Просмотров в теме 184714   Ответов в теме 408   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 2
Старый 13.08.2015, 17:31   341
По умолчанию Re: EagleTac D25LC2 Clicky
А что не говори, а несколько фонарей на ничии иметь надо.
+100500!
Kelevratony (13.08.2015)
Старый 13.08.2015, 20:49   342
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Подскажите обладатели девайса,
Так и не нашел инфы в мануале - у фонаря есть или нет защиты от переразряда батареи?
И есть ли способ использовать народные panasonic 3400 и samsung 3200 без колхозинга с паяльником? или каким-то иным способом обойти защиту от переплюсовки?
nab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2015, 20:52   343
Последняя активность: Сегодня 03:19
Сказал(а) спасибо: 17701
Посмотреть сообщение Сообщение от nab :
Нет. Но там понижайка, поэтому разрядить в ноль при минимальном внимании почти невозможно.
Они иногда работают, но плохо, при резких движениях могут возникать перерывы питания, и как следствие переключения режимов. А чаще просто не работают.
Но заколхозить что-то на плюс или на батареи несложно.
Вот на D25LC2 Tactical есть передняя пружина, и можно заколхозить без паяльника. Но это по сути другой фонарь.
[Исправлено: fnksb, 13.08.2015 в 20:54]
Старый 13.08.2015, 20:53   344
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:43
Сказал(а) спасибо: 6556
насколько я смог ощутить. нет.
плоский тонкий неодимовый магнитик на "+" АБ
Старый 13.08.2015, 20:57   345
Последняя активность: Сегодня 00:00
Сказал(а) спасибо: 27368
А он разве не начинает мыргать, когда аккум на исходе?
Старый 13.08.2015, 22:01   346
Linx
Аватар для Linx
а разве начинает?
Старый 13.08.2015, 22:54   347
а разве начинает?
Так я и не помню.
ТХ25С2 точно мыграет.
Сейчас разряжу какой нибудь аккум и попробую.
Старый 13.08.2015, 23:41   348
Не, не мыргает.
Tankist_20 (16.03.2016)
Старый 13.08.2015, 23:55   349
Ну так у TX25C2 она есть
Low battery voltage warning
When 18650 li-ion battery falls below 2.9V, the LED will flash once every 30 seconds to remind you that the battery is almost out (li-ion protection ic usually shut down the flashlight around 2.7V). Lowering output brightness will extend the runtime and disable the warning until battery voltage drops below 2.9V again.
По какому принципу Иглтак решает, в какие фонари поставить индикацию, а в какие нет - никому не понятно :о-
[Исправлено: fnksb, 13.08.2015 в 23:57]
Старый 13.08.2015, 23:59   350
По ценовому критерию видимо. Сабж всё-таки у них считается бюджетным.
Старый 14.08.2015, 00:04   351
Индикации нет даже в P25LC2 с его MSRP $85 :о-
Но может, конечно, это супермодная опция доступна только для моделей за over$100
Старый 14.08.2015, 01:04   352
Linx
Аватар для Linx
С 85$ начинается более- менее норм стабилизация, со 100 - индикация...
Зато трехбаночники в Hi легко могут вырубиться без предупреждения.
[Исправлено: Linx, 14.08.2015 в 01:06]
Старый 14.08.2015, 16:36   353
nab
У меня ни с вышеупомянутыми panasonic'ом, ни с samsung'ом не включается даже.
Это костыль. А вообще "выпилить" ее (защиту) можно, интересно?
[Исправлено: nab, 14.08.2015 в 16:38]
Старый 14.08.2015, 16:45   354
Все равно проблемы с длиной аккума останутся. То есть если и будет работать, то нестабильно. Я себе вообще пружинку напаивал, чтоб как-то эту нехватку длины нивелировать.
[Исправлено: fnksb, 14.08.2015 в 16:47]
nab (14.08.2015)
Старый 08.03.2016, 23:20   355
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Решил потестить на время на минимуме- 34 мА. Аккум 3х летней давности trustfire 2500 синий
Через 49 часов выключился, на батарее 2.95 В. Оказалось что просто пропал минимальный режим. Остался средний и максимальный, средний светил как минимальный, а макс как средний. Ещё на среднем поработал три часа до 2.55 плавно угасая примерно до 1 люмена как минимальный режим у орла d25a.При этом минимальный уровень мерялся прибором как 4мА но не светил,а средний и макс 34 мА.Выходит, что фонарь больше заточен под cr123.А в целом, просто так убить аккум в нем сложно, только если оставить его включенным и не следить.
Старый 08.03.2016, 23:36   356
Не очень понял, как это следует из теста.
И да,
крайне сомнительный выбор для тестов - там может быть сколь угодно мало реальной емкости, и сколь угодно много внутреннего сопротивления.
Старый 08.03.2016, 23:42   357
rainboow
Аватар для rainboow
Это такт, сам пришёл к такому выводу, что там около 1800 мА в аккуме, но на фонарике с драйвером kd7135v2 на среднем режиме при начальных 600мА прогорел 4 часа, естественно плавно угасая через 3 часа. А какой аккум разумно к орлу этому?
Старый 08.03.2016, 23:44   358
rainboow
Аватар для rainboow
Интересно, почему минимум пропал?
Старый 08.03.2016, 23:51   359
Что-нибудь очевидное по характеристикам - самсунг-2600, панасоник-3400 и т.п. Ну и не слишком старое, чтобы гарантированно не было сильной деградации (или проверенное тестером).
Непонятно, я на своем не наблюдал такого. Но особо и не гонял его ниже 3V в слабом.
Вообще странные результаты, по идее там должен быть СС - а значит режимы должны не пропорционально уменьшаться, а отваливаться сверху вниз.
[Исправлено: fnksb, 08.03.2016 в 23:54]
Старый 08.03.2016, 23:58   360
rainboow
Аватар для rainboow
В смысле СС там ШИМ, поднесите к камере телефона.
Время генерации страницы 0.12919 секунды с 16 запросами
