Просмотров в теме 175325   Ответов в теме 785   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 12.11.2013, 15:45   341
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
По умолчанию Re: FL33 V3. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от Koh :
И еще вопрос: В этом ...ээ тренажере, когда щелкаешь по кнопке вкл. на долю секунды моргает минимальный режим, только после этого фонарь включается на максимуме. Так и будет в реальном фонаре? нельзя ли как нибудь убрать этот эффект, задержку сделать что-ли? Вот у зебры такого нет :-), хотя технически 'мин' и 'макс' включаются как и у фл.
Я специально это сделал чтобы обозначить наличие этого режима. Это для тех, кто ни читает мануала. Задержка там есть только если вместо мунлайта установить строб (да, это прошивка позволяет без компа выбрать один из двух видов мунлайта или строб). Строб конечно категорически нельзя включать сразу. Поэтому он включается только если Вы со знанием дела держите кнопку 1/2 секунды. А мунлайты, что красный, что белый я хочу оставить так как есть. Это ж не "префлеш", который лупит неожиданно по глазам. Если кнопку жмакать шустро этого вообще не заметишь. Если жмакать задумчиво - будет похоже на мягкое включение :-) На самом деле в реальном фонаре светляк стоит так низко, что Вы просто не заметите скорее всего его присутствие при включении. Сима дает представление о схеме работы, но уровень яркости и восприятие этой яркости будет у всех разным.
Изменить это - ну от силы 30 секунд. Если у Вас не получится, я специально для Вас могу поправить и Вы тогда перезальете когда фонарик приедет.
PS. Я ж делал не "как в зебре", а как я считаю полезным. Но мое мнение не обязательно принимать. Но то и был сделан NXS чтобы каждый, кто знает как надо и как лучше - запросто мог бы и обновиться и нарисовать свое.
Каталог софта уже большой, но что там рабочее - я чессказать не знаю. Нужно будет вводить какие-то признаки.
[Исправлено: lux-rc.com, 12.11.2013 в 15:48]
Koh (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 15:47   342
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
zebra mod
zebra mod cycled
Посмотрел...не совсем не то, придется изучать nexus )
Koh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 15:59   343
Koh
Аватар для Koh
Вот жаль только одного, черная-матовая версия корпуса благополучно канула в небытие.
Старый 12.11.2013, 16:19   344
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
zebra mod
zebra mod cycled
Точнее совсем не то. От зебры там остались только группы режимов по два в каждой с памятью последнего использованного. Лично для меня это близко к идеалу, если бы не "префлеш" при двойных кликах, тут я не знаю, как исправить. Была бы отдельная функция %нажатие с удержанием в течении ХХХ% - было проще. Не стал бы втыкать двойные клики вовсе.
В целом прошивка функциональна, нужно только добавить отсечки по напряжению и температуре.
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
[Исправлено: molvinec, 12.11.2013 в 16:37]
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 16:37   345
lux-rc.com
закрыто
molvinec (12.11.2013)
Старый 13.11.2013, 07:46   346
4ward
Последняя активность: 10.10.2016 04:47
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от molvinec :
От префлеша можно избавиться, если вместо событий Клик и Дабл-Клик использовать события Нажал-Отжался. Только от этого узлов чуть больше будет и схема чуть более громоздкой.
Вот пример с включением без префлеша:
http://lux-rc.com/content/n...
Жизнь в лучшем свете!
4ward вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 23:26   347
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
А в ноябре будет выпущен фонарь?
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ARC'TERYX (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 00:40   348
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Peli :
я даже не знаю что должно случиться, чтобы в ноябре он не вышел. Все уже почти готово, осталось добить софт и софт только 361 модуля, да он в общем уже вполне рабочий.
каюсь, пришлось выкатывать серверную часть с "рисовалкой-заливалкой" раньше срока. Изначально планировал собрать хвосты а потом заниматься сервером. Но так страшно, если что потом не срастется - будет беда. Так что сервер вышел и работает раньше чем планировалось. Кроме этого на северном эмуляторе оказалось проще проверять nexus, потому как кодить и выискивать баги на JS с приличной середой куда проще, чем на кондовом ASM для контроллера.
Это была наверное самая страшная и объемная часть проекта. Но мы сделали это!
ARC'TERYX (14.11.2013), m72 (14.11.2013), Magvay (14.11.2014), Nimnul (14.11.2013), vlad (14.11.2013), Zontik (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 14:06   349
Kewl
Последняя активность: 13.02.2017 21:09
Я ещё раз спрошу
у меня в заказе значится NICHIA NVSL219AT-H1 B10 SW45 4500K ra92
при выборе новой конфигурайии Nichia 219 B10 SW45 Hi-CRI Neutral White ra92
какие диоды будут в фонаре?
Kewl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 14:28   350
lux-rc.com
закрыто
Извиняюсь, видимо проморгал вопрос.
До момента отправки не поздно передумать и заменить. Дело в том, что новые 219B конечно светят гораздо ярче старой серии 219А, а общая эффективность с бином L1 (у меня сейчас только такие) - лучше чем у CREE XP-G2 за счет заментно более низкого падения напряжения.
Но есть и ложка дегтя. Дело в том, что до сих Nichia не выпустила HI-CRI версию в новом корпусе. Самый высокий индекс цветопередачи в исполнении 219B - ra80. Это совсем неплохо, но конечно меньше чем ra92.
Поэтому за Вами выбор. Либо устаревшие и неэффективные 219A, но зато ra92. Либо новые, яркие, эффективные 219B, но ra80. Можно и любой CREE если захотите. У меня даже есть новые Samsumg3535, еще не тестировал, но там тоже обещали что-то выдающееся.
[Исправлено: lux-rc.com, 14.11.2013 в 14:29]
Старый 14.11.2013, 14:34   351
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
И перспектив на фонарик с диодом 219B ra92 4500К нет?
Вы говорили, что обращались к ним. Они отказались или всё-таки когда-нибудь сделают? Когда?
Старый 14.11.2013, 15:37   352
Kewl
У меня вопрос хитрее был.
На сайте то указано что у 219B - ra92. Теперь понятно, что здесь опечатка.
Тогда правильно ли я понимаю, что можно
1. Получить фонарь с модулем 219А ra92?
2. Получить дополнительно модуль на NVSW219B sw50 6 D240 L1 R8000?
3. Большая ли разница между указанными диодами? Имеет ли смысл брать сейчас диоды 219А или взять модуль на диодах из пункта 2, а чуть позже заказать модуль на 219B - ra92, когда они появятся?
Старый 14.11.2013, 16:00   353
lux-rc.com
закрыто
это очень разные светодиоды. Второй вариант светит значительно ярче и по-другому. Свет 219B по характеру похож на свет CREE XP-G2 3C (кликайте сюда, там цветные бимшоты, обратите внимание на зеленый, желтый, фиолетовый и конечно белый) но в отличие от CREE без зеленого оттенка. Первый вариант - это либо выбор фотографа, либо человека, который знает, зачем ему на треть меньше света и на четверть меньше рантайма в обмен на ra92.
Конечно, если возможности позволяют - можно взять несколько модулей или сразу несколько голов чтобы быстрее менять ;-) Можно сейчас, можно потом.
[Исправлено: lux-rc.com, 14.11.2013 в 16:05]
blindnick (16.11.2013)
Старый 14.11.2013, 16:24   354
g14_crocodile
Аватар для g14_crocodile
Последняя активность: 17.08.2025 19:45
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Kewl :
Это же один и тот же светодиод, нет? Второе - не Nichia 219B, а Nichia 219 с бином B10.
Завидую крокодилам - даже ходят лёжа.
g14_crocodile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 16:48   355
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от g14_crocodile :
да, там указан бин B10, что сбивает с толку. Тогда еще не было деления на 219A и 219B, просто все указывали 219 и этого было достаточно. Переименовал.
Кстати, если открыть заказ, то там все верно указано. Это только на экране для краткости было "3UP Nichia 219 B10 SW45 Hi-CRI Neutral White ra92", а в форме заказа - NICHIA NVSL219AT-H1 B10 SW45 4500K ra92
[Исправлено: lux-rc.com, 14.11.2013 в 16:50]
Старый 14.11.2013, 18:48   356
Microb
Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
У меня в комментах к заказу дописано "Nichia (5000К) NVSW219B sw50 6 D280 L1 R70". Я правильно понимаю что они ЕСТЬ в наличии, их ХВАТИТ и это нормальная альтернатива CREE (не тусклее и приятнее по цвету)?
И D300 не будет к релизу фонаря?
Не хочется потом ещё со светодиодами зависнуть (ждать) или менять их.
FL33, спички, телефон.
Microb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 22:05   357
lux-rc.com
закрыто
Мы получили официальный ответ из Nichia относительно D300. D300 и L1 одновременно невозможно. Либо D300, но бин падения L2. Либо низкое падение L1, но максимальный бин D280.
Старый 15.11.2013, 02:31   358
Peli
А какие на сегодня возможны вариантов ничиа 219B диодов для установки в модуль? С температурой 5000 или холодней.
Старый 15.11.2013, 11:41   359
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Вот вроде всё было определённо с нейтральным XPG2, а теперь тоже про ничию задумался ...
Старый 16.11.2013, 09:56   360
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
а я подумал и сменил A на B
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13762 секунды с 16 запросами
