Просмотров в теме 239143   Ответов в теме 400   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 8
Старый 27.12.2015, 17:20   321
Последняя активность: Сегодня 20:38
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для хоббийных зарядок
Посмотреть сообщение Сообщение от Лейсан Каримова :
ничем не отличается от оригинальной
кроме снятой блокировки на однократную калибровку балансира, емнип
можно и попробовать
даже если не получится, можно же снова прошить альтернативку, чего просто сидеть и грустить ничего не делая.
BatrakovSV (11.11.2020), Лейсан Каримова (27.12.2015)
Старый 27.12.2015, 17:59   322
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Нет времени прочесть всю тему, но зачесались руки прошить зарядку, что можно и нужно и как прошить в accucel 6?
Спасибо.
Старый 28.12.2015, 07:17   323
Tamagotchi (28.12.2015)
Старый 28.12.2015, 20:09   324
Tamagotchi
Пришлось прочесть тему. Что-то руки уже опустились
Старый 28.12.2015, 21:30   325
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
а при прошивке слитой заранее, на экране кроме квадратов ничего не отображается
Как я понял, оригинальную прошивку никому не удалось слить. Тем более есть модификации B6, например Ultimate, как у меня.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 00:56   326
Лейсан Каримова
Последняя активность: 16.11.2016 01:20
Ребятки, вопрос тем кто заряжает NiCd или NiMh, включение adc noise реально помогает ловить дельту V на низких токах 0.1-0.5С?
[Исправлено: Лейсан Каримова, 30.12.2015 в 01:09]
Лейсан Каримова вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 11:16   327
он не для этого предназначено (на таком токе просто нет дельты), а чтобы увереннее ловить (понизить дискрет измерения) на нормальных токах
Старый 30.12.2015, 20:57   328
Лейсан Каримова
galex, то есть при малых токах зарядки дельта V практически неуловима и эта опция бесполезна?
[Исправлено: Лейсан Каримова, 30.12.2015 в 21:59]
Старый 30.12.2015, 23:11   329
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
При малых токах (меньше чам 0.3С) дельты может просто не быть. Поэтому улавливать нечего. А при больших эта опция очень даже полезна и востребованна.
Старый 31.12.2015, 09:25   330
Tamagotchi
А до сколько вольт эта прошивка может разряжать литий? До 3-х как оригинал или можно разрядить до 2.5В?
Старый 31.12.2015, 11:14   331
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Во-первых можно еще на стадии компиляции создать профиль, скажем, под Панасоник - с разрядом до 2,5 В. Во-вторых если этого сделано не было - можно ввести коррекцию от номинальных 3 В.
Tamagotchi (31.12.2015)
Старый 01.01.2016, 11:39   332
PuRGen
Последняя активность: 15.10.2017 07:38
До скольки в параметрах выставлено. Хоть 2.4
PuRGen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2016, 12:52   333
Лейсан Каримова
Вот информация по вольтажам в разных програмных режимах, которая может правится в конфигурационном файле при компиляции прошивки.
Код:
//          { VIdle,              VCharge,            VDischarge,         VStorage,           ValidEmpty};
/*None*/    { 1,                  1,                  1,                  1,                  1},
/*NiCd*/    { ANALOG_VOLT(1.200), ANALOG_VOLT(1.800), ANALOG_VOLT(0.850), 0,                  ANALOG_VOLT(0.850)},
//http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel%E2%80%93metal_hydride_battery
//http://eu.industrial.panasonic.com/sites/default/pidseu/files/downloads/files/ni-mh-handbook-2014_interactive.pdf
//http://www6.zetatalk.com/docs/Batteries/Chemistry/Duracell_Ni-MH_Rechargeable_Batteries_2007.pdf
/*NiMH*/    { ANALOG_VOLT(1.200), ANALOG_VOLT(1.800), ANALOG_VOLT(1.000), 0,                  ANALOG_VOLT(1.000)},
//Pb based on:
//http://www.battery-usa.com/Catalog/NPAppManual%28Rev0500%29.pdf
//charge start current 0.25C (stage 1 - constant current)
//charge end current 0.05C (end current = start current / 5) (stage 2 - constant voltage)
//Stage 3 (float charge) - not implemented
//http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_the_lead_acid_battery
/*Pb*/      { ANALOG_VOLT(2.000), ANALOG_VOLT(2.450), ANALOG_VOLT(1.750), ANALOG_VOLT(0.000), ANALOG_VOLT(1.900)},
//LiXX - see also settings: overCharge_LiXX, overDischarge_LiXX
/*Life*/    { ANALOG_VOLT(3.300), ANALOG_VOLT(3.600), ANALOG_VOLT(2.000), ANALOG_VOLT(3.300), ANALOG_VOLT(3.000)},
/*Lilo*/    { ANALOG_VOLT(3.600), ANALOG_VOLT(4.100), ANALOG_VOLT(2.500), ANALOG_VOLT(3.750), ANALOG_VOLT(3.500)},
/*LiPo*/    { ANALOG_VOLT(3.700), ANALOG_VOLT(4.200), ANALOG_VOLT(3.000), ANALOG_VOLT(3.850), ANALOG_VOLT(3.209)},
/*Li430*/   { ANALOG_VOLT(3.700), ANALOG_VOLT(4.300), ANALOG_VOLT(3.000), ANALOG_VOLT(3.850), ANALOG_VOLT(3.209)},
/*Li435*/   { ANALOG_VOLT(3.700), ANALOG_VOLT(4.350), ANALOG_VOLT(3.000), ANALOG_VOLT(3.850), ANALOG_VOLT(3.209)},
//based on "mars" settings, TODO: find datasheet
/*NiZn*/    { ANALOG_VOLT(1.600), ANALOG_VOLT(1.900), ANALOG_VOLT(1.300), ANALOG_VOLT(1.600), ANALOG_VOLT(1.400)},
Также, как писали выше, можно настроить параметр over-charge и over-discharge mV, который будет действовать для всех LiXX батарей.
Tamagotchi (02.01.2016), Volosaty (20.01.2016)
Старый 30.01.2016, 22:58   334
kubart
Последняя активность: 31.01.2016 14:07
Сказал(а) спасибо: 5
Чили-чарджер под аймакс реально годная прошивка. Интересует, а есть ли еще круче? Чтоб можно было программировать алгоритмы заряда/разряда. К примеру, нужно чтобы подавались зарядные импульсы определенной длительности с определенной частотой. Другими словами, это можно было бы реализовать с помощью простейшего алгоритма из двух шагов: заряд определенной длительности - пауза определенной длительности.
Ну и совсем круто, если количество шагов было бы больше двух. Тогда можно было бы задать, к примеру, чуть сложнее:
1. заряд током 2I, длительностью t
2. пауза 2t
3. разряд током I, длительностью t
4. пауза 2t
Это вывело бы ЗУ на совершенно новый уровень универсальности. По крайней мере для свинцово-кислотных аккумов
Ну или, если не говорить о "программируемости", то может есть прошивки в которых просто реализован импульсный режим, в виде дополнительных параметров - времени импульса, и времени задержки?
kubart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 23:42   335
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от kubart :
Берете исходник и переписываете как вам надо . Делитесь с общественностью. Проект открытый.
Старый 31.01.2016, 12:50   336
kubart
Рано или поздно придется. Но есть вероятность, что кто-то уже изобретал этот велосипед. Вот и интересуюсь, видел ли кто прошивку, в которой был бы реализован импульсный режим?
Старый 31.01.2016, 13:10   337
Maksym
Об этом можно спросить на форуме чили-прошивки. К тому же там же могут и набросать правки в исходный код, чтобы реализовалось задуманное, если очень повезет.
Например по моей просьбе мне накидали правок для 4-проводного подключения измерения напряжения на аккумуляторе, используя любой порт балансировочного разъема.
kubart (31.01.2016)
Старый 31.01.2016, 16:59   338
Utyyflbq111
Последняя активность: 12.02.2016 03:47
Посмотреть сообщение Сообщение от PuRGen :
нужно файлик Cheali Charger_33m.ini
Подскажите, пожалуйста. а как его от туда скачать?
Utyyflbq111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 09:00   339
PuRGen
Utyyflbq111, Правой кнопкой, сохранить объект как
https://github.com/stawel/c...
Utyyflbq111 (01.02.2016)
Старый 01.02.2016, 09:53   340
Utyyflbq111
Толи руки у меня , толи винда, но нет там "сохранить объект" только, "сохранить ссылку" можно
Время генерации страницы 0.16640 секунды с 16 запросами
