Просмотров в теме 227776   Ответов в теме 449   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 11
Старый 30.10.2014, 18:00 Автор темы   321
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
а я на срач рассчитывал
Да, сейчас будет, вот тому самому "Г" неймется как
Старый 30.10.2014, 18:01 Автор темы   322
Tamagotchi
Вор тут только один, и это вы, как ни печально.
Я не ворую готовые решения, а если кто-то не способен что-то сделать, то это не мои проблемы, а его.
А воняешь ты тут т.к. без без прошивки и драйверов остался
[Исправлено: Tamagotchi, 30.10.2014 в 18:03]
Старый 30.10.2014, 18:08   323
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 16:19
Сказал(а) спасибо: 1071
Если МОНАРХу сперва бесплатно предложить прошивку, а потом запретить продавать фонарь с ней – то что-то сделать будет очень тяжело. А если у человека есть моральные принципы (не слышали? печаль, печаль) – так и вовсе невозможно.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 30.10.2014, 18:09   324
dsche
Аватар для dsche
Именно этим вы и занимаетесь вообще-то, и все вокруг вообще-то в курсе.
Старый 30.10.2014, 18:10   325
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
если кому надо на условии "бесплатно для некоммерческого использования", то я напишу описание и выложу новую версию
А давайте сначала описание - а потом уже скажем нужно или нет . Вообще, конечно, интересно, но все зависит от изменений от базовой версии. А то я уже забыл как фонари разбираются даже и в общем-то то что залито вроде как полностью устраивает. Но вдруг в новой версии есть что-то что очень понравится .
Кстати, когда-то давно-давно в версию для силовой кнопки при наличии желания обещали сделать порог отключения под лыжи в 3 В. Все жду когда желание появится . Ибо вот как раз в дальнобое с силовой кнопкой я за аккумы переживаю со старой прошивкой.
Старый 30.10.2014, 18:12 Автор темы   326
Tamagotchi
Не надо врать. Я предложил и дал прошивку "ждунам" (и ссылку на то сообщение я уже давал), а не свободной продажи. Если ты настолько туп, что не понимаешь это не моя проблема. Все "ждуны" получили фонари с моей прошивкой и НИ У КОГО из них я ничего не отозвал.
[Исправлено: Tamagotchi, 30.10.2014 в 18:19]
Старый 30.10.2014, 18:14 Автор темы   327
Tamagotchi
Да, да покажите, пожалуйста в доказательство своих слов, схему изгоавливаемых мною драйверов и исходники их прошивки.
Старый 30.10.2014, 18:16 Автор темы   328
Tamagotchi
То новое управление, что в санвеях... старт по кк с минимуми, стробы по дк+дк и т.д. более стабильное ядро, все кроме рампинга светляка, даже плавное отключение. Делать описание что-то пока не хочется.
По силовой кнопке другая тема сейчас есть.
Старый 30.10.2014, 19:19   329
причём имели наглость переманивать "ждунов"
Ждун = овца или баран без стержня? Хорошо вышло обосрать некоторое количество форумчан.
Старый 30.10.2014, 19:26   330
Maksym
А, ну тогда в общем-то не стОит, по управлению полностью устраивает то что есть . А перешивать все фонари нет желания.
Старый 31.10.2014, 01:14   331
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Maksym А зря...я бы попробовал, даже можно через ЛС)))
PS C гарантией о не распостранении.
Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 08:58   332
misterixxx
Аватар для misterixxx
Последняя активность: 19.04.2023 14:41
Сказал(а) спасибо: 20
опять мне не спится. думаю вот о чем, если будет переключение, то надо сделать и индикацию при смене АКБ... поместиться ли... и автоопределение если АКБ больше 4,35В можно.
А если индицировать двухцветным светодиодом? До 3 в - горит зеленый, до 2,5 - красный?
misterixxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 22:32   333
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Собственно, теперь у меня последняя версия прошивки в "топоре". Причина - я разбил стекло , изготовить новое в "оптике" в моем городке не взялись, оригинального размера не нашлось. После попытки воплощения пары идей родное стекло высыпалось (до этого оно, хоть и разбитое, держалось на месте и прекрасно держало линзу). Тушка была оставлена у Tamagotchi, в ожидании стеклышка с кайдомана. А он, в припадке рукоприкладства , разобрал мой старый "полукустарный" драйвер, и собрал новый. И перепрошил, соответственно, на последнюю версию прошивки.
Особенно понравилось плавное включение-угасание, включение режимов "минимум" и "средний" по ДК и КК - отличное решение, самое то "что доктор прописал".
Да, фонарик собрался почти нормально - стекло на 0,5мм толще родного, соответственно образовался зазор между тушкой и безелем. Туда отлично поместилось уплотнительное колечко (размер не мерил), визуально и тактильно - всё ОК. Но здесь это оффтоп, сорри.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 09:58 Автор темы   334
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Надо нам было побороть лень и звезду потоньше найти.
Старый 21.01.2015, 20:59   335
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Подскажите формулу, как рассчитать значение резистора шунта? Необходимо, чтобы в максимальном режиме ток доходил до 1А.
Старый 22.01.2015, 11:10 Автор темы   336
Tamagotchi
50mOm надо.
Reyden (22.01.2015)
Старый 24.01.2015, 16:23   337
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
заметил интересную особенность
если при включеном максимальном режиме прервать питание и снова возобновить включится без отмаргивания ИД после начатия на кнопку активируется в режиме больше мунлайта но меньше минимума и на кнопку не реагирует ни переключается ни выключается только прерыванием питания
после возобновления питания включается в нормальном режиме с отмаргиванием при включении
с большой долей вероятности так делать нельзя, но пока ничего не произошло
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2015, 18:27   338
Reyden
Аватар для Reyden
С каким сопротивлением "on state resistance" TS5A3159 лучше выбрать? Есть от 0.75ohm до 1.3ohm.
Старый 25.01.2015, 09:43 Автор темы   339
Tamagotchi
Reyden, Чем меньше - тем лучше, но это мелочи - любую.
дядюшка_зуэ,
Значит не успел разрядится кондер и МК не выключился. Ничего страшного случиться не может.
Старый 25.01.2015, 12:22   340
дядюшка_зуэ
животное опасно
дядюшка_зуэ,
возможно
но тогда еще небольшое уточнение
если рубить питание на среднем или минимуме такого не происходит после подачи отмаргивает как положено включается кнопкой управляется
виснет только из максимума
Время генерации страницы 0.13338 секунды с 16 запросами
