Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 385722   Ответов в теме 698   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 6
Старый 31.03.2016, 19:32   321
mag_vitaliy
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер? (Часть 2)
Здесь обсуждалось - https://forum.fonarevka.ru/...
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 20:00   322
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Я тоже читал ту тему. Значит оставлю.
Просто не хочу его крепить на пилюлю. Потом если надо разобрать это ужасный головняк с Courui. Хочу поставить вместо родного. А минус завести припаяв бортик латунного кольца к плате. Будет разница если припаять всю верхнюю часть к минус на кольцо или только возле транзистора? С обратной стороны все буду припаивать по кругу. Можно не делать отверстий для минуса. Только род плюс
Старый 31.03.2016, 20:10   323
mag_vitaliy
Courui нет поэтому ничего советовать не могу. Минус нужно (лучше) подавать прямо к истоку транзюка.
Старый 31.03.2016, 20:23   324
MSS
Аватар для MSS
Хорошо. Припаяю ободок в том месте. Куруй сам по себе хорошо получился. Просто пока его доделывал было не удобно. У Инфериона в кинге было на винте прикручена контактная часть к аккума. А если её запаять будет тот ещё головняк с разборкой. Я думаю прижать к корпусу дроссель через медяху и все.
Старый 01.04.2016, 15:38   325
MSS
Аватар для MSS
RC цепочка, все же куда ее правильно вставить? в схеме - она на дросселе.
В печатной плате индиго 5 с первой страницы - она на сток-исток полевика.
Я собирал на сток исток. Как-то не обратил даже внимания, что в схеме она на дроссель.
Кто как собирал?
Старый 01.04.2016, 15:41   326
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
MSS (01.04.2016)
Старый 01.04.2016, 15:47   327
MSS
Аватар для MSS
В любое место.
Хорошо. Буду пробовать в роше170 сделать драйвер.
Старый 04.04.2016, 17:01   328
MSS
Аватар для MSS
собрал драйвер для рошика. Светодиод вобще не светится. Прошивал батником, без ошибок.
Если прошивать без замены фьюзов - и припаять - светодиоды кнопки будут светиться? или они светятся, только если первая ножка запрограммирована?
Немного расстроен
Старый 04.04.2016, 20:52   329
MSS
Аватар для MSS
Немного фоток рошика.
Все же, подсветка кнопки будет работать, если не программировать ресет?
Возможно это что-то с партией МК...
ID:	164965 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164966 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2016, 01:05 Автор темы   330
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Никогда не натыкался на МК, которые бы работали как-то иначе. Тем более партии... Если не отключить RESET - кнопка просто будет сбрасывать МК. Подсветка по-умолчанию там вроде включена. Точнее маяк. Должно мигать.
Прозвонка цепей что показала? По внешнему виду там спокойно где-то может быть контакт, где его не должно быть, и наоборот...
[Исправлено: INFERION, 05.04.2016 в 01:08]
Старый 05.04.2016, 09:24   331
MSS
Аватар для MSS
Дорожки прозванивал. Нормальные. После ЛУТ они конечно не суперпупер ровные, но свою работу делают.
МК с алиекспресс... Поеду наверно в локальный маг за МК, заодно и светиков мелких куплю. Второй прошил без фюзов - тоже самое. После подачи питания - еле-еле тлеет зеленый кристал, секунды через три - вспышка зеленый+синий и все тухнет.
Хотя верификацию флеша проходит в дудке.
Старый 05.04.2016, 12:00   332
MSS
Аватар для MSS
Залил тестовую https://forum.fonarevka.ru/...
от vdavid скомпиленную под 85ю...
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
#define WDTO_250MS 0x04
ISR(WDT_vect)
PORTB ^= (1<<PB0);
int main(void)
DDRB=3;
PORTB=0;
WDTCR = (_BV(WDCE) | _BV(WDE));
WDTCR = (_BV(WDIE) | WDTO_250MS);
sei();
while (1) {
_delay_ms(150);
cli();
PORTB ^= (1<<PB1);
sei();
вроде все правильно. На 5й ножке 277мс (1,8Гц), на 6й 147мс (3,38Гц)... WD на 27мс быстрее.
Без обвязки маяк на МК не работает. Просто один раз мигает секунд через 2-3 после подачи питания. Это я уже припаял на него сверху диоды и в программатор засунул.
После записи еепром в МК чистый, все FF, после того, как первый раз подключаю и моргнет диод - я считал его, там уже что-то записало 4278E4064800C658
:200000004278E4064800C658FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEE
:20002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:20004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:2000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:20010000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20012000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDF
:20014000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBF
:20016000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9F
:20018000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
:2001A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
:2001C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
:2001E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:00000001FF
5,0, 5,1 - кнопка не светится (маяк)
5,1м подсветка кнопки работает. При подачи питания - горит красным и за 1-2 секунды переходит в белое свечение независимо от напряжения питания (3-4,2В)... короче глюкнутые МК.
[Исправлено: MSS, 05.04.2016 в 13:06]
Старый 05.04.2016, 14:05   333
MSS
Аватар для MSS
короче говоря, МК стопудово хлам. По всякому пробовал нажимать, удерживать кнопку. Раз даже зашло в инженерку. Но медленнее раз в 5, чем обычно. Даже получилось было его засветить. На 5-7Вт поработал...
Нужно менять.
Старый 05.04.2016, 21:56 Автор темы   334
INFERION
Аватар для INFERION
Я сомневаюсь что МК может быть глючным. Никогда такие не попадались. Если лагали, то из-за обвеса (питание плохо фильтровалось или жег порты программатором). На помойке, где подделки на подделки продают, и больше ничего продавать не умеют (алиэкспресс), я конечно ничего никогда не покупал, но разве у AVR есть левак?
Старый 05.04.2016, 21:59   335
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Тини13 с Али проблемные (то-ли не шьются, то-ли программатором не видятся). Так что да, на Али есть.
Старый 05.04.2016, 22:04   336
MSS
Аватар для MSS
Заказал с космодрома, может к пятнице привезут... Такое впечатление, что до прошивки фьюзов частоты нормальные, а после прошивки занижены на порядок. В инженерку заходит секунд тридцать. Ну то такое... Разбирать куруй, чтоб взять рабочий МК не охота. Подожду новые.
Старый 06.04.2016, 13:24   337
MSS
Аватар для MSS
Я олень
поленился строчку исправить в батнике.
avrdude.exe -p t85 -c ftbb -P ft0 -B 57600 -U hfuse:w:221:m -U lfuse:w:210:m
avrdude.exe -p t85 -c ftbb -P ft0 -B 460800 -U flash:w:Indigo_5.2.hex -U hfuse:w:85:m -U lock:w:252:m
шил вторую строку, без первой. А там не заданы lfuse.
avrdude.exe -p t85 -c usbasp -P usb -B 115200 -U flash:w:Indigo_5.2.hex -U hfuse:w:85:m -U lock:w:252:m
Не помню, как в прошлые разы делал...но раз работает, то скорей всего с двумя строчками.
[Исправлено: MSS, 06.04.2016 в 13:36]
Старый 06.04.2016, 14:08   338
MSS
Аватар для MSS
Прошил с этим, все нормально работает... доктора теперь мне надо для тинек...
INFERION, добавьте в архив батник для USBASP думаю не я последний
Тип файла: rar AVRDudeGUI.rar (9.3 Кб, 53 просмотров)
[Исправлено: MSS, 06.04.2016 в 14:24]
Старый 06.04.2016, 14:28   339
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Не так, что бы левак, скорее отбраковка. Я как-то купил тиньки 13А, которые по факту оказались просто 13, без А. Отключить БОД у них не получается. Т.е. регистры BODCR и PRR отсутствуют. Хотя маркированы как 13А. Покупал SSU, т.к. локально в узком корпусе не нашел.
У MSS были тиньки с сильно "уплывшими" частотами.
Старый 06.04.2016, 14:38   340
MSS
Аватар для MSS
так они и есть))) я их так и не применял
Время генерации страницы 0.13965 секунды с 16 запросами
