313540
416
49
321
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
если не хотите отказываться от параллельного питания, хотя бы диоды последовательно ставьте, разгружайте драйвер по току
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... все тут |
Ra3eR (23.08.2018)
322
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 10.11.2020 22:25
Сказал(а) спасибо: 4
galex, Спасибо. Да проблема в том, что последовательное включение светодиодов, слегка неудобно, из-за того что на ближнем их 2, а на дальнем 3. Если с дальним каждый светодиод на отдельной своей подложке, то на ближнем оба светодиода на одной и расположены максимально близко друг к другу, чтобы пучок света от рефа был шире. От одного светодиода как-то узковато показалось. Из тех светодиодов что у меня есть в наличии, в одинарном использовании хорошо себя показывает только sst90. Который по эффективности значительно уступает lh351c.
Это пучок от 2х 351х. От сст90 что-то пока не могу найти. |
323
Меняя фокус и расположения рефлектора, можно самую яркую точку сместить почти под подобие стг. На этом фото, первичка светодиодов заходит в реф и положение светодиодов по центру. То есть не самый лучший результат. (Конечно на мой взгляд)
324
И всё таки у А705 нагрев меньше, даже с такой же разводкой) Правда мощности меньше вышло, 4200ма, вместо 4500ма. Но зато так стабильнее. То есть ток вообще не проседает. Ну и общий нагрев меньше, чем с 7135
325
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: 17.01.2024 23:01
AMC7135 можно подключать к заряднику от смартфона на 5 вольт ?
или сильно греться будет ? AMC7135 лишнее напряжение как обычный резистор в тепло переводит ? |
326
Сказал(а) спасибо: 472
327
Регистрация: 15.02.2015 Последняя активность: 20.01.2020 20:49
Сказал(а) спасибо: 11
Извините за ламерский вопрос- по поводу amc 1735, можно ли от нее запитать два одноватных диода, и как подключать их - в параллель?
328
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
neoliberal, а почему нет? Параллельно.
329
330
Пожалуйста, если не трудно, запостите схему из двух amc 7135 на питание 2 диодов от двух банок 18650 соединённых последовательно. А может быть , для нагрузки в пол Ампера, целесообразно запитать диоды через резистор без драйвера?
[Исправлено: neoliberal, 29.10.2018 в 15:36] |
331
332
333
Подкление смотите тут http://www.candlepowerforum... Если питание действительно 9-10В -- лнееник не пдходит. |
334
Питание от 2х 18650~8.2вольта. Вот по такой схеме работать будет?
335
Регистрация: 27.08.2011 Последняя активность: 04.12.2019 04:41
Подскажите, можно ли ШИМить 7135, питающую от двух литиевых аккумов два последовательно включённых светодиода? Схема примерно такая (МК-микроконтроллер)
IMG]https://forum.fonarevka.ru/attachment.php?attachmentid=213172&stc=1&d=1541140516[/IMG]Не будет ли утечек тока из-за того, что вывод OUT будет подтянут двумя светодиодами к более, чем 7 Вольтам (максимально разрешённое по даташиту напряжение для вывода OUT), не будет ли 7135 как стабилитрон придерживать напряжение на OUT, что приведёт к утечкам через светодиоды (при полностью заряженных аккумуляторах)? |
336
диоды 3-4 в выкусят нет. там без питания VDD просто запертый ключ [Исправлено: galex, 02.11.2018 в 10:12] |
337
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Совместно с дандан2000 делаем новую прошивку (ну он делает, а я тестирую).
У меня есть стабы: 38К, 35Z, 35M, 35R, 35B. В общем нашел такое: буква в маркировке отвечает за "тормознутость" стаба. Чем дальше по алфавиту, тем "тупее стаб". ЕМНИП, в этой теме такое не звучало. |
338
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
339
340
Самые тормознутые, что у меня есть, -- с буквой А, производитель неизвестен. При 4кГц на 1/255 вообще не зажигают светодиод. Самые быстрые -- те, что от MicroOne. Из тех, что чаще всего продаются (ИМНО), с логотипом похожим на букву D (производитель не известен) -- с буквой Х довольно быстрые. Вот AMC7135 только однажды попадались (редкий зверь, мало где водится), по быстродействию их не проверял. Да и нет у AMC7135 букв после "35", поэтому, о чем речь вообще не понятно. [Исправлено: ceramic, 08.10.2019 в 15:09] |
