115933
477
321
Регистрация: 24.12.2013 Последняя активность: 10.12.2015 14:11
Сказал(а) спасибо: 1935
мисталова, 20-180-620 лм.
323
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Всем приветы!
И так, вчера случилось то, чего ждал последних пол года (или больше? )Мне удалось немного погонять топорик!, и даже уже успел его полюбить... ![]() Во-первых хочу выразить огромную благодарность Денису, за проделанную работу, за то, что несмотря на температуру и плохое самочувствие я с работы мчался не домой, а в отделения НП, чтобы унять очередную флешегольную ломку ![]() ОК, полемику прекращаю, теперь по делу ![]() Что понравилось: Размеры!, в принципе стандартное чувство, когда долго смотришь фонарь на картинках и вдруг впервые видишь его в живую! СУПЕР! Индикатор напряжения работает!, спасибо что прислушался к пожеланию, мелочь, а приятно ![]() После "монтирования" аккумулятора индикатор исправно проморгал 5раз (в видео говорилось, что 4-ре моргания значит акк заряжен), вытащил/вставил дабы проверить еще раз, а в ответ тишина, вытащил еще раз, снял остаточное напряжение, зажав кнопку включения, вставил акк - вуаля снова проморгал 5раз! , вообщем все работает.Свет, конечно свет!, очень понравился свет, очень все комфортно и прекрасно! по умолчанию стояла самая узкая оптика, в принципе все очень устраивает, в плане светлового пятна/дальнобойности. Времени менять и пробовать оптику не нашел, хотя если поставить среднюю, думаю будет именно тот идеал, который ищу. Вчера было достаточно сыро и холодно, светить в моем состоянии на улице не очень хотел, все впечатления о свете составлены так сказать из "домашних наблюдений" ))). Цветопередача выше всех похвал, наконец, при свете фонаря, я увидел почти оригинальный цвет стен. Перейдем к управлению и режимам. Лично мне, избалованному зебрами, очень понравилось все, и особенно то что, есть возможность переходить по режимах вниз. Блокировка работает, режимы подобраны оптимально, светляк то что нужно, в меру яркий и экономный вариант освещения, недостатка в свете не почувствовал. 180лм будет очень хорошо для ходового режима, максимум светит достаточно ярко, так что, лично у меня, чувства недостатка света не будет точно. Также очень полюбил "плавный запуск" света, очень оригинально и приятно для глаз! Теперь то что не понравилось. При закручивании тейкапа внутри фонаря появляется давление, которое "стравляется" через "линзу" индикаторного диода, которая при закручивании вылазит на уровень корпуса, а при откручивании всасывается внутрь. Соответственно появляются опасения на счет герметичности фонаря. Также не понравилось реакция на понижения режимов, при его переключении возникает чувство что что-то идет не так, хотя на деле все переключается хорошо. Возможно имеет смысл поставить небольшую задержку на выключения фонаря, что бы 2-ма кликами режимы понижались без дополнительных операций в мозгах. Ну и разблокировка/блокировка не всегда проходит удачно, нужно очень быстро кликать, хотя для данной функции это скорее плюс. Ну как бы из основного все... после того как посвечу на улице - отпишусь дополнительно, жаль только ярких красок природы, для полноты картины, сейчас нет...
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой [Исправлено: NazarSunrise, 14.01.2014 в 15:40] |
324
Turn Day into Night
325
Так на то и рассчитано, что просто так не кликнешь. [Исправлено: MOHAPX, 14.01.2014 в 16:36] |
326
Turn Day into Night
Нет, тут дело в другом, я еще побавлюсь и опишу более конкретно. Просто после первого клика драйвер уже принимает какое-то решение, что отображается на свете, и потому яркость не плавно спадает, а с какими то лишними трудностями
327
NazarSunrise, не знаю, никаких трудностей не замечаю. На видео тоже ничего такого. Плавность старта и перехода условная, там есть несколько порожков, может ты их и видишь, я вот нет.
[Исправлено: MOHAPX, 14.01.2014 в 17:43] |
328
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Turn Day into Night
330
Turn Day into Night
332
Turn Day into Night
Покликал еще, при переключении с 620 до 180 понижает хорошо (видимо более высокие токи помогают не угасать), а вот с 180 до 20 переключается с кратковременным пропаданием света:
светим на 180лм, после первого клика свет на долю секунд пропадает, кликаем второй раз - включается минимум. То есть получается то про что я писал, драйвер сначала, по одинарному клику, принимает решение отключать фонарь, но после второго клика понимает что нужно понижать режим, потому и был предложен вариант реализации задержки реакции на выключения фонаря, (так как в принципе в зебарх, которые выключаются с задержкой) чтобы убрать эффект пропадания света. |
333
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
NazarSunrise,
Завтра пощелкаю тоже, посмотрю. |
334
Turn Day into Night
335
Я не пробовал (могу попробовать, если хотите) но там и в старой прошивке такая болезнь - при любом изменении режимов она сначала все гасит, а потом стартует. Я сначала (когда первый раз ее в драйвер залил) думал это у меня драйвер неисправен.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Enn (14.01.2014), NazarSunrise (14.01.2014)
336
Tamagotchi,
Enn, Я как раз в свой фонарь повышайку засунул, понижайка на столе лежит.
338
Tamagotchi (14.01.2014)
339
Enn,
Хммм... включаю удержанием, начинают переключаться режимы вверх, доходят до максимума и упирается в него, отпускаю кнопку и... режим прыгает на один вниз. И так всегда, когда отпускаю кнопку - не обязательно на максимуме. Про то, что я говорил выше - переключение через погасание... да тут так и осталось ![]() тройной клик - да учиться надо попадать. сейчас еще поиграюсь Короче, при переборе удержанием режимы переключаются, при отпускании сваливаются в минимум. Если из выключенного включать двойным кликом - аналогично. вспыхивает и на минимум [Исправлено: Tamagotchi, 14.01.2014 в 23:13] |
Enn (14.01.2014)
340
Tamagotchi,
Да вроде тестили же, все в порядке было. Я только завтра к вечеру смогу пощелкать, но у меня все работало вроде. |
