Просмотров в теме 106617   Ответов в теме 412   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2021, 21:17   321
Последняя активность: Вчера 23:13
Сказал(а) спасибо: 27317
Поблагодарили: 15195 раз(а) в 7767 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Zebralight SC64c
Drex (23.11.2021)
Старый 22.11.2021, 21:39   322
Последняя активность: Сегодня 00:31
Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12567 раз(а) в 4560 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
Насколько я помню, для этой версии ZL защищенные аккумуляторы исключены
H600 серия ест защищенные , кроме совсем длинных.
Старый 22.11.2021, 21:48   323
alexei2005
Последняя активность: Сегодня 03:17
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
Понятно, я так и думал - peace-door-ball.
Ответ на ваш вопрос на разрядной картинке. 2.5V при разряде нормальным током превращаются в приличное напряжение при снятии нагрузки. Для малых токов разряда просадка напряжения (из-за увеличения внутреннего сопротивления в конце разряда) мала.
В такую ZL целесообразно ставить защищенные короткие аккумуляторы.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2021, 22:04   324
целесообразно
Вам - возможно, мне - нет.
Старый 22.11.2021, 22:47   325
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
В теме наступила пятница
Старый 22.11.2021, 23:00   326
Последняя активность: Сегодня 05:29
Сказал(а) спасибо: 17486
Поблагодарили: 39207 раз(а) в 14532 сообщениях
на 2.2В аккуме. зебры 1 ,2 , 3 (h600е) как то моргают на кнопку. 4я молчит.
При этом только mk3 удалось включить , что бы она светила в L1.
Не совсем понятно, что имеется в виду. H600 mk3 действительно светит аж в L1 с фиксацией режим? А еще четыре не светят, но три из них переключают режимы?
икаких проблем с SC600 II с правильными защищенными аккумуляторами внутри нет.
Как впрочем и с незащищенными
Фонарем безопасно пользоваться людям, женщине или ребенку.
Это будет зависеть от сложности управления, риска случайного включения, шансов ослепления или быстрого разряда аккума из-за старта в турбо.
Старый 22.11.2021, 23:04   327
Если режим Lo включать раньше старой ZL SC600 2.70V, то про запас останется больше Ah.
А если при 4.0V включать только Low, то вообще дофига останется
А если финальную отсечку делать при 3.6V, то аккумы смогут после разряда еще многие-многие годы лежать в идеальной сохранности.
Старый 22.11.2021, 23:08   328
fnksb,
H600fc (она mk3 типа). Светит в самом мелком мунлайте ~0.75мА , начиная с 1.8В.
Но всетаки периодически выключается раз минут в 20.
Подрежимы L2 другие тоже включаются минут на 5, L1 секунд на 5-10.
Mk2 и mk1 , при нажатии на кнопку вспыхивают и гаснут как то рандомно. При <2.7В
H600d mk4 , не реагирует никак на кнопку .ниже 2.7В
[Исправлено: AEDe, 22.11.2021 в 23:13]
fnksb (22.11.2021)
Старый 22.11.2021, 23:18   329
alexei2005
У меня из Зебр только SC600 II, в которой нужный аккумулятор давно есть. А срочности в покупки старого H600 III или выпускаемого SC64 пока нет. Можно поинтересоваться нынешней продукцией Zebraligth чтобы прийти к диагеновскому выводу: "Как много нынче на рынке хороших вещей. Как хорошо что без большинства из них можно прожить." SC64 не первая и не последняя, посмотрим что будет в следующей версии.
Вся моя коллекция фонарей умеет делать spepdown при 2.7 и даже 3.0V. Но полное выключение оказалось лучше в TK15ue (механическая кнопка включения, но электроника умеет полностью выключать) при 2.3V, чем отключение SC600 1.51V. Давно их питание 18650 унифицировано короткими защищенными аккумуляторами. Если бы выбирал первый фонарь 18650, вариант незащищенного мог рассмотреть, будучи уверенным в полной замене драйвером SC64 защит в аккумуляторах. И тогда последующий выбор питания на литии привел в секту Zebralight.
Старый 22.11.2021, 23:20   330
alexei2005
Было бы неплохо еще посмотреть на напряжение отключения с помощью ЛБП. Все мой фонари выключаются при более низком напряжении, чем стартуют.
Старый 22.11.2021, 23:25   331
alexei2005
без всяких случайностей. Запуск ld10 0.95V (ну так он должен светить в интервале 1.0..3.0V), полное выключение электроника тоже умеет делать 0.1V, несмотря на механическую кнопку.
Старый 22.11.2021, 23:28   332
alexei2005
А зачем на Lo резервировать много Ah? После снижения напряжения ниже 3.0V остаются мелочь (несколько %), которой можно жертвовать. После 2.7V аккумулятор почти пустой.
Старый 22.11.2021, 23:37   333
Опять чем ближе полночь, тем крепче настойка из мухоморов.
Старый 23.11.2021, 00:02   334
То есть из четырех зебр фиксированная работа в L2 при низком разряде подтвердилась только на одной, и на той она прерывистая.
Понятия не имею, это же ваша идея сохранять побольше mAh:
То ли что б месяцами разряженный аккум потом лежал, то ли чтобы он мог долгими зимними месяцами светить на мунлайте, я так и не понял.
Старый 23.11.2021, 00:23   335
alexei2005
Нет, я лишь отмечаю, что устройствам заточенным на аккумулятор не требуется залазить в низкие напряжения и пустой аккумулятор. Даже у Fenix TK15ue (использует разовые батарейки наравне с аккумуляторами) такой любви к пониженному напряжению питания не замечено, как у SC600 II.
Никакой аккумулятор месяцами лежать разреженным без потери емкости не может. Без контроля емкости сохранить аккумулятор нельзя. У Зебры индикация уровня заряда без разборки фонаря или подсоединения кабелей придумана отлично. Единственное замечание без оглашения порогов напряжения правильность показаний индикатора заряда приходится один раз проверить опытным путем.
Старый 23.11.2021, 00:57   336
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Зачем?
Старый 23.11.2021, 01:29   337
alexei2005
Зачем?
Индикация заряда по напряжению под нагрузкой первого моргания ZL зависит от установленного аккумулятора. По графику разряда своего аккумулятора и без всякой проверки буду знать процент заряда. Вдобавок к li-ion в своей ZL использую железофосфатный аккумулятор. Полезно знать будет ли для него какая индикация заряда? Ответ такой: одно мограние наступает при напряжении примерно при 3.3 V. Для лифера индикации заряда практически нет, для Panasonic 3400mAh индикация Zebralight удовлетворительная. Обнаружив одно моргание, аккумулятор можно заряжать. В прочих фонарях без индикации Ah не считаю: либо лежат заряженные и не используются, либо EDC фонарь в сумке с неизвестным остатком заряда.
Старый 23.11.2021, 05:34   338
Бгг, а чуйка-то на упоротость меня не подвела.
Старый 23.11.2021, 12:24   339
alexei2005
Три дня никто из владельцев не смог написать простую фразу: "полное отключение произошло при таких то вольтах, а значит функцию защиты вместо аккумуляторов 2.50V выполняет (или не выполняет) драйвер SC64."
К сожалению это не упертость, а признак голозадости. Стремление приобрести очередной блестящий фонарик или малополезную зарядку с прибамбасами в ущерб полезного инструмента тила ЛБП не заканчивается.
Относительно железофосфата, ZL работает как запланировано в Hi 150 лм режиме пропорционально емкости. Но расширять железофосфатом температурный режим вместо Li-Co Panasonic можно только в сторону высоких температур. Среднетоковые 18650 Panasonic оказались очень хороши.
Старый 23.11.2021, 12:44   340
Конечно, не все же настолько ипанутые.
alexei2005 (23.11.2021)
Время генерации страницы 0.13847 секунды с 16 запросами
