329077
535
17
341
Регистрация: 28.01.2012 Последняя активность: 30.03.2017 12:11
Сказал(а) спасибо: 20
Я вот думаю взять Poweradd на 20 ватт.
Все же теплится во мне надежда, что им можно попробовать зарядить автомобильный аккумулятор. А по поводу зарядки лития и металгидридов от 5-ти вольт мысль интересная. Хотя там нужен серьезный ток, а насколько я слышал мини и микро USB не очень то хорошо подходят к высоким токам 2А и выше. Но вот интересный вариант у XTAR появился под usb: http://www.xtarlight.com/05... Надо подождать и сравнить отзывы с зарядками Nitecore у которого есть схожие модели. Неплохой вариант под солнечную панель. |
342
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
![]() У солнечных панелей Kvazar (10SM,20SM) есть выход 5V и 12V с соответствующими разъемами, вместе с грамотным контролером [Исправлено: Reyden, 17.02.2015 в 17:36] |
343
Ну прямо сейчас острой необходимости что то заряжать от солнца нет.
Но такую возможность иметь хотелось бы и есть 6 штук 2600mAh 18650 LG которые я вытащил из батареи своего ноута, и ко мне еще едут 4 штуки панасоников 3400 mAh. Есть в наличии пару повербанков на нескольких 18650-х, один фонарик на 18650, еще конвой с3 недавно заказал пока тоже в пути, в планах еще покупка кемпинговова фонаря скорее всего тоже под литий, возможно EDC фонарик на 14500. Поэтому хотелось бы иметь возможность заряжать больше одного аккумулятора за раз. Плюс есть запас энелупов (Ni-MH) Цитата:
Ну и не знаю возможно ли это, но может быть за счет большей площади, можно будет вытянуть какуюнибуть энергию и при малом количестве солнца. Не сомневаюсь, но мне остается пока только восхищаться и завидовать людям которые могут все собрать самостоятельно под свои запросы, я пока даже слабо представляю как попробовать сделать выход на 12 вольт для этой солнечной панели. Цитата:
Мне проще купить в Америке. |
344
Вот только передвигаться с ней уже достаточно неудобно, но для кемпинга хорошо. У Kvazar есть портативные панели от 3.5W до 90W. Ради интереса можно сравнить цены с тем что предлагает Poweradd.Цитата:
Часто горькие слезы самодельщиков, на совести производителя!Цитата:
Можно написать письмо в отдел продаж Kvazar, я думаю они должны связаться и уточнить нужные моменты. shop@kvazar.com
[Исправлено: Reyden, 17.02.2015 в 18:59] |
stalkerkz (17.02.2015)
345
Сказал(а) спасибо: 431
Reyden, ну что, есть подвижки в создании МРРТ контроллера (а особенно в закупке необходимых компонентов)?
Мне сегодня наконец-то доехала четвертая панелька, на майские автономный поход и проблема опять встает. Я, конечно, еще помучаю BQ24650... но надежда на неё угасает. В конце-концов могу поставить тупо линейную схему зарядки лития и подобрать ограничение тока, но КПД будет очень не очень. Не хотелось бы этим закончить. |
346
Вот интересно, как разработчик демонстрирует работу похожего mppt контроллера, только для суперконденсатора, кпд в 2 раза выше. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=X__3OpcOu9I#t=323 Небольшой ньюанс, не будет совсем никакой индикации/окончания заряда, возможно организовать только на программном уровне (считывать данные по I2C) и выводить через attiny например. Может попробуйте облегченную версию собрать, без термоконтроля и т.д. Я когда паял BQ24210 намучался, хоть микросхема в плане схемотехники простая, функций в ней TI заложили не мало. У меня еще 2шт. осталось, если что могу поделиться, для солнечных батарей подходит. [Исправлено: Reyden, 11.03.2015 в 04:26] |
347
Ясно
. Да у меня этих BQ тоже 3 шт есть. Да, еще попробую тупо собрать по плате Монарха (ибо я плату переделывал) и еще раз все внимательно перепроверить. |
348
Регистрация: 21.03.2015 Последняя активность: 10.02.2017 10:21
Здравствуйте, коллеги.
Тема малость подзамёрзла... и попробуем кинуть солнечного света! Гуру схемотехники, у меня возникла такая проблема: имеются 12 вольт гибкие солнечные панели на 6.5 и 20 ватт. Использовал для заряда металлгидридных сборок ёмкостью до 5 Ач. Успешно. Решил перейти на литий-полимер, по причине двукратной энергоёмкости. Аккум такой http://www.hobbyking.com/ho... зарядник такой http://www.hobbyking.com/ho... Пытался запустить его от панели - безрезультатно, пищит об ошибке. От другого аккума и от сети заряжает. Был любезно отправлен коллегой из ветки, где задавал вопрос по зарядке, к вам. Есть ли готовое решение для зарядки липоли 14.8 в 3-10 Ач токами 100-300-600 ма? Если нет, то насколько это сложно сделать за вознаграждение специалисту? Откликнитесь, кто в теме. |
349
Сказал(а) спасибо: 1935
Не будут подобные зарядники стабильно работать с таким нестабильным источником энергии как солнечная панель. Поэтому всю тему городим свои схемы.
А еще у вас последовательная сборка, требующая зарядки с балансировкой, так что даже не знаю, чем тут можно помочь.
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 23.03.2015 в 22:02] |
350
MOHAPX, На безводье и рак - рыба, тем более когда удочка и снасти уже куплены
.Как например задать точку mppt преобразователю напряжения dc-dc? Чтобы он не обрушивал напряжение, пытаясь отобрать всю мощность. Хоть такой минимум, позволил бы работать с сб, без специальных контроллеров. http://www.rcscomponents.ki... [Исправлено: Reyden, 24.03.2015 в 13:45] |
351
Reyden, встроить еще одну обратную связь, только по входящему напряжению. Когда оно под нагрузкой сильно падает, контроллер должен считать, что на выходе вольтаж достигает номинального, хотя это не так, и снижать уровень заполнения ШИМ. Думаю, можно решить подстроечником на входе, после которого стоит транзистор, встроенный в нижнее плечо подстроечника на выходе.
[Исправлено: MOHAPX, 24.03.2015 в 18:19] |
Reyden (24.03.2015)
352
353
так-с. Ну собрал я еще одну схему на BQ24650 уже тупо по плате Монарха асинхронник (только перенес полевик и диод на сторону с микрухой чтобы избавиться от второй стороны). И добавил 2 недостающих конденсатора - на 22 пФ параллельно резистору в делителе напряжения аккума и на 0,1 мкФ между SRP и SRN.
Опять получил мигающий СТАТ1 и фсё . Тока на выходе нету. Или китайцы нажухали с микрухой, или я уже ниче не понимаю . Напряжения все вроде в норме - два ЛДО выдают около 3,3 и 6 В как и положено, Vfb 1,8 В - ниже нормы для заряженного аккума, что есть ОК. Термозащита аккума ессно обманута напряжением 1,9 В (59 % от ЛДО на 3,3 В что тоже в диапазоне нормальных показателей). |
354
Maksym, подстроечник на входе покрути.
355
Да крутил я его
. Сначала 1,2 В на МРРТ ногу выставил. Ну собственно получил мигалку. Потом прошелся от края до края резистором и ровным счетом ничего. В конце микруха должна была теоретически уснуть (когда МРРТ меньше 175 мВ) - но не спит, вообще никаких изменений .Я уже вообще склоняюсь к тому, чтобы скоммутировать 4 солнечные батареи по 6 В параллельно (теоретически выйдет 12 Вт), повесить им на выход линейный зарядник и забить. КПД не ахти будет, но 1 А зарядного тока я должен получить (или около того). И буду ждать пока не наделают много разных хороших автоматических (тех, которым не надо вручную задавать напряжение, которое к тому же еще и зависит от кучи факторов) МРРТ микрух. Ибо сплошное разочарование .
[Исправлено: Maksym, 25.03.2015 в 22:00] |
356
С линейником фокус не удался. Точнее удался не совсем - если идет просадка до 4,5 В то он просто вырубается. А просадка идет если не тянет заданный ток - я задал 1 А для пробы. Конечно если сделать возможность регулировать зарядный ток - то это и будет по сути МРРТ с ручным управлением. Но сложность в том, что ток задается только шунтом. 100 мВ напряжение с него снимать надо. Т.е. шунт нужно изменять где-то в пределах 0,1-1 Ом. Такой переменник найти будет не просто и не дешево. Хотя есть идея сделать тупо на дип-переключателе, параллеля 1 Ом резисторы. Тут и сразу известно будет какой ток задан, и подобрать можно. Но сопротивление контактов этих самых переключателей вызывают беспокойство. В общем я пока в раздумьях. Но ток подобрать можно легко - если не хватает напряжения то гаснет светодиод заряда, потом загорается опять, т.к. заряд стартует с тока в 10 % от заданного. Итого уменьшаем ток пока светодиод не перестанет мигать и вуаля.
А те зарядки, у которых ток задается высокоомным резистором и напряжение питания которых на 0,3 В выше напряжения аккумулятора - они до 6 В рабочего напряжения, а у меня солнечная батарея на 6 В = погорит все . Вооооооот, как-то так. По прежнему ищется МРРТ контроллер, который сам определяет эту самую точму МРРТ. Тут такой уже приводили, кстати, но с доставабельностью, видно, не все гладко, да и программить его надо. А по хорошему МК цеплять чтобы хотя бы индикацию заряда сделать. Эххххххх. |
357
Не знаю, что у тебя не работает. Я две микры купил - две зарядки сделал, работают. Только нахрен мне солнечная панель даже в таком модернизированном виде не нужна. Так ото мозги размял и руки занял. Валяется и не продать даже.
358
Вот и я не знаю
. То-ли руки, то-ли микрухи китайские. А солнечная мне на майские нужна . У меня там поход автономный намечается, а питать всего нужно целую кучу. Да и руки чешутся .
359
Maksym, неужто такой поход длительный? Или сама по себе мысль о том, что энергия в аккумуляторах восполнена с помощью солнца, перечёркивает здравый смысл?) У меня так было
[Исправлено: MOHAPX, 26.03.2015 в 21:34] |
360
Регистрация: 26.03.2015 Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Ну да, аж 4 дня - длительный. А заряжать надо рации, фотики, экшн камеры, мобилу в конце концов. Еще и фонарики не помешало бы. Повербанок не напасешься. Да и я в автономку последний раз ездил в 2008 году... так что у меня паника по электричеству
. Я всегда привык вечером из розетки заправляться, но тут не судьба. И как раз из Китая приехало 4 панельки трехваттных - надо ж затестить... Блин, а что если тупо подключить плату ДС-ДС зарядника народного с тремя подстроечниками? 4 панели соединить или на 12 или на 24 В. Должно сработать, правда КПД не ахти будет, но это пока самое быстрое решение видится без линейников. |
