 по 3А. А кондеры по расчету ставил 5шт...
Если на куруе с его 6,8 был 1А пульсаций, то тут уже 4А. Поставлю наверно по 10мкФ побольше кондеров и прокину медным проводом по кругу.
Старый 08.04.2016, 14:08   347
MSS
Аватар для MSS
Поставил 12шт по 10мкФ на светодиод и пару на питание. Добавил меди. На дроссель примостил радиатор, должен упираться в перемычку. Поставил обратно шунт на 0,01Ом.
Пока вроде не сгорело ничего. Кнопку подсветил RGB диодом, разместил ее под кнопкой. Там отверстие для света есть где проходить. Кнопка белый силикон от Саймона обрезанная по кругу.
ID:	165123 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165124 Нажмите на изображение для увеличения
DooMmen (10.04.2016), Volosaty (28.04.2016)
Старый 08.04.2016, 15:01   348
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
зверь там одних только кондеров на целое состояние
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 15:07   349
MSS
Аватар для MSS
на самом деле они не такие дорогие, даже ели их покупать новые, а я ставил с материнок, т.к. мои новые пробивались и я пару штук оставил на другой фонарь.
http://www.vdmais.kiev****/i...
Старый 09.04.2016, 21:05 Автор темы   350
INFERION
Аватар для INFERION
MSS, реактивный ток дросселя только на входной кондёр влияет. 100мкф мне приходится шунтировать параллельно кондёром более низкой ёмкости, когда индуктивность около 2,2мкГн. А вот по выходным кондёрам уже долбит потребляемый с батареи ток, как и по диодам. Вот они и страдают. При чём я в даташитах не нашел описания ихней макс. рассеиваемой мощности, ESR и т.п. Как-то там мудрёно всё и на тысячи кондёров один даташит с краткими табличками.
MSS (09.04.2016)
Старый 09.04.2016, 21:46   351
MSS
Аватар для MSS
INFERION, дорисуйте его в схеме
Я пока поставил пару по 22мкФ и размером они крупнее 1206. Такие на винтах по питанию стоят. 100мкФ закончились а заказывать пока не хочу.
У меня было так, что ток поднимаешь на выходе и где-то на среднем режиме начинает дрожать яркость. А потом вырубает свет и коротит. Хорошо на лабораторнике можно регулировать ток отключения. А то бы я и транзистор с Шоттки менял...
Шунтировали каким номиналом? Микро, нано фарады? Если 2.2мкГн и на выходе мощность 10Вт то я думаю не нужно будет шунтировать? Остался третий фонарик род переделку.
Upd где-то в теме читал, Виталий тоже за кондеры спрашивал, ему сказали 2А тянут каждый. У меня было 5шт и ток род 14А я просто не подумал про это. Сейчас думаю этих 12х10мкФ хватит с запасом
[Исправлено: MSS, 09.04.2016 в 21:55]
Старый 10.04.2016, 03:53 Автор темы   352
INFERION
Аватар для INFERION
В схеме смысла нет его дорисовывать. Требования к ёмкости - сохранять её под требуемой нагрузкой и на требуемой частоте. Если конденсатор не справляется - это его проблемы. Кондёр на меньшую ёмкость тоже может не справиться, а дать рекомендации какой кондёр хороший, а какой нет - я не могу. Купил, проверил - только так...
Шунтировал микро, конечно же. Толку на таких токах и частотах от нанофарадов?
Нагрузка на входной кондёр НЕ зависит от мощности на выходе. Только от индуктивности. Поэтому там всего-лишь 1 кондёр и аж на 100мкФ (выше ёмкость - говёнее кондёр, который хуже фильтрует).
2A тянуть кондёры, допустим, могут, но это какой формы ток? Через кондёр может идти только реактивный ток, переменный. Скорее всего имеется ввиду ток синусоидальной формы, с которым тепловыделение в 1,41 раза выше за тепловыделение на таком же ESR с постоянным током (если б он был возможен). У нас же отбойный молоток, с заполнением около 20%. Тепловыделение в 5 раз выше за эквивалент в постоянном токе, так что они держать должны тогда ампер по 10...
Старый 13.04.2016, 16:37   353
MSS
Аватар для MSS
Собрал драйвер для Roche F6 под XHP50. Нужно его куда-то пристроить после не совсе успешной установки в куруй...
Шунт 0,05Ом. Тест прошел нормально.
ID:	165406 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165407 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2016, 11:09   354
MSS
Аватар для MSS
Переделал звезду от ХМЛ под 12В ХНР50, как тут Инферион говорил. Разрезал дорожку, соеденил через теплоотвод перемычками. Поставил Шунт 3*0,1Ом (0,033) и мощность получилась 15Вт. Драйвер довольно быстро прогревается. В подвешенном стостоянии термоконтроль уравновешивается на 2,5А/3,5В питающего. Пока холодный 4,6А/3,5В=16,1Вт с БП. (диод 12,75/1,14А = 14,48Вт 89%КПД)
ID:	165498 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2016, 11:36   355
Tamagotchi
Только еще надо сказать, что если так переделать звезду с директконнект, то получил КЗ точки соединения диодов на землю.
Старый 14.04.2016, 11:40   356
MSS
Аватар для MSS
У них же нет печатной дорожки от центрального пенька. Только подвод +/-. А на алюминии есть. Вот к нему и паять перемычку.
Старый 14.04.2016, 11:46   357
Tamagotchi
MSS, Их можно при желании спаять под диодом
Старый 14.04.2016, 16:08   358
MSS
Аватар для MSS
Как-то я не правильно замеры сделал))) не влез драйвер в корпус так, как я хотел. Пришлось подпиливать выступ печатки снизу от МК и перенести резистор от RGB диода.
Кнопку прилепил сверху МК. Хорошо встала.
С обратной стороны - в центре плюсовой пятак под пружинку, потом кольцо к которому припаян провод (одна жила от витой пары) и заведен двумя концами к торцам транзистора. Ну и крайний - минусовой бортик. Не фоткал.
Собрал пока без подсветки, ее там просто некуда засунуть. Класть плашмя диод - почти ничего не попадет на выход. Заполучу светодиоды 0603, вытравлю маленькую платку и с противоположной от кнопки стороны вставлю, рассверлив отверстие и заглушу все это капролоновой пробкой. Как-то так.
А пока - XHP50 так же как и в куруе дает бублик. Мелкая мятость рефлектора ему ничего не делает. Там походу нужны миллиметровые ямы в рефлекторе, чтоб он размазал хотспот и бублик. Ставить ТИР25 или забить)))
Я пока наигрался, отдохну. Хоть и лежит уже в куруй ХНР35.
ID:	165524 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165525 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165526 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 14.04.2016 в 16:10]
Старый 15.04.2016, 11:15   359
MSS
Аватар для MSS
В роше ужасная минусовая пружина из нихрома или хз что за дрянь, но сопротивление ее около 0,5Ом. Она не давала драйверу кочегарить на полную (11из20 миганий по мощности аккума). После шунтирования её медным проводом, стало 20 из 20, но не долго
Не выдержал конденсатор на выходе, пробило и в итоге утянуло оба Шоттки... печалька, нужно скоро еще будет их заказывать. Не тянет он 15Вт в таком виде.
ID:	165599 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165600 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165601 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.04.2016, 12:17   360
Tamagotchi
MSS, Что-то слишком много проблем. Думаю, детали надо подбирать тщательнее, слой меди на текстолите надо потолще и разводку/пайку поаккуратнее.
Время генерации страницы 0.14096 секунды с 16 запросами
