231527
366
53
321
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
322
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 06.05.2025 15:53
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 614 раз(а) в 310 сообщениях
TECHNOLINE BC-700 и TrustFire TR-002
[Исправлено: lem nau, 12.03.2014 в 16:27] |
323
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Итак, я переехал на XTAR XP4. Теперь это главная зарядка.
Купленные немного ранее Soshine SC-S1 MAX v.3 для отпуска припасена, а Soshine SC-S7 как дорожная, например для командировок. BC-700 отдал жене, а BC-900 соседу. Tronic KH980 и более новая модификация на 6*АА (ААА), 4*D (C) и 2*9V (Крона) лежат в коробках и используются если срочно надо зарядить сразу много AA, AAA или D. Есть еще Ultrafire WF-139, было 3 штуки, но 1 продал, в другой 1 канал сгорел. Родителям отдал Ultrafire WF-137 на 1*18650 для поддержания Fenix TA21. Еще мелочь иногда используется. Например, BTY GN-N101 суперкомпакт на 2*АА (ААА), ну и старая ATABA AT-308, для разрядки или быстрого тестирования аккумуляторов Ni-Cd или Ni-Mg. А вот Varta на 2*АА или 2*ААА с токами заряда 75 мА и 30мА соответственно никогда не использовалась. Для заряда литиевых аккумуляторов вне телефона использую универсальную.
Список моих фонарей... |
324
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 26.09.2018 23:51
Сказал(а) спасибо: 9
пропустили мое......
есть у меня зарядка для двух АА (ААА) Ni-Mh от фотика - SONY bc-cs2b http://images8.okr.ro/serve... Банки - ЕНЕРГИЯ 2500 написано заряжать 16 часов током 240мА полезной информации мизер вопросы знатокам: /// можно ли заряжать ? почему указано 2 тока? - это на 1/2 акум или быстрый заряд а потом дозаряд или..... сколько заряжать ? вреден ли он этим акумуляторам можно ли один заряжать.... если один - каким током будет заряжаться мож кто скажет че ? может обзор где есть? [Исправлено: homosapiens_ww, 13.03.2014 в 21:47] |
325
Ток в 400 мА не вреден этим аккумуляторам. Теоретически до 700 мА безболезненно должно быть. Вообще, максимальный ток зависит от многих факторов, в частности от состояния аккумулятора. Если при заряде аккумулятор нагревается так, что обжигает руку, то его следует заряжать меньшим током. Если у вас аккумулятор на 2500 будет раскаленным на токе 400 мА раньше 6 часов заряда, то аккумулятор в плохом состоянии, и вряд ли тут поможет даже LaCrosse. Полноценный обзор такого уровня зарядки сомневаюсь, что кто-то делал. |
homosapiens_ww (13.03.2014)
326
328
еще хотелось бы узнать -
///если 2 канала по 400 mA (так на задней крышке и написано) то в 1 канал (одну батарею) будет тоже 400 или 800? ![]() ///как узнать (ссылку почитать- чтоб толково написано, или своими словами) полностью ли заряжен?. в инструкции к фотику, с которым шла написано: что "ждать пока потухнет, а потом еще час подержать включенным.... врем. фактической зарядки 270 мин, а время полной 330 "- но для каких емкостей не указано... и как узнать когда полностью разряжен ? - пишут 1 В, я свой разряжаю до 1.1 В - при этом макс отдаваемый ток -на 1 омное сопротивление 40- 50 мА /// если выкл а потом вкл - обнулить таймер? или потечет? |
330
да знаю я закон Ома знаю - но не совсем могу его привязать....
так акум когда - дает 2.5 А - 2,5А*1ом= 2,5 В????? 1 ом *0,05 А = 0,05В ************? если вольтметр показывает 1.1 как это |
331
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 21.11.2022 18:27
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Пользуюсь второй месяц NiteCore I4 Версии 2 кушает почти все, почему то на ААА греется больше чем на 18650
332
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
333
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
на нагруженном аккумуляторе?
1. напряжение на аккумуляторе в этот момент не 1.1В 2. сопротивление нагрузки при замере тока уже не 1 ом. to do: 1. убедится, что сопротивление действительно 1Ом 2. нагрузить аккумулятор этим резистором минимизировав длину проводов (достаточно толстых) и измерить напряжение. неважно где - на резисторе или на аккумуляторе. 3. воспользоваться законом ома, который вы, как говорите, знаете |
334
нет - вот он стоит, вольтаж меряю... 1,1В
ток меряю - там стоит 1 омный шунт амперметра.... galex как сделать понял - по свободе попробую. вопрос стоял так - когда считать акумулятор 1.2В NiMh емкостью 2500 мА разряженым . и если можно более понятней чем - когда свет станет тускнеть |
335
homosapiens_ww (14.03.2014)
336
Регистрация: 17.02.2014 Последняя активность: 12.02.2022 18:55
Сказал(а) спасибо: 57
а Soshine SC-H2 может разряжать акб?
337
В дословном переводе "хранилище мощности или энергии". Это модная сейчас функция зарядного устройства, когда необходимо подзарядить телефон или другие устройства через USB при отсутствии внешних источников питания. В зарядном устройстве XTAR XP4 для этой цели выделен 4-й канал, который можно переключить на подзарядку USB устройств от аккумулятора находящегося в 4-м отсеке. В общем функция интересная, но лично для меня бесполезная, т.к. лучше иметь отдельный более компактный и энергоемкий PowerBank. Заряжать аккумуляторы могут и ПаверБанки, но как зарядное устройство ПаверБанк не удобен и не практичен, аналогично зарядное устройство предназначено для зарядки, и функция ПаверБанк в ней не совсем практична. Увы, полностью удобного универсального устройства не выпускают.
[Исправлено: KAR2009, 20.03.2014 в 12:30] |
haupa (20.03.2014)
338
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
А подскажите самый недорогой зарядник для 2S сборки Li-ion, без балансира.
Есть сборка для велосвета, неразборная, без балансировочных выводов. Чешу репу чем проще её заряжать...
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
339
340
