209440
400
30
321
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Для спец.операций (напр.охраны) бывает удобнее выступающая торцевая кнопка. А вот для каждого дня, боковая по-моему, в самый раз. |
322
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Сугубо индивидуально. Особенно в мелочевке, которую несложно перевернуть в руках и удобно использовать на сигарном хвате, в то время как боковая кнопка будет ощутимо увеличивать толщину и грозить случайными нажатиями.
323
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
В общем-то да, кому как удобнее) Но, помните разговор о Tank007 HC128? Диаметр 22,7мм по всей длине корпуса, т.е., меньше многих аналогичных на 1х18650, при очень хорошей кнопке, с внутренней резиновой прокладкой и наружной металлической накладкой)
324
![]() Возвращаясь к S20 - это, безусловно, удачный фонарь, но и на нем мы имеем ряд проблем с кнопкой. На первой серии были некоторые сложности с большой мягкостью и надежностью, на второй кнопка стала жестче и удобнее для нажатий - но при этом склонна к случайному нажатию. (это я на примере S15 сужу, новый S20 не пробовал). Но, конечно, это детали, главный вопрос - индивидуальное удобство и предпочтение сигарного или прямого хвата. ИМХО сигарный намного удобнее, а мелкие боковые кнопки ему как раз совсем противопоказаны. [Исправлено: fnksb, 06.12.2013 в 09:04] |
325
Регистрация: 07.07.2012 Последняя активность: 13.10.2020 11:37
blindnick, а это оригинальный размер
326
Сказал(а) спасибо: 27368
Абсолютно согласен, на s15 у меня были самопроизвольные нажатия, но с другой стороны на старом s10 в перчатках очень неудобно нажимать кнопку.
327
Регистрация: 10.09.2012 Последняя активность: 22.01.2016 14:24
Сказал(а) спасибо: 40
Подскажите кто ставил ТИР оптику на данный фонарь, сколькиградусная предпочтительнее для хорошего заливного света на подобие как у zebralight'ов. Какого размера оптику брать, реально ли поставить что бы не пострадала герметичность?
Спасибо! |
328
Сказал(а) спасибо: 431
Градусы подбирать - я не знаю как зебра светить.
Оптику брать 20 мм та что на ИО - она встает в притирку в безель, как будто под него специально отлита. Чтобы не пострадала герметичность нужно запасной О-ринг, который идет в ЗИП, положить на выступ внутри фонаря и он прижмется юбкой оптики после закручивания. |
329
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Вот у моего любимого Zebralight H51 с этим похуже - вполне может включиться сам:-) |
331
А в чём проблема? Есть блокировка, а проще всего чуть отвернуть крышку. Зато новая кнопка удобна нажимается, а старая в перчатках нажимается с третьего раза.
332
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 16.02.2022 23:03
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
С блокировкой фонарь ни разу не включился самостоятельно, таскаю в джинсах, в кармане на клипсе. Кнопка действительно удобная в новой версии, старую не использовал
333
Регистрация: 21.12.2013 Последняя активность: 02.02.2014 20:32
Купил s20-l2 в интернете, и когда он пришел я сильно удивился увидев гладкий рефлектор вместо мятого. Вот сейчас думаю, что или меня надули подсунув не родной рефлектор, либо все таки есть заводская версия с гладким. Поэтому хотелось бы спросить у сообщества есть ли еще у кого такой фонарь с гладким рефлектором?
334
Регистрация: 12.11.2013 Последняя активность: 17.09.2022 10:09
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 23 раз(а) в 18 сообщениях
sharv, посмотрите в теме Обзор Olight S20 Baton (550 Lm,XM-L2,1x18650/2xCR123A/RCR) сообщение #8. Я получил пару дней назад с рефлектором "orange peel".
sharv (21.12.2013)
335
2sharv
у меня тоже с гладким |
336
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 13.04.2018 21:40
У моего- тоже гладкий рефлектор..
337
Хорошая ветка. Всю голову сломал: нужен-не нужен. Перечитал еще на раз и, наконец, определил - не нужен. Спасибо всем участникам.
338
Сказал(а) спасибо: 6704
на полку - нет, однозначно
страшненький он. пользоваться же очень удобно. |
339
Вот так я и понял. Точно.
340
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
![]() ![]() ![]() Добавлю только - после замены диода.
