Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: WallE
Просмотров в теме 287835   Ответов в теме 566   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 11
Старый 02.04.2014, 22:21   341
Последняя активность: Сегодня 05:46
Сказал(а) спасибо: 17670
Поблагодарили: 39887 раз(а) в 14754 сообщениях
По умолчанию Re: Обрезание первичной оптики светодиода
Линза точно не отслаивалась от кристалла из-за чрезмерных усилий при обрезании? Она достаточно качественно полировалась? На вид можно было сказать, что это сделано было не изначально на заводе так?
Чтоб я помнил. Как-то делал, бритвой, не полировал (или полировал чуть-чуть?). Может, недостаточно глубоко, так как там дальше были опасения задеть кристалл.
В общем, давайте вы ваши срезанные проверите люксметром, если они дают результаты как полный дедом - мы будем только рады. Если при этом технология будет достаточно проста для домашнего использования - тем более (бензин-то за простоту любят, в первую очередь). Фоточки диода тоже приветствуются.
Ну и это никоим образом не снимает вопроса "влияет ли химический дедом на срок жизни диода".
fnksb вне форума   Вверх
Старый 02.04.2014, 22:25   342
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Да вот на фонарёвке и будет три одинаковых туши, с идентичной начинкой, за исключением способов дедомизации. Фоточки я уже выкладывал пару раз, но меня просят ещё и сам процесс заснять - сделаю. Я думаю станок можно заменить на лезвие, просто у меня таких лезвий пока нет, а станок есть...
INFERION вне форума   Вверх
Старый 02.04.2014, 22:44   343
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Зачем тогда после 9 вдувать и вдувать?
Куда вдувать? Если не ошибаюсь - поле 9 можно только вдыхать дымок перегоревших проволочек к кристаллу.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 02.04.2014, 23:25   344
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Куда вдувать?
Вот и я задал этот вопрос прочитав:
проверяли уже - на 9A перегорают в не дедомленом СИД, а кристалл ещё гнать и гнать
Куда гнать, если после 6 яркость не растет?
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 03.04.2014, 00:14 Автор темы   345
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Что-то WallE молчит. Как бы там новой игрушкой себе глаза не повыжигал. Я ему забыл инструктаж по ТБ провести...
да не забрал я ещё твой ..... на фонарёвке сюрприз будет
WallE вне форума   Вверх
Старый 03.04.2014, 05:35   346
INFERION
Аватар для INFERION
Кто сказал? Это у XP-G2 не растёт, а у XM-L2 ещё растёт и растёт. И росла бы ампер где-то до 12, если бы не перегорали проводочки раньше:
Так что именно они у XM-L2 и являются узким местом. И если на целом СИД они там кое как держатся на 8A, то с повреждениями при дедомизации непонятно как и на 6A будут работать. Об этом и была речь - разгонять такими варварскими методами ненадёжно...
Люкс он там нашел каких-то Осрамов интересных (я их на ихнем сайте так и не нашел). Так что эта тема и вовсе может морально устареть...
Если гнаться за рекордом плотности - можно вообще попробовать подсветить кристалл люминофора мощным синим лазером . Зверски охлаждая при этом кристалл. Точка будет в десятые микрона...несколько микронов размерами, а оптическая мощность порядка 2W (где-то как у XP-G2). Эффективность раза в 3 ниже.
[Исправлено: INFERION, 03.04.2014 в 07:13]
Старый 03.04.2014, 09:34   347
Tamagotchi
Кто сказал?
Прикидываешься? В твоей теме, где срались про проводки кто-то намерил. Лень искать.
Старый 03.04.2014, 10:36   348
INFERION
Аватар для INFERION
Tamagotchi, нет, не прикалываюсь. Постом выше график из той темы (намерили vvvoland с WallE), и где в нём отсутствие прироста яркости после 6A? Не путай XP-G2 или XM-L с XM-L2. Это немного разные диоды. 6...7A звучало, да. Но в сторону XP-G2 и XM-L. Вот ТУТ в сторону XM-L. А ВОТ неоднократно мелькавшие зарубежные графики на XP-G2 и XM-L2. По всей этой информации вроде бы очевидно, на что способны данные СИД, и где в них узкие места. У XP-G2 перегревается кристалл, а у XM-L2 перегорают проводники. Т.е. XM-L2 не позволяет получить такую плотность излучения, как XP-G2, поскольку в него не получится вкачать порядка 12A. А вот XP-G2 на 6A вполне себе работает.
[Исправлено: INFERION, 03.04.2014 в 10:49]
Старый 03.04.2014, 11:22   349
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Контрольного не дедомленого экземпляра, работающего в таких же условиях
поменяю, но этот будет на 16мм. так что только со временем что то проясниться.
вечером перепаял на недедомленый, и... о "радость", ярче не стало
хорошо хоть драйвер не менял, а промерял ток на кнопке да и фонарик в руке держал, а не на стол ставил ) закоротив через тестер и диод заработал как нужно. вернул взад дедомленый и он засветил с требуемой яркостью
Все дело оказалось в этой сука кнопке. С ней в пол силы свет, без нее на всю )) На диод грешил зря.
может кто сталкивался с таким, как ее разобрать? Нажмите на изображение для увеличения
login55 вне форума   Вверх
Старый 03.04.2014, 11:30   350
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
запитывал так же от "народного" драйвера на 2.8А, ярче не светит
То есть от другого драйвера ты попробовал запитать, а кнопку коротнуть - нет?
Не ищем мы лёгких путей...
Rime вне форума   Вверх
Старый 03.04.2014, 11:41   351
Tamagotchi
INFERION, Посмотрел, да небольшой прирост яркости есть, а цель у нас максимально быстро высадить АКБ? Нет? Может тогда вообще короткими импульсами светить? И перегрева не будет и вдуть можно больше... И в том и другом случае польза от такого фонаря чисто виртуально-распальцовочная.
Старый 03.04.2014, 11:46   352
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Вспомнил! Сон вспомнил!
Читал предыдущий срач спор по разгоду диодов - а потом мне приснился XP-G2, работающий на 15А и отдающий 1,5кЛюмена
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 03.04.2014, 11:49   353
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
что так мало?
Старый 03.04.2014, 11:54   354
login55
Аватар для login55
и такое бывает
Старый 03.04.2014, 11:55 Автор темы   355
WallE
Аватар для WallE
похоже оно банально запресовано
п.с. простой пример на "живом" фонаре - соларфорс S1100
дедомленный ХМЛ2 U2 в обоих случаях:
4 ампера - 383 кЛк
6.4 ампера - 577 кЛк
результат + 200 кЛк, при том что в базе он светит меньше сотни, оно того не стоит?
п.с. 8 ампер я бы в "серийном" фонаре конечно не вкачивал, но до 6.5А сам доктор прописал (с учетом директ конекта конечно).
п.п.с гнать или коптить на 1.5 ампера решает каждый для себя сам
[Исправлено: WallE, 03.04.2014 в 11:57]
Старый 03.04.2014, 12:15   356
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Да, я имел ввиду про разгон более 6А. Мы здесь о "9А а кристалл еще гнать и гнать"
Старый 03.04.2014, 12:24 Автор темы   357
WallE
Аватар для WallE
мы с vvvolandом дошли до 8 ампер и тест прервали, побоялись что погорят проводники, но на плато мы не вышли же.
теперь планирую задедомить светик, продублировать проводники серебром и попробовать гнать дальше.
ХМЛ2 на сегодня уникальный по разгонным характеристикам кристал, почему-бы нам не воспользоваться этими возможностями ибо ставить везде SBT-70 дорого и что главное не так эффективно.
Старый 03.04.2014, 12:26   358
Tamagotchi
С нетерпением ждем результатов!
Но тут нужно не переступить грань после которой фонарь перестает быть фонарем, а становится магниевой вспышкой Я про рантайм.
Старый 03.04.2014, 12:32   359
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Канцелярские какими бы острыми небыли - они толстые. Рвут плотную линзу до того, как до этой трещины лезвием доберутся. Раздвигают как клин, а не режут. Вот и хочу попробовать тонким лезвием. Может ещё тонкая нихромовая волосина от 25W паяльника возьмёт, если пропустить через неё ток. Экспериментировать надо...
Купите пачку одноразовых станков Gillette (по моему опыту самые острые по изначальной заточке, большая разница даже с другими именитыми брендами), аккуратно располовинье пластик и достаньте сами лезвия. Толщина и острота идеально подходит для срезания линзы, причем при должной ловкости рук даже без последующей полировки, срез получается совсем прозрачный (я еще использовал каплю силиконового масла при резке).
Так, может, попробовать заменить?
The Lamer вне форума   Вверх
INFERION (03.04.2014)
Старый 03.04.2014, 13:57   360
INFERION
Аватар для INFERION
Обсуждаемые вещи к нашим целям относятся мало, я это уже второй раз уточняю. Мы не все и есть люди, у которых будет цель получить рекордное количество люксов с конкретной оптикой (читай тушкой). Второй раз на всякий случай так же напишу - лично мне разумным пределом кажется 6A, но это лишь моё ИМХО, и я прекрасно понимаю (в отличии от тебя?), что люди все разные, и с разными предпочтениями. Информация имеется, а кто и как её будет использовать - уже его личное дело. Мы обсуждаем не наши поделки, а возможности СИД. Или нет?..
До этой грани на практике очень далеко. Аккумуляторы высадить быстрее чем за 15 минут проблематично. А ёмкие быстрее чем за пол часа. Перегреть тушку за пару минут тоже сложно, обычно раньше загибается источник питания (а размеры то соотносятся). Пары минут для турбо - за глаза, а использовать его постоянно нет необходимости. Возможность разгона никак не отражается на пользовательских характеристиках в худшую сторону. Габариты прежние, эффективность даже выше, поскольку больше внимания уделяется теплоотводу и силовым линиям. Так что фонарь с "фотовспышкой" ничем не жертвует ради этой "фотовспышки", разве что весом и стоимостью, ибо внутри всё основательно сделано. А пользователь уже сам решает какую мощность ему в данный момент удобнее использовать.
Как пример - тот же стоковый Roche M170 и кастомный, со штатной оптикой, дедомлеными XM-L2 и повышалкой на 6A. Такой фонарь ведь гораздо веселее будет, а габариты прежние, рантайм и дальнобойность на сопоставимой мощности выше. Тут эту грань переступить трудно, особенно когда есть настройка всего что тебе нужно...
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Я такими бреюсь. Разобрал один, срезал на тяп ляп один XM-L. Идёт как по маслу, нужно приспособу сделать для аккуратного срезания. Спасибо . Правда, шлифовка даёт выпуклую поверхность, что позволяет уменьшить количество артефактов, но всё равно резать - не на станке точить...
Сделал приспособу, всё равно хрень получается. Лезвие коробит, даже если сверху прижимать шайбой и делать своего рода гильотину. Поверхность гладкая, но неровная.
А если не использовать? Оно ведь все трещины и забивает, но вязкая жидкость в оптике не внушает доверия.
Так сразу надо было. Вторые по характеристикам лучше, особенно по разгонному потенциалу. Только менять в первую очередь подложку нужно на нормальную, и вместо того силиконового герметика использовать нормальную термопасту, с нормальным прижимом.
[Исправлено: INFERION, 03.04.2014 в 15:24]
Время генерации страницы 0.14813 секунды с 16 запросами
