115188
420
17
321
На 99,5% безопасно в таком режиме можно пользоваться без всяких заморочек. Просто не ставьте одновременно старые банки вперемежку с новыми, разряженные с заряженными. Можно доработать кассету фонаря, чтоб не гремели незащищенки и не переключались режимы у фонаря. ИМХО это разумнее, чем напаивать плюсы на аккумы.
[Исправлено: Magvay, 11.02.2018 в 15:09] |
322
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:31
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8167
Поблагодарили: 8117 раз(а) в 3831 сообщениях
..туда лучше сунуть более ёмкие GA с защитой..
mic1968 (12.02.2018)
323
Я использую защищенные, специально выделенный комплект. Что интересно иногда первой срабатывает защита, иногда отключает фонарь. Разбег при полном разряде 0.1В причем могут все 3 друг от друга на 0.1В отличаться, может один.
324
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 10:46
Сказал(а) спасибо: 6604
Поблагодарили: 11490 раз(а) в 4373 сообщениях
Они уже есть...)
globalnode, fnksb, Waryag, Magvay, Медветь, Tamagotchi, спасибо! Правильно ли я понял, что: 1). При зарядке каждого аккумулятора по отдельности, при моих исходных данных (акк одинаковые, одной серии, одинакового уровня эксплуатации и единым циклом заряда-разряда), балансировка не требуется. 2). В качестве зарядного Литокаллы-402 достаточно, переход на более высокий/особый уровень зарядного не требуется. 3). Использование Q30, при моих исходных, в G180 допустимо, при эксплуатации в "зеленом режиме кнопки". Верно? Цитата:
Как дорабатывать? Тянуть пружины? Усилил бы прижим.. Тоже их тянуть не хочу. [Исправлено: Barabas, 11.02.2018 в 16:08] |
325
326
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
327
Я бы на плюс пружины или еще что-нибудь напаял. Пользователи, у которых под этот фонарь специальный комплект выделен и нет нужды потом пихать аккумы туда, куда только 65мм. нужны, могут и плюс на банках напаять осторожно. В экземпляр, прошедший через мои руки, пихались защищенки длиной около 70 мм. Естественно, что погремушка с 65ю мм. - плата за универсальность. Пружины на обоих контактах решили бы эту проблему из коробки, но пользователи начали бы путать полярность. |
328
Регистрация: 15.11.2017 Последняя активность: 24.10.2021 06:06
Сказал(а) спасибо: 802
Поблагодарили: 128 раз(а) в 78 сообщениях
Я бы ничего паять растягивать не стал! Я взял у Magvay защищёнки 70мм встают очень хорошо прям как надо! Пробывал GA не защищённые- болтаются, как то не очень! Зарядка Nitecore D4 за ночь заряжает! Подписал кассету и аккумы 1-2-3 и меняю по кругу! Сам фонарь по свету ,управлению,размеру ОЧЕНЬ нравится!!!
[Исправлено: Олег С, 12.02.2018 в 00:48] |
329
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:57
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
330
Офтоп:
Поясните, пжст, правильную технологию накапывания припоя на + аккумулятора. Особенно про флюс, припой, что там правильно использовать.. Где-то совсем недавно проскакивали ссылки на посты, но найти не могу... У Sams Q30 button top нужно сделать. Спасибо! |
331
Съезди к Накопителю, он за пять минут профессионально наварит "буттоны".
332
Регистрация: 06.11.2013 Последняя активность: 20.01.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
Флюс - фосфорная кислота, припой - ПОС-61. Лучше использовать серебросодержащий припой (у меня Felder 1мм.) Меньше окисляется и эстетично выглядит. Смачиваем кислотой скрученную полоску бумаги, проводим этой полоской по плоскости контакта и разогретым до температуры плавления паяльником наносим припой. Припой ложится моментально, аккумулятор не успевает даже нагреться. Остатки кислоты вытираем смоченной в воде салфеткой.
[Исправлено: Ray, 12.02.2018 в 20:14] |
333
334
Сказал(а) спасибо: 639
Почему сразу геморрой? В Метеор же нормально входят Sanyo GA.
Ray (12.02.2018)
336
Magvay, метеору надо больше 40А? GA относительно нормально до 10А отдают.
Ray (12.02.2018)
337
338
Удивительно. Разработчик драйвера что-то про внутреннее сопротивление в самой первой части ветки писал... И гашки в качестве рекомендованных нигде никогда ни разу не фигурировали.
[Исправлено: Magvay, 12.02.2018 в 22:02] |
Медветь (12.02.2018)
339
340
p.s. ну и да, проверил сейчас, никаких ограничений, помаргиваний, переключений по току на GA не заметил, только обычный латентный инертный термоконтроль. |
