266134
690
46
321
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
если только не попадется клон клона
322
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
А пробовал кто уже?
323
пробовал что?
324
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 12.06.2015 11:59
Сказал(а) спасибо: 7
Други! Есть вопрос... пришла эта магическая приблуда... Рад несказанно. Однако есть вопрос. Подключаю ее к акуму 18650, выставляю все режимы согласно мануала нажимаю кнопку старт, идет анализ батареии потом выскакивает табло R=0 S=1 если согласны то типа тыцяйте старт. А мануал гласит что эти два значения должны совпадать. То бишь R это автоопределение а S - Установленное пользователем.
Что делаю не так? где накосячил? или мож брак? |
325
Регистрация: 19.06.2013 Последняя активность: 07.06.2015 18:53
Напряжение на аккумуляторе сколько?
326
Уже разобрался))))))))))аккум реально был в глубоком разряде.
ПЫ.СЫ. Опыт конечно общения с ЗУ у меня не большой, но она мне нравится очень сильно....Реально удобная штука... Сегодня распаяю еще балансировочные разъемы на боксы 4х18650 и будет "ващее Агонь". [Исправлено: Zhenko, 15.05.2014 в 09:26] |
327
Что-то с метал-гидридом совсем плохо, уже и 10 мВ дельту ставил и 11 и 12 не останавливается. Аккумулятор 2100 мА, ток заряда уже до 1А поднял, все равно не отлавливает. А от шуруповерта Бошевского аккумулятор кадмий 12В отлично заряжает, банки чувствуется качественные, соответственно и дельты совпадают.
328
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
329
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
330
У меня такая же шляпа с металл-гидридом. 700мА на елемент сборка из 5-ти елементов(рация Midland GXT 1000 и 1050).Не останавливается заряд...У меня таких "горе - акумов " много я распатронил один на посмотреть. Внутри ноунейм салатового цвета. Вне сборки удалось раскачать током 0,5 А. Так вместо заявленных 700 мА оказалось 320-380....Отаке.
331
332
Качественные они не потому что останавливается заряд, а что не смотря на 6 летний возраст обладают емкостью 1750 из 2000. И параметры банок очень близкие, на них шурик работает с минимальным падением мощности до самого конца. Ну и самое главное это батарея, и даже с не самыми качественными банками вероятность сложения дельт у нескольких достаточно велика.
[Исправлено: vovi4, 22.05.2014 в 00:42] |
333
4 раза поймал, 1 раз пропустил, дошел до отсечки по емкости |
vovi4 (22.05.2014)
334
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 27.09.2014 10:20
Сказал(а) спасибо: 4
Но вообще я купил себе АА 2650 мАч и не парюсь, в режиме ожидания на FRS частоте около 4-х дней держит, а заводские 700 мАч ношу как запасные |
335
А вообще, я думаю проще поставить отсечку по емкости и пофиг на эту дельту. |
Zhenko (22.05.2014)
336
Чувствую с Аймаксом это единственный вариант, или температурный датчик, сейчас тестирую и нагрев начинается именно после залива необходимой емкости, до этого даже при токе 1,2 А аккумулятор холодный. |
337
Вообщем нет ясности в этом вопросе, по крайней мере у меня. Либо прибор дельту не ловит, либо надо заряжать током ~1C. Заряжаю пока с контролем температуры.
338
Как мне кацца надо ставить отсечку по емкости если не ловит...я по крайней мере так делаю
339
дельта- это разница измеренных напряжений на акке в процессе зарядки. и если в следующий момент измерений она не возросла на 10мв, то никто ей не мешает возрасти на 5 мв! но вот отследить это- сложнее! может и не удастся из за утечки...
[Исправлено: SERG27, 22.05.2014 в 18:58] |
340
не уменьшилась. и не в момент , а вообще. отслеживается начало снижения напряжения на заряжаемом аккумуляторе. настройка. peak - это чувствительность. чем она больше - тем больше аккумулятор будет перезаряжаться, чем меньше - тем чаще будут ложные срабатывания задолго до окончания заряда. это в теории. на практике аймакс работает с ней как хочет
