Просмотров в теме 109607   Ответов в теме 639   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 0
Старый 07.12.2015, 08:40   321
Vasily
Последняя активность: 11.06.2016 22:39
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VIII]
Доброе утро,
ищу ручной повседневный фонарь для выездов на природу с ночевками и не продолжительных походов, обязательно на 18650 и с зарядкой внутри фонаря.
Выбор пал на линейку Nitecore Multitask Hybrid Series , особенно заинтересовали 5 фонарей:
MH-27 (светодиод CREE XP-L HI V3), MH-40GT(CREE XP-L HI V3), MH-12 (CREE XM-L2 U2), MH-20 (CREE XM-L2 (U2)), MH-25 (CREE XM-L2 U2).
Никогда такими фонарями не пользовался и тем более не ориентируюсь в Nitecore.
Что имеет первостепенное значение: светодиод или мощность? И правильно я понимаю что светодиод CREE XP-L HI V3 более современный и мощный?
В линейке Nitecore если я правильно понимаю номера указывают на мощность - чем больше цифра, тем мощнее. Но где предел оптимальной мощности для туристических нужд?
Одним словом, нужен дельный совет, тем более хочется взять хорошую вещь и надолго.
Vasily вне форума   Вверх
Старый 07.12.2015, 09:06   322
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от Vasily :
Доброе утро,
А зачем зарядка внутри фонаря, по деревьям в лесу USB-порты пока не растут, только шишки.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Вверх
Al (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 09:25   323
Vasily
Просто люблю встроенные зарядки...
А вопрос был задан именно по выбору из конкретных моделей.
Старый 07.12.2015, 10:17   324
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
MH-40GT
1) там 2х 18650, как они будут заряжаться внутри - большой вопрос.
2) Рефлектор большой - дальнобой. Для быта удобнее широкой свет.
3) вот тут XP-L может выиграть, из-за меньшей площади поверхности он более дальнобойный, нежели XM-L.
XP-L более современный, да, но он практически не превосходит XM-L2 в светоотдаче в большинстве случаев, просто он меньше, таким образом, он пришел на смену XP-G2. Пока XM-L2 остается оптимальным выбором для большинства задач в фонарях на 1*18650.
Мощность, а вернее световой поток почти у всех перечисленных фонарей будет около 1000 люмен в макс режиме. От цены фонаря и номера модели это не зависит. Придел для туристических нужд определяется выбранным режимом, это как в машине, если в ней куча сил, не значит, что нужно всегда ехать на полную и палить по 25 литров.
Я бы брал налобник что-то не громоздкое и по-проще: MH-12, MH-20.
Если именно ручной фонарь, лучше начать с Convoy BD03, тогда малой кровью дойдете до покупки налобника А там - Зебра 602 или Скилхант H02 (см посты выше),
obivatel вне форума   Вверх
Старый 07.12.2015, 10:36   325
Vasily
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Спасибо за полезную информацию, еще один уточняющий вопрос:
Какие режимы более востребованы в повседневной эксплуатации из нижеперечисленных:
1000 люмен,410 люмен,240 люмен,70 люмен, 50 люмен,1 люмен?
Старый 07.12.2015, 10:49   326
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
идти пешком по лесу
240 люмен
подсветить себе под нос хватит и
70 люмен
nesedoj вне форума   Вверх
Vasily (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 13:34   327
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Последняя активность: 30.11.2025 22:03
Сказал(а) спасибо: 273
Скилханте 18650, потому светит в 5 раз дольше
Спасибо, у меня есть налобник на 18650, который светит в пять раз дольше и весит в 4 раза больше 302-ой. К утру в лодке шея начинает ныть...
Где-то раза в 2 дороже
Скил - 3000р.
302 - 4300р.
602 - 6200р.
Цены по СПб.
Мне лично между первыми двумя режимами ничего дополнительного не хочется, но это зависит от задач.
Вот в том-то и дело. 5 люмен в лодке/палатке мало, а 110 это уже маяк БеллРок.
Кстати вот фото с H302w снятые на смартфон в лесу.
А у него реально такой зеленый ареол по краю, или только на снегу видно?
Подскажите, а есть графики или просто, в цифрах, рантаймы по 302-ой на 16350?
На иностранных все цифры про CR123A.
MaxjeG вне форума   Вверх
Старый 07.12.2015, 13:38   328
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Зеленцы не вижу глазом, это скорее всего финты камеры смарта.
Нет и не может быть. Так как в нее лезет только 16340.
Rocklight вне форума   Вверх
MaxjeG (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 13:39   329
Rocklight
А их, кстати, или не кстати, прямо таких вот народных и стабильных (кроме AW) похоже и нет.
Старый 07.12.2015, 14:29   330
obivatel
на 68 грамм
Честно говоря, чувствуется, что на голове что-то висит, после нескольких часов использования Скилханта. Может быть где-то в лодке, где достаточно малой яркости (вернее достаточно возможностей 16340), сие имеет смысл.
Но мне зачастую и одной 18650 едва хватает, на то-же освещение "шашлыков".
Я Скилханты брал из Китая, по 1800р, а озвученные цены оффлайн по Питеру вполне неплохи, например: http://ru.nkon.nl/zebraligh...
На 16340 мне не попадались, но думаю будет сильно меньше, где-то 0,6 от номинала, если прикинуть по ватт-часам без графиков разряда. Особенно на акке с защитой.
Разве что защита не всем нужна.
[Исправлено: obivatel, 07.12.2015 в 14:31]
Старый 07.12.2015, 14:52   331
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
начинка этого изделия без всякой защиты тоже вполне себе продается
и да, это очень хорошие банки
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 07.12.2015, 15:40   332
Rocklight
А что это за баночки? А то я этот бред после толстенных 18650 с защитой от Сейко стороной обхожу.
Старый 07.12.2015, 15:44   333
Alex TG
Аватар для Alex TG
DLG
Rocklight (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 19:24   334
TigARXD
Последняя активность: 06.09.2016 19:33
Сказал(а) спасибо: 8
"Накиньте", пожалуйста, разных наключников (ааа батарея, бюджет 20-25$)
Заранее благодарен
TigARXD вне форума   Вверх
Старый 07.12.2015, 22:11   335
Tatamovich
Аватар для Tatamovich
Последняя активность: 19.12.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 156 раз(а) в 84 сообщениях
Без проблем:
DQG Slim AAA
ThorFire TS07
Tatamovich вне форума   Вверх
Al (07.12.2015), galex (08.12.2015), Linx (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 22:22 Автор темы   336
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Tatamovich :
Без проблем:
DQG Slim AAA
ThorFire TS07
Чудеснейшие два! и стоят наших всех©
[Исправлено: Al, 07.12.2015 в 22:24]
Al вне форума   Вверх
Старый 08.12.2015, 06:10   337
Tatamovich
За последний день, совершенно неожиданно для себя, но окончательно и бесповоротно я понял, что безумно полюбил эти два наключника.
Al (08.12.2015)
Старый 08.12.2015, 21:59   338
Yurii_Y
Последняя активность: 15.12.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
Вроде появилась новая версия с дополнительным режимом 20люм.
Makita ML100, Petzl e+LITE, Convoy S2+ (XP-L), Convoy S3, Olight i3S EOS, March K3, March K2, Eagle Eye X6 XP-L Hi, Convoy S2+ (tripl Nichia 219C), Skilhunt H03 NW, Lumintop Tool (nichia) & Worm, Panda 3, Sofirn sp10b
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 08.12.2015, 22:54   339
obivatel
Ничего кардинально нового, из-за чего стоило бы поменять фонарь, но эволюционный шаг произошел, если брать новый, я бы взял МК2 - нет строба (20лм режим вместо него), хотя это мне не интересно, ну и то, что мне понравилось:
При разряде банки и последующем переключении в минимум индикация разряда моргает тем же минимумом и остаётся в нём
В моем (вторая версия, не путать с МК2) переключение со слабого в средний, что бы моргнуть, порой досаждает.
Сегодня забрал с почты фонарь от GB, пойдет на подарок, вскрывать не буду до февраля, может быть там уже MK2
[Исправлено: obivatel, 08.12.2015 в 22:55]
Yurii_Y (09.12.2015)
Старый 09.12.2015, 20:03   340
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Ребята, меня одного бесят обзоры метатроныча, или еще кого то?))) о боже, вот это вот и прочая лабуда))) как баба женщина базарная)
rpdoctor вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.16439 секунды с 16 запросами
