Просмотров в теме 228537   Ответов в теме 717   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 05.02.2016, 09:26   321
AlX
Последняя активность: 15.04.2018 18:17
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 6.
Даже если 10 мА сделать (а меньше - не имеет смысла) - месяц и можно выкидывать аккумулятор (если не защищенный стоит).
AlX вне форума   Вверх
Старый 05.02.2016, 09:34   322
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Посмотреть сообщение Сообщение от Temuch :
Товарищи, если у кого есть convoy s2+ с железной кнопкой, подскажите, как она работает и насколько герметичная? А то заказал, и потом только задумался
Обсуждение кнопки на БЛФ
Вердикт: менее водостойка чем обычная, но в унитаз ронять можно, просто так не протекает, хотя отдельные капли могут попасть под внешнюю часть кнопки.
Ходэн вне форума   Вверх
Старый 05.02.2016, 09:42   323
Последняя активность: Сегодня 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от AlX :
Типичное напряжение 2.2..2.7, типичный ток 30 мА.
Итого, он высосет высосет аккумулятор примерно за 100 часов
а если у xm-l ток 3000мА, он высосет аккумулятор за 50минут. но у меня за год не высадил.
у меня 80мкА, при 120мкА слишком ярко - читать можно.
а вообще 50-60мкА - вполне достаточно
galex на форуме   Вверх
Старый 05.02.2016, 10:12   324
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
микроампер? Хачу, хачу такой.
BillDill вне форума   Вверх
Старый 05.02.2016, 10:17   325
AlX
А можно фотку или ссылку как это реализовано и как работает?
Старый 05.02.2016, 10:20   326
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 1210
Банальный токоограничивающий резистор.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 05.02.2016, 10:22   327
AlX
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Да это все понятно. Меня интересует как это реализовано механически и результат.
Старый 05.02.2016, 10:29   328
Corvax
Аватар для Corvax
Фотки сходу не найду, а сам не делал. Но по тому что видел, диод приклеивается прямо на шток кнопки, также подрезается резиновый толкатель колпачка кнопки. Последовательно с диодом рещистор и все это добро припаивается на тонких гибких проводочках параллельно силовой кнопке.
Старый 05.02.2016, 10:30   329
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Enn вне форума   Вверх
Старый 05.02.2016, 11:24   330
Хачу, хачу такой
а в чем проблема? резистор 25-40ком (ну или 0-15 дополнительных к народному линейнику) и будет счастье.
фотку или ссылку
но xm-l плохой выбор, всякие 5050 и 32хх на вдвое меньшем токе светят так же или ярче.
Старый 05.02.2016, 12:12   331
ibanez
Последняя активность: 18.01.2018 17:10
Подскажите где гайку для хвоста C8 купить можно? Такая 17.8mm*1.5mm*13.4mm подойдёт?
ibanez вне форума   Вверх
Старый 10.02.2016, 17:02   332
ArtShtorm
Аватар для ArtShtorm
Последняя активность: 11.11.2018 15:11
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 56 раз(а) в 44 сообщениях
не могу найти как из драйвера 2800 сделать 2100.
киньте ссылку/картинку...
SecurityIng (а-ля Convoy S2/S3), Convoy С8
ArtShtorm вне форума   Вверх
Старый 10.02.2016, 17:04   333
Gaisma
Последняя активность: 05.01.2021 13:50
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 105 раз(а) в 49 сообщениях
ArtShtorm
Gaisma вне форума   Вверх
ArtShtorm (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 17:10   334
ArtShtorm
Gaisma,
2450 - между 3-4схемой, 2100 между 2-3?
+1400/1750 на одной дорожке находятся что-ли?
Старый 10.02.2016, 17:25   335
Gaisma
ArtShtorm, там посередине контакт в виде отверстия на другую сторону уходит.
Старый 10.02.2016, 21:15   336
serg2015
Последняя активность: 06.02.2017 15:48
Вопрос к спецам. Купил на али у этого продована Shenzhen Convoy Electronics Co., Ltd. два комплекта конвой с8 по запчастям: корпус, драйвер и светодиод.
Собрал, спаял, горят оба, но вот один фонарь переключает режимы свечения кнопкой, а второй просто светит и не переключает режимы. Кнопки сзади фонаря менял местами дело не в них. Что драйвер один глючной?
ID:	160452 Нажмите на изображение для увеличения
serg2015 вне форума   Вверх
Старый 10.02.2016, 22:45   337
Последняя активность: Сегодня 21:05
Сказал(а) спасибо: 540
Посмотреть сообщение Сообщение от serg2015 :
У обоих драйверов на обратной стороне есть 8-ножечная микруха?
zazara вне форума   Вверх
Старый 11.02.2016, 00:00   338
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
КЗ минуса светодиода (черный проводок) на корпус (например, на рефлектор)
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 11.02.2016, 07:44   339
serg2015
да микруха есть, но проблема действительно похоже в черном проводе. Разобрал и увидел что черный со стороны платы был плохо припаян и хз как он там контачил.
Старый 11.02.2016, 15:02   340
serg2015
Help Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 6.
КЗ на корпус минуса и плюса нет. Проводок минуса заменил. Всеравно не работает переключение режимов
Время генерации страницы 0.12754 секунды с 16 запросами
