188223
436
321
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Отлично! Я с самого начала применял дроссель рекомендованный в даташите, только чуть меньшего номинала. Кстати, рекомендую всё-таки найти один кондёр 330 мкФ, а не вешать 2 параллельно по 100 мкФ.
322
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 14.03.2012 15:58
У меня вопрос - а какое максимальное напряжение на выходе вытянет TPS61030? Кто-то писал, что достигал и 7 В, несмотря на ограничение в даташите 5,5 В. Вот и думаю, мне никак не удастся вытянуть из нее 11 В?
Сила тока нужна всего 1 А, не больше.
323
Ясно, тогда не буду рисковать.
325
Регистрация: 01.12.2010 Последняя активность: 30.06.2013 00:20
схема нормальная. у меня завилась сразу. розводка своя.
VD1- MBR0520, С5-4.7 (другого не было). токозадающий резистор самодельный (почти не греется), дроссель-CDRH8D28NP-4R7NC (не греется) на выходных сниму осцилограму выхода. при частом мигании всегда выходит из софтстара. |
326
фото
327
Выглядит замечательно.. что за дросель? выглядит маленьким..
328
329
Меня всё-таки смущает резистор, который имеет довольно-таки большую индуктивность, т.к. сделан в виде катушки
330
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
Российская Федерация
У тебя в печатке как минимум 4 паразитных ёмкости и 3 антенны для сбора всех наводок, которые только есть |
331
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
mio-ra, вот это я и мечтал услышать!
а если ты ещё и покажешь их на моей фотке, я буду окончательно счастлив!Вложение 3867 |
332
выложи lay
если ты не будешь управлять через EN, то исключи кондер и резистор. на вход хватит и 20мкф, а на выход поставь побольше, где-то 330-470мкф (цельный, а не кучу паралельно). твои четыре бедных токоизмерительных резистора, больше всего, перегреются. |
333
кстате, снял на выходных осцилограмму выходного напряжения при токе 1.25А, Uвх-3.7в. пульсации- 15-20мв, сегодня купил хороший конденсатор на 470мкф в корпусе D, переделал немного печатку, думаю пульсаций почти не будет. к тому же, буду гонять ЛД на 1А.
на этот драйвер нужен хороший полимер или фосфат, Li-ion сразу загинаеться. |
334
drakon,
Я как раз исползую 470мкФ и на входе и на выходе, и там же с ними по 20 мкФ керамики... Вот печатка. |
335
337
Регистрация: 17.02.2011 Последняя активность: 01.08.2012 07:02
338
обновил чуток печатку!!! выставил на 1А, мне вполне хватит.
использовал вот такой аккум: http://www.eemb.com/pdf/Li-... щас пользуюсь пока фосфатом. |
339
Собрал сегодня данную схему, как у ArtDen.
Все завелось с первого раза. Питаю от LiFePo4 аккумулятора на 3,2 В. Токи он может выдавать адские. Сначала тестировал на светодиоде cree XM-L. А потом уже на синем ЛД. На светодиоде ток составил 1,4...1,55 А, на ЛД 1,2...1,4 А. В качестве токозадающих резисторов использовал 3 шт. на 0,5 Вт 1 Ом, соединенных в параллель. Итого 0,33 Ома. При работе индуктивность не пищит, все работает четко, нагрев ощутимый, но не обжигающий. Больше всего греется сама TPS-ка. Индуктивность и резисторы очень теплые. Но есть одна особенность, которая меня не радует. В начале ток на ЛД 1,2 А, а по мере нагрева он увеличивается до 1,4 А. И его нарастание останавливается. Все ли в порядке? Не будет ли в один прекрасный момент скачка тока выше 1,5 А? Есть такое впечатление, что у токозадающих резисторов при нагреве плывут характеристики. Заранее спасибо.
