153274
563
39
321
закрыто
самсунги показали себя лучше в сфере, где-то выше я выгладывал отчет с фото. Т.е. на практике SAMSUMG 3535 5000K светят ярче чем XP-G R4 4C 4500K (outdoor white). На сайте же преведены расчетые значения потока по даташитам исходя из бинов, которые есть в наличии. Действительно в расчете получается что Samsumg-и должны уступать outdoor CREE, но в реальном тестировании все наоборот. Кроме этого самсунги фокусируются в более узкий луч (оптипка CARCLO 10507), что делает их тем более интереснной альтернативой CREE. Есть только одна особенность, которая выделяет SAMSUNGи, - они несколько желтят, в то время как CREE OW выглядят на их фоне фиолетовыми.
322
закрыто
КПД действительно с уменьшением яркости растет. Насколько - точно не скажу, зависит от светодиодов. Могу обмерить конкретный тип. Все - не стану, их слишком много. |
323
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
А можно ли модуль 15 ваттный с 4-мя установками? L/M/H (как на 4-х ваттном, чтобы было) и Turbo полные 100% 15 ватт?
324
закрыто
4х ваттник отличкается от 15-ти ваттниками дросселем и по мелочи, по сути это другой регуль, и он все равно эффективнее 15-ти ваттного на малой яркости т.к. "гоняет" меньшие токи. |
325
Хочу модуль на D26 посадить в SUREFIRE C2. Как будет происходить смена режимов поворотом головы или нажатием кнопки? Если реализовать доступ к Turbo через 3 непрерывных быстрых нажатия кнопки, чтобы его нельзя было случайно включить? Или всё это бред сивой кобылы? И как я понял эффективности не будет как при 4 ваттном и нужно брать 2 модуля или что то одно выбирать?
А какой модуль подбирать под D26, а то на сайте много вариантов Power Pulses Control или Momentary Button Control или другое? [Исправлено: Romanko, 29.06.2012 в 15:55] |
326
закрыто
Поскольку сам я дропины никогда не делал не смогу помочь с конкретным шуриком. Oveready.com производят D26 дропины, и испольщуются там исключительно трехрежимные модули, которые управляются прерываниями (кнокпой в тейлкапе). Разница только в последовательности режимов. Фонарь может стартовать либо с максимума, либо наоборот с 1%.
327
Регистрация: 28.06.2012 Последняя активность: 19.05.2013 00:41
а вот такой вопрос: модули 15Вт, 10Вт, 6.5Вт, 4Вт друг от друга отличаются только токовыми резисторами? (Мде, пока писал, вопрос устарел
![]() С 4Вт понятно, другие токовый резистор и катушка, а остальные чем-нибудь отличаются кроме токовых резюков? Дальше идёт мысль... 1. В своё время лепил налобный фонарик с двумя кнопками "ярче-тише", было у меня там 6 режимов яркости (больше уже напрягало кликать) и режим при зажиме обеих кнопок турбо. Вот мне бы на Вашем модуле может и 6.5 Вт хватило бы, но обязателен режим турбо на все 15Вт. Пусть хоть "отдельной кнопочкой на проводе" (тайлкап?), но надо ![]() 2. и, в догонку, ещё одна мысль: к этому своему фонарю очень хотел (по началу, потом устал хотеть) приделать возможность работать дополнительной вспышкой для фотоаппарата. Вот на этот самый "проводочек с кнопкой для "турбо" режима", вместо кнопки ставишь фотодатчик и получаешь активную вспышку. При линзе с широким углом это будет просто бомба нахаляву ![]() 3. Насчёт 3-х режимов яркости: сидел я как-то на рыбалке (на море с пирса) и светил фонарём на поплавок, т.е. сверху вниз градусов под 45. Из-за некоторого волнения приходилось подстраивать яркость, то чуть ярче, то чуть тише, то слепит, то поплавок не видно Тот же эффект возможен и при освещении стола в кемпинге, в определенный момент захочется сделать яркость потише или поярче, но не кардинально Можно конечно регулятор яркости и на тайлкап повесить ...
328
А какой модуль максимально потянет Panasonic NCR18650 3100 mah?
329
закрыто
закрыто
331
Caught somewhere in time
Кстати, почему oveready от однорежимных модулей отказался? Только я надумал на XPE такой взять... |
332
333
Если в модуле указано например 334MC-NICH-4500-D-LMH 4 watts - 362 Lumens. Т.е. эти 362 люмена это максимум, что может выдавать в той конфигурации "железа", что есть в модуле? Т.е. образно говоря эти 362 люмена вы не просто поставили как максимальная возможность модуля?
335
Тут давеча прочитал, что модуль в мунлайте пищит и мерцает. Это так и есть?
336
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Пищит - да, мерцает - нет, там ~1кгц частота ШИМ.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
337
Не, ну секта экстрасенсов в лице меня видит мерцание и слышит писк, но это скорее исключение, чем правило, обычно никто этого не замечает.
338
Посмотрю, что скажет товарищ lux-rc.com!
339
И ещё, 1% это ни разу не мунлайт. На 15вт модуле это больше честных 10лм, в темноте можно без проблем ориентироваться.
340
закрыто
насчет "мерцает" ничего не скажу, не знаю о чем речь. Что касается звука, то да, все режимы кроме максимального реализованы через высокочастотный PWM. Частота зависит от уровня яркости в границах от 18000 Гц до 2400 Гц. В мунлайте частота минимальная. График зависимоти частоты от уровня яркости есть в даташите. Что касается восприятия звука, то очень многое зависит от корпуса. К примеру дропины oveready настолько толстостенные, что лично я звук не слышу ни в каких режимах. FL33 - да, может издавать какие-то звуки, зависимость от яркости неочевидная, в некоторых особенно резонансных точках я слышу, в других нет. Еще, кстати, более мощные версии могут пищать сильнее, что вполне объянимо.
