Просмотров в теме 185726   Ответов в теме 904   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 2
Старый 26.12.2021, 17:24   321
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Кто что сделал. Часть 2.
В начале ноября таки сделал себе в мастерской у отца торцевую разделочную доску из дубовых обрезков. Извращался без рейсмуса, ручным фрезером ровнял. Получилась размером 350х235х45 мм.
ID:	247029 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247030 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247031 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247032 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247033 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247035 Нажмите на изображение для увеличения
Только с пропиткой какая-то фигня. Все гайды однозначно утверждают, что пропитывать надо вазелиновым маслом. Но оно же не полимеризуется нифига, вымывается моментом даже с воском переплавленное. И дерево сразу ворситься начинает, отвратительно. Надо будет очищенным льняным попробовать пропитать.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 26.12.2021 в 17:29]
ddd-ddd (27.12.2021), Kelevratony (26.12.2021), Svetogor (27.12.2021), Товарищ генерал (27.12.2021), Юрий2014 (26.12.2021)
Старый 26.12.2021, 17:36   322
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Солидненькая такая.
Ганзокик ) хотелось именно несъемную крестовую отвертку и битодержатель в одном инструменте. Выброшены пила (к сожалению), напильник и пара плоских отверток (без сожаления).
Получился чисто крутильный тул, который может и провод куснуть, в велике тросики подтянуть или что-то даже разобрать.
[Исправлено: Юрий2014, 26.12.2021 в 17:53]
Старый 26.12.2021, 18:52   323
kaa.mobil
И заодно сделал своим клиентам новую подсветку в табличку вместо умершей:
Это я так понимаю, лазерная гравировка на акриле/поликарбонате так красиво светится при подсветке в торец?
havoc (27.12.2021)
Старый 26.12.2021, 20:10   324
kaa.mobil
Неделю назад спроектировал и сделал корпус для ЛБП.
Кишки:При компоновке исходил из приоритета экономии поверхности рабочего стола.
ID:	247038 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247039 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247040 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247041 Нажмите на изображение для увеличения
Kelevratony (27.12.2021), m72 (26.12.2021), Svetogor (27.12.2021), witalen (26.12.2021)
Старый 26.12.2021, 20:53   325
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Вечер прошел интересно. Из остатков кетайского вейва и рукоятки ганзо 302ого. Губки вейва давно еще повело, пришлось обточить. Держать именно такой набор рукояток (пальцы на плоской, выгнутая в ладонь) очень удобно, рука не пытается съехать к пассатижам. Делал из остатков, поэтому такой странный набор и нет крестовой отвертки (
Старый 26.12.2021, 21:56   326
kaa.mobil
Мсье Франкенштейн, перелогиньтесь.
Старый 26.12.2021, 22:39   327
Последняя активность: Сегодня 00:48
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Сделал v2, жаль,что кожи молодого дермантина не хватило буквально чуть-чуть, чтобы выполнить заднюю деталь с клапаном против выпадения ножа. Из исправленного - задняя центральная широкая шлевка, приклепанная в трех местах, одинаковая ширина обоих отсеков, дополнительная прострочка "ушей" для их бОльшей жесткости.
В каком секторе окружности носится? )
Центральная фиксация в прорезях удобна? Не упирается, не хочется вниз/вверх?
zazara на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2021, 04:05   328
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
zazara, между 2 и 3 часами. Вверх-вниз вообще норм, не мешает сидеть, ходить, валяться тюленем на диване )
По фиксации не елозит, т.к. вначале продеваю ремень через одну прорезь, потом через шлевку на джинсах, а потом через центральную штуковину и вторую прорезь, даже при снимании штанов конструкция никуда не убегает, та самая шлевка джинсы мешает.
[Исправлено: Юрий2014, 27.12.2021 в 04:23]
Старый 27.12.2021, 05:22   329
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Последняя активность: Вчера 17:47
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 859 раз(а) в 432 сообщениях
Доска- хорошо конечно, но родителю особый респект. Чисто,светло, уютно... располагает к прямым углам и параллельным поверхностям!
kaa.mobil (27.12.2021)
Старый 27.12.2021, 10:20   330
kaa.mobil
Не так давно приобрёл автомобиль с пробегом, оказались протеряны пластиковые центральные колпачки на дисках. За оригинальные дерут какие-то несусветные деньги, китайские копии тоже не сильно отстали, а без колпачков вообще некрасиво. В начале лета сделал сам на 3D-принтере.
ID:	247089 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247090 Нажмите на изображение для увеличения
Svetogor (27.12.2021), Юрий2014 (27.12.2021)
Старый 27.12.2021, 10:35   331
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
ddd-ddd, да, приятно посмотреть на ухоженную и хорошо освещенную мастерскую.
Старый 27.12.2021, 16:02   332
Последняя активность: Вчера 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
Да, все верно... правда в данном случае надписи выфрезерованы на одной из поверхностях.
Старый 27.12.2021, 16:06   333
Последняя активность: Вчера 15:57
Сказал(а) спасибо: 3349
А зачем рейсмус? Я думал, что фрезером и надо?
Старый 27.12.2021, 16:27   334
kaa.mobil
Фрезером долго и без гарантий плоскости/параллельности. А ещё оснасточку аккуратно сделать надо...
А рейсмус быстрый, на заводе калиброванный и ничего к нему колхозить не надо. Но его нет.
Так-то хоть ручным рубанком можно ровнять.
[Исправлено: kaa.mobil, 27.12.2021 в 16:30]
Старый 28.12.2021, 03:16   335
Чем вымывается? Эти доски или нельзя мыть, или быстро из под струи (во все 4 стороны) выдернуть и вытереть насухо. За отопительный сезон 2-3 раза обновить пропитку. В неотопительный хранить за пределами солнечных лучей. Но да, гайды - говно, хомяк - прав тчк. (с) обладатель 6 досок торцевых на 2 дома.
Старый 28.12.2021, 05:34   336
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Протирать, осторожно мыть, обновлять пропитку... Прям как мои зимние тапки )
Старый 28.12.2021, 09:06   337
kaa.mobil
Чем вымывается?
Водой, чем ещё.
Даже такого простого ополаскивания хватает, чтобы казалось бы идеально отполированная наждачкой 400 грит поверхность заворсилась, стала шершавой. Вода перестаёт каплями скатываться, как должно, растекается по поверхности, частично впитывается. Не считаю это правильным.
Можно конечно забить, на скорость не влияет. Но перфекционизм зудит, надо таки льнянкой пропитать.
А испорчу - ещё одну сделаю (или две), у папеньки дубовых дров много.
[Исправлено: kaa.mobil, 28.12.2021 в 09:18]
Старый 10.01.2022, 14:17   338
kaa.mobil
Транспортировочный чехол для походной кухонной трамонтины из ПВХ трубы (кабель-канала)
Kelevratony (10.01.2022), Svetogor (20.02.2022), VovanV (10.01.2022)
Старый 12.01.2022, 23:28   339
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Починил дозиметр РКСБ-104. Куплен был около 30 лет назад по случаю командировки в Беларусь.
Ездил на какую-то олимпиаду стран СНГ в качестве помощника руководителя команды. Нам как гостям выдали талоны на "бытовые товары", мы с руководителем долго ходили по магазинам и думали, что же такое прикупить. Трикотаж и прочая одежда нас не интересовали, часы электронные были... Выбор пал на дозиметры, вещь в хозяйстве полезная, в Москве тогда диковинная.
И всё бы хорошо, но как потом выяснилось у моего экземпляра не работал диапазон "x0.1". Ну он особо не нужен, в нём время измерения просто умножается на 10, потому забил. Несколько раз пытался починить, но не удавалось понять где же именно произошёл косяк.
Сегодня ещё раз разобрал, решил проверить переключатель "x0.1" отключив его от схемы. Дорожку резать не хотелось, потому решил отпаять проволочку, что две платы соединяет. И только тут я увидел две маленькие иголки припоя как раз коротившие работу переключателя.
30 лет! 30 лет я их не видел и только сегодня, случайно глянув плату на просвет их заметил. Смахнул пинцетом и о чудо! Теперь прибор работает как ему и положено в двух диапазонах.
Впрочем ничего необычного, типичный закон подлости. Ведь не так давно как раз по поводу этого тридцатилетия РКСБ купил себе сладкую парочку RadiaCode 101 и RadiaScan 701A.
[Исправлено: m72, 12.01.2022 в 23:33]
alexsav (11.07.2022), Drex (17.01.2022), havoc (13.01.2022), Kelevratony (12.01.2022), Linx (13.01.2022), Svetogor (20.02.2022), witalen (13.01.2022)
Старый 13.01.2022, 16:05   340
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
вот повезло, с годами зрение улучшилось
m72 (14.01.2022)
Время генерации страницы 0.14746 секунды с 16 запросами
