260087
951
341
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
MOHAPX, буквы Т перед ch не хватает!
И очень понтово вместо О VIA ставить
342
343
Отсылаю ссылку на демо версию в личку и здесь дублирую инструкцию. В дальнейшем инструкцию буду писать только здесь. Если что напутаю - Rime поправит.
При включении будет 3 вспышки дополнительного индикаторного диода (ДИД) это индикация не настроенного или отключенного ТК. Если ТК настроен - никакой индикации. Настроить ТК можно из инж. меню. Вызывается при удержании кнопки при подаче питания. Держим кнопку, подаем питание, сначала (если не был настроен ТК) опять привычные 3 вспышки ДИД, затем пауза и 6 быстрых вспышек ДИД - вошли в меню. После вспышек ничего не горит. Это главное инж. меню пока в нем один пункт - ТК. Включение: один дк один кк (дальше можно делать еще пункты один дк и два кк и т.д.). Фонарь включит короткий строб СИД, затем макс режим и заморгает ДИД - идет нагрев, дальше так: Дальше можем: 1. один кк - запомнить значение (индикация 3 вспышки СИД) 2. один дк - отключить ТК (одна вспышка СИД 3. удержание - отключить не меняя настроек. Фонарь просто выключится. Мы опять в основном меню. Можно повторить ТК (-.), а можно отключить питание, подождать пока кондеры разрядятся, подать питание и включить фонарь. Если настройка ТК завершена по 1-му кк (запомнить значение) - фонарь больше не будет ругаться 3-ми вспышками ДИД. ТК срабатывает так: при нагреве до значения калибровки он плавно за 5.5 сек снижает яркость до 1.5-1.6А на шунте 0,02. Такую мощность санвей держит без перегрева. Если по какой либо причине нагрев продолжится - фонарь быстро перейдет в минимальный режим. Сложно? Да! Но это инж. меню. Дальше все будет просто! [Исправлено: Tamagotchi, 21.10.2013 в 20:10] |
MOHAPX (22.10.2013)
344
Меню маяка.
Вот видео, оно немного устарело уже: Включается дк кк дк кк (-.-.) из "выключен". Фонарь начнет (если раньше не было ничего настроено) мерцать ДИД, один кк - переход к следующему режиму. Фонарь сразу изображает, что включено, если маяк полностью выключен - частое мерцание ДИД. Лучше посмотреть видео. Выбрали нужный режим - удержание. Все, ждем и через 6 сек покоя фонарь включит выбранный режим маяка. Возможные режимы: 1. Выключен полностью. 2. вспышки ДИД каждые 4 сек 3. яркие вспышки СИД каждые 8 сек 4. вспышки малой яркости СИД + ДИД каждые 4 сек 5. Вспышки большой яркости СИД + ДИД каждые 8 сек. При разряженной до 3.6В без нагрузки АКБ одиночные вспышки сменяются двойными. Работает в любом режиме (кроме полного отключения маяка). Остальное, если правильно помню, соответствует описанию из первого поста этой темы. От сложного к простому идем. [Исправлено: Tamagotchi, 21.10.2013 в 20:03] |
345
MOHAPX,
346
347
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
где взять такие ? откуда заказывал ?
на фастеке покупал R5-1A, но слишком они уж холодные. Всё таки решил. Хочу С20С + трипл + новый драйвер, но вот не знаю ещё на XP-E2 или XP-G2. Первые очень сложно сфокусировать, зато, получается очень "плотно сбитый" луч, и к тому же у меня ужу есть трипл с напаянными R3 1D, оттенок приятный, но всё таки охота сравнить с "теплыми" xpg2. [Исправлено: shurko_3, 21.10.2013 в 21:56] |
348
349
Сказал(а) спасибо: 1935
Tamagotchi,
350
Сказал(а) спасибо: 340
Меня эти вспышки в темноте напрягали - мигнёт и дальше на ощупь. А при полевых испытаниях люди в темноте даже на фонаре кнопку нащупывали, и путали её с заглушкой от гнезда зарядки на обратной стороне
! Так что теперь искать её намного удобнее даже с камерой - она всё время горит ...https://forum.fonarevka.ru/... - 8-я фотография, фонарь в выключенном состоянии, комнатное освещение, потребление 50мкА. Слишком ярко, но я не могу увеличить сопротивление подтяжки внутри МК. [Исправлено: INFERION, 22.10.2013 в 02:22] |
351
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Мне реализация инженерного меню очень понравилась.
![]() Сама идея давно обсуждалась, в ветке кастомных санвеев, но о реализации как то мало говорили вроде. Для тех кто не понял описание Тамагочи, попытаюсь изложить своими словами. Суть в том, что появился не просто вход в термоконтроль, а полноценное, (хоть и пока из одного пункта) инженерное меню, с отдельными пунктами. ![]() Вход в меню - подача питания с зажатой кнопкой. То есть нажали кнопу, воткнули батарейку, и держим примерно 5 секунд пока фонарь не отморгает 6 раз. (Если термоконтроль не откалиброван, то фонарь сначала при подаче питания моргнёт 3 раза, показывая что ТК не настроен, а уже потом примерно через 5 сек. моргнёт 6 раз). Всё, фонарь 6 раз моргнул, можно отпускать кнопку, мы в инженерном меню. Термоконтроль, это первый (и пока единственный) пункт этого меню. Чтоб попасть в настройку термоконтроля, нажимаем комбинацию 1ДК + 1КК, фонарь поморгает основным диодом, и включает максимальный режим. Греем, греем, как считаем что хватит - 1КК. Фонарь три раза моргает основным диодом, типа есть насяльника! ТК откалиброван, данные сохранены. И выключается. Если вместо 1КК сделаем 1ДК - термоконтроль будет отключен. Но! Жёстко зашитое значение остаётся, и при нагреве до этой температуры, фонарь перейдёт в минимум в любом случае, неважно включен ТК или нет. Если во время калибровки ТК нажать с удержанием, то это выход из данного меню без изменений. (Да, ещё во время калибровки ТК, пока основной диод шпарит на полную для сугрева, индикаторный ритмично моргает) Выход не из инженерного меню в целом, а выход из подменюшки "термоконтроль". Не знаю, понятно ли объяснил... ![]() Иными словами, подача питания с зажатой кнопкой, это вход в основное меню инж. режима, а комбинация 1ДК + 1КК - вход в первый пункт этого меню. Это сделано как задел на будущее, то есть если ещё какую то настройку надо будет внести в инженерное меню - то этот будет второй пункт, и соответственно вход в него будет 1ДК + 2КК, и.т.д. А выход из подменю инж. режима - удержание. Ну а выход из самого инженерного меню - отключение питания. Вошли, настроили что хотели, питание передёрнули, и всё. Фонарь в обычом режиме. Именно по причине такой сложности, маяк настраивается не там, потому что это долго, а его режим может понадобится менять довольно часто. Там будут только те пункты, которые ооочень редко меняются. Ну а меню настойки маяка - вообще песня! Сделал ДК+КК+ДК+КК, и дальше короткими кликами перелистываешь режимы работы - выключен, маяк индикаторным диодом, маяк основным диодом, маяк обоими - но основной диод пыхает слабо, или маяк снова обоими - но основной пыхает достаточно мощно.Класс! На любой вкус. ![]() Причём, при перелистывании режимов, показывается не только чем будет маяковать фонарь, а ещё и как он это будет делать: маяк обоими диодами, когда основной пыхает мощно, пыхает каждые 8 секунд; А то же самое, но когда основной диод пыхает слабо, пыхает в два раза чаще - каждые 4 секунды. И когда в меню настройки маяка листаешь эти режимы, то там более мощный режим моргает в два раза реже, чем более слабый! Я же говорю - песня! ![]() Уж не знаю, понятнее ли расписал, но чем многабукафф читать, гораздо проще на деле попробовать. ))
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 22.10.2013 в 02:54] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Maksym (06.11.2013), MOHAPX (22.10.2013), Nimnul (23.10.2013), shurko_3 (22.10.2013), Tamagotchi (22.10.2013)
352
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
А столько уже жалко, блин.
353
У меня как раз таки под кнопкой 0603 зелёный диод (KP-1608VGC-A). Просто имеет яркость 100mcd на 20мА и очень дорогой (0,6$ за штуку). Буду искать более дешевую замену. По эффективности этот светик в 10 раз хуже тех, что стоят в тушке tatopus'а (5х5мм с RGB ленты). Вот те лупят так, что аж глаза режут, но кнопка большую часть блокирует. Имея при этом уже три очень эффективных кристалла они дешевле одного такого зелёного. Если б они ещё и в 0603 корпусе сидели
...Касательно инженерного меню - "давно" это до меня, или тогда когда я его предложил (в той же теме)? У меня с самого начала оно реализовано, и там много чего напичкано. Кину сюда мануал, может больше народу его почитает и что-то добавит у себя: https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: INFERION, 22.10.2013 в 03:17] |
354
Hoвичёк фонарёвки.
![]() То есть не вчера, и не неделю назад. Ты как то неправильно воспринял мои слова - я не написал что тут оно уникальное, я написал что мне понравилась конкретная реализация. А то что оно и с тобой в том числе обсуждалось, и что у тебя в драйвере реализовано - это я прекрасно помню. ![]() Цитата:
[Исправлено: Rime, 22.10.2013 в 03:31] |
355
Зарылся в поиск. Первое упоминание аж в начале 2012-го года. А то что я искал - поиск упорно не находил. Какие-то тут фильтры кривые и тупые. После гугла - поиск совсем не поиск...
356
Hoвичёк фонарёвки.
Обнаружил интересную недокументированную возможность - так как сброс тока при срабатывании ТК теперь плавный, и на глаз нифига незаметный, (пытался 3
-4 раза увидеть этот момент, но так и не смог, только подключив через амперметр увидел что да, ток реально падает), теперь можно ограничить максимальный режим ничего не прошивая и не паяя! Для это надо просто засунуть фонарь в морозилку, хоршенько там поморозить, а потом при калибровке ТК не ждать пока фоанрь разогреется, а сразу сделать короткий клик.Всё. ![]() Как только включим максимум, он через несколько секунд сбросит ток. Забавно.
357
358
359
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Ну как зачем? Захотел я, к примеру рантайм на максимуме увеличить, чем не вариант? При 2.5А он, скажем, час проработает, а при 1.3А - 2 часа. Плохо что ли? Тем более что при необходимости всегда можно вернуть обратно. ![]() ............ То есть получается что не надо ни шить, ни паять, прям штатными средствами самого фонаря - оп-па-оп-па-гангнам стайл! - и увеличил себе старший рантайм вдвое, слегка пожертвовав ВАУшностью.
[Исправлено: Rime, 22.10.2013 в 11:39] |
360
Hoвичёк фонарёвки.
Пока токарь не сделал мне проставки и гайки, замутил вот такой вариант:
![]() Из толстой медной проволоки сделал колечки, спаял их вместе, вот и получилась проставочка. Труба бат. отсека через неё прижимает драйвер к корпусу - в итоге отличная масса с обеих сторон драйвера. Можно в принципе и просто из какой то подходящей по диаметру трубочки колечко выпилить, но я подходящий диаметр не нашёл. Tamagotchi, Я думаю надо бы эту картинку в первый пост добавить: ![]() Не все ведь шьют дудкой, им надо знать как фьюзы выставить. [Исправлено: Rime, 22.10.2013 в 11:52] |
