411254
944
50
321
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:33
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Malkoff
MD2 18650 с tricap хвостом, двухрежимным кольцом, модулем M61WL с рефлектором. 125 люмен OTF при 3.4-9В, ниже 3,4В директ драйв без стабилизации. Диод 3000K 80 CRI Cree XP-G2. MDC голова 500 Лм трёхрежимная рефлекторная неразборная, трубка для 16650, 3.4-6В. Cree XP-L 5700K, старт со слабого без памяти. VME голова, трубка 16340. Однорежимный (около 100Лм OTF) рефлекторный M31L на 219b - по паспорту 0.8-3.3В. Стабилизирован и выдает полную мощность с 1.2В. Пойдет для CR123, 1 и 2xAA щелочи, первичного лития и 2xNIMH. Запускал с 16340, но долго не гонял, т.к. производитель пугает, что сгорит.
[Исправлено: zazara, 16.06.2018 в 00:45] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
322
Lummi RAW NS - модель 2008-го года.
Новый материал в коллекции - нейзильбер (медь-никель-цинк). Обработка natural - с микроканавками от резца. Аккумулятор 14250, диод Cree XR-E Q5, рефлектор, два режима 160/15Лм, директ драйв через резисторы. Переключение завинчиванием, но не кнопкой на плюсе аккумулятора как на 10180 сейчас, а пружинным шпеньком под торцом трубки. Треугольная мелкая резьба крутится очень плавно и без скрипа, материал обещает коррозионную и механическую стойкость. Цвет серебро с небольшим желтым отливом. 51x18 мм, 48,7 грамм с батареей. Существуют алюминиевые, титановые и серебряные (с пробой) версии. ![]()
[Исправлено: zazara, 24.06.2018 в 10:38] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
323
324
325
Красиво! Я на ReyLight Copper тоже смотрел...но...есть Lumintop, место так сказать занято...
326
327
328
Белый D4 из второй партии - в медяхе даже резьба не нарезана. Квад прижимается только четырехногой оптикой.
При откручивании безеля всё вертится вместе со стеклом, оптикой и звездой - есть риск оторвать провода. У меня они остались целыми, но драйвер я всё равно выдернул (он держится на двух каплях клея и слабенькой запрессовке). Собирая обратно, проложил термопроставки между контроллером (85-я тинька), ключом и медью головы. Синий D4 - из первой партии. Квад прижат винтами и отломаны две ноги у оптики. Тут драйвер оставил как был. Попробовал посмотреть как ведет себя термоконтроль и заодно рантайм. Термоконтроль в заводских драйверах сбросил на максимум (71). В качестве контрольного служит алюминиевый D4 от Тамагочи. Тут термоконтроль настроил на возможность долговременного удержания фонаря в незащищенной руке (жжёт, но терпеть можно). Использовал приложение ceilingbounce, питал от батарей LG HE2 (ёмкость у всех в районе 2100мАч). В качестве интегрирующей сферы работала коробка 20x20x20 см, обклеенная изнутри белой бумагой. Фонари лежали горизонтально без дополнительного обдува. ![]() На старте в турбо мой люксметр с метра намерял следующие цифры: 7350 лк - Emisar D4Ti Purple-blue (Nichia 219C 5000K 10622) 4950 лк - Emisar D4Ti Raw (Nichia 219C 5000K 10623) 1250 лк - Tamagothi Emisar D4 Green (Nichia 219C 5000K 10624) Показания из ceilingbounce я привёл к максимальной стартовой яркости D4Ti Raw, которая и стала на рисунках 100%. 14030 - У D4Ti blue 14366 - У D4Ti Raw 6004 - у Тамагочи (это будет по LEDcalc 1070-1150 OTF Люмен при 4А на кваде 219С D240 минус потери на оптике в зависимости от температуры кристалла) Температуру измерять было нечем, поэтому контролировал тактильно. На старте медные головы начинают прогреваться с первой секунды. У белого D4, в котором улучшен термоконтакт контроллера с тушкой, первый заметный скачкообразный сброс яркости происходит секунде на пятой, хоть по графику этого и не видно. У синего снижение идёт плавнее. На 50% яркость у титановых снижается на 60-й и 100-й секундах. В это время у драйвера Тамагочи в алюминии только намечается первый изгиб в сторону снижения. ![]() Через 2 минуты 20 секунд белый совершает последнее резкое падение и достигает значения 4% от стартового максимума. На отметке 5 минут 32 секунды его догоняет титановый собрат. Медные части раскалены, палец терпит сильно меньше секунды. Минимум падения при преодолении тепловой инерции у титановых на 6-й минуте: 2,13% у белого, 4,62% у синего. Кастомный же на этой минуте как раз закончил переходные процессы и перешел к постоянной яркости. ![]() Далее начинается регулирование в очень широких пределах. Белый с термоинтерфейсом показывает хорошую периодичность. Медяхи касаться больно, но за трубку вполне можно держать голой рукой. Синий выдаёт почти в два раза больше мощности, его качает и бросает, голова почти "шипит", и даже за трубу не взяться. Понятно, что он финиширует первым на 92 минуте резким снижением, потом 6 минут слабого, а затем мунлайт. Попытка перезапуска на 121 минуте практически ничего не даёт. Батарея разряжена до 2,99В. C белым эксперимент пришлось прерывать по независящим от него причинам и дать ему остыть. На 135-й минуте приклеил кривую нового запуска (с той же батареей). На 186-й произошло переключение в слабый и на 198-й в мунлайт. Батарея тоже разряжена до 2,99В. D4 от Тамагочи первый сброс сделал на 120-й минуте и далее еще 2 раза каждые 4 минуты снизил до минимума (не мунлайт). Включить более высокий режим без снятия питания фонарь не даёт. На батарее осталось 2,8В (настроен на отсечку 2,5В). ![]() Если эти яркостные графики проинтегрировать и принять результат Тамагочи за 1, то выходит: raw =0,87, а blue =0,75. [Исправлено: zazara, 07.01.2019 в 16:11] |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Barabas (07.01.2019), galex (17.07.2018), indy (19.07.2018), Kelevratony (14.07.2018), Olegik (31.08.2018), Tamagotchi (23.08.2018), Василий9 (25.10.2019)
329
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 01:20
Сказал(а) спасибо: 1332
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Ого, серьёзная коллекция.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
330
[Исправлено: zazara, 16.07.2018 в 17:42] |
331
Рефлекторные...м-м...
332
333
334
335
336
[Исправлено: zazara, 02.08.2018 в 20:29] |
337
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Linx (24.08.2018), NewbY (07.09.2018), PASHA (23.08.2018), Tankist_20 (03.08.2018), Василий9 (25.10.2019)
338
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
NewbY (07.09.2018), PASHA (23.08.2018), Tankist_20 (24.08.2018), Waryag (23.08.2018), Witchdoctor (27.08.2018), Василий9 (25.10.2019)
339
Kelevratony (25.08.2018), Linx (25.08.2018), NewbY (07.09.2018), PASHA (23.07.2020), Tankist_20 (26.08.2018), Witchdoctor (27.08.2018), Василий9 (25.10.2019)
340
Каждое обновление темы радует!
Титановый на фотке какой то странный люменхаузофиревормный. |
