Просмотров в теме 965326   Ответов в теме 4845   Подписчиков на тему 122   Добавили в закладки 2
Старый 31.05.2024, 08:07   3221
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
В продаже Sofirn HS42
Эта хреновина на 18650 и размером с хд20, я правильно понимаю? Да и по всему остальному куча вопросов, а ни картинок, ни описания нет.
Старый 31.05.2024, 08:29   3222
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
HD15
Старый 01.06.2024, 20:17   3223
mikki1973
Последняя активность: Сегодня 06:11
Сказал(а) спасибо: 166
Поблагодарили: 317 раз(а) в 159 сообщениях
HD15
вот для быстрого сравнения
Старый 02.06.2024, 23:57   3224
Pro_Alexander
Последняя активность: Сегодня 12:13
Если драйвер вдруг окажется стабилизированным
Драйвер стабилизированный повышающий, вот обзор:
https://budgetlightforum.co...
Из недостатков:
1. малый вырез под зарядный порт - не все кабели подойдут
2. при напражении 3.8 и ниже доступно только 50% от максимальной мощности фонаря
3. отверстие под темляк мешает установке фонаря на стол (ну, дурка, даже я только начавший интересоваться фонарями, понимаю тупизм больше wurkkos)
4. плавная рампа: переход не является линейным по восприятию, поэтому его практически невозможно использовать
5. нормальную кнопку так и не сделали: "Поскольку переключатель слегка приподнят, его легко случайно нажать" (кнопка по виду от WK03 за 700р).
6. "Насколько я могу видеть, на ней нет никакого антибликового покрытия" (я так понимаю, автор имел ввиду, что нет просветления)
В итоге кто-то может объяснить такое восторженно радостные ожидания?
Если так и будет, то эту вуркосню незашквар будет и взять.
Чем он лучше, чем TS22&
Кроме того, что нет автоблокировки, которая многих разозлила.
Pro_Alexander на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Barabas (03.06.2024), Наиль Валиахметов (03.06.2024)
Старый 03.06.2024, 08:39   3225
Сказал(а) спасибо: 6428
Посмотреть сообщение Сообщение от Pro_Alexander :
В принципе, если нет особых требований и выбор стоит или-или, то надо брать TS22 - он дешевле. (Но так можно можно в выборе и на конвоях остановиться.)
Юзабилити интерфейсов не сравнивал, но судя по заявленным ТТХ, канделы одинаковы, яркости режимов - то же. (Всё же, думаю, сравнительная освещённость в месте у ТS22 будет выше.)
Разница в оптике - форме света:
- Рефлектор: выраженный по яркости хотспот, резкий переход свет/тьма на периферии.
- ТИР: мягкая равномерная освещённость от центра к периферии, с длинным и плавным переходом во тьму.
Для меня свет ТИР в EDC много комфортнее.
Разные обзорщики с разным качеством фотографий:
TIR TS26S:
Рефлектор TS22:
Плюс, 519А можно простецки задедомить, получив ~3900-4000K. (Если это надо и Вурккос не выпустит более тёплых версий.)
Скорость зарядки, судя по обзорам, у 26S в 2 раза быстрее.
Да и, на мой взгляд, 26S более красивый, как многодиодностью, так и корпусом.
[Исправлено: Barabas, 03.06.2024 в 08:54]
Старый 03.06.2024, 08:54   3226
Последняя активность: Сегодня 12:20
Сказал(а) спасибо: 866
Поблагодарили: 4905 раз(а) в 1896 сообщениях
Разница в
Ну и размеры:
Старый 03.06.2024, 10:17   3227
Lumintop DF2, пока только такие вот "фото":
fnksb (03.06.2024), nsk1979 (04.06.2024), PinkFloyd (03.06.2024), Наиль Валиахметов (03.06.2024), Товарищ генерал (03.06.2024)
Старый 03.06.2024, 14:09   3228
Последняя активность: Сегодня 12:15
Сказал(а) спасибо: 67
Жуть.
У меня есть Sofirn SP36, примерно такой же формы.
Вроде и неплохой фонарь. Но из-за того, что это гладкий толстый цилиндр без колец или отверстия под винт, он крайне неудобен для транспортировки, нужно или держать в руках, или иметь большой карман.
fnksb (03.06.2024)
Старый 03.06.2024, 15:08 Автор темы   3229
Последняя активность: Вчера 10:44
Сказал(а) спасибо: 2708
Lumintop DF2,
А питание какое?
Старый 03.06.2024, 15:13   3230
А питание какое?
Не указано, скорее всего 46800.
Старый 03.06.2024, 15:19   3231
Последняя активность: Вчера 14:27
Сказал(а) спасибо: 3282
Поблагодарили: 1912 раз(а) в 1224 сообщениях
46800.
Опять меня обнесли. И не вуркокс и не взять.
Старый 03.06.2024, 15:19   3232
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 12:05
Сказал(а) спасибо: 13076
Поблагодарили: 3215 раз(а) в 1469 сообщениях
В последнее время все сложнее понять в какую тему зашел, в ужасы или в новинки
Black Night (06.06.2024), chem (04.06.2024), fnksb (03.06.2024), skorp777 (06.06.2024), РШ (03.06.2024), Товарищ генерал (03.06.2024)
Старый 03.06.2024, 15:20   3233
кучамала.
Старый 03.06.2024, 15:26   3234
Я плохо разбираюсь, но вроде бы неоднократно упоминалось, что один особо емкий аккум лучше, чем 3х18650 или 3х21700.
Речь не про удобство зарядки, доступность запасных на рынке, а только о соотношении размеров к емкости.
Я не прав?
Старый 03.06.2024, 15:36   3235
Смотря на что смотреть.
В теории - да, энергии на единицу объема должно быть больше.
На практике нужно учитывать:
- технология производства на нестандартных размерах может быть сырой, АКБ будут не так хороши, как обкатанные 18650 и 21700
- придется покупать запасной нестандартный АКБ, чтобы иметь возможность быстро его заменить
- придется искать ЗУ на нестандартные размеры
fnksb (03.06.2024)
Старый 03.06.2024, 15:58   3236
Последняя активность: Сегодня 12:08
Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39483 раз(а) в 14612 сообщениях
Подозреваю, что там встроенный в аккум Type-C (если нет зарядки в самом фонаре).
Хотя, конечно, невозможность запихать его в обычную зарядку тоже может иметь значение.
Я не прав?
В принципе да, но когда мы говорим про конкретный аккум (тем более нестандартный) - то соотношение размеров/веса к емкости надо конкретно для него и посмотреть. Когда будут характеристики или тем более тесты.
Но Люминтоп своим последним большим банкам ЕМНИП прям дофига заявлял, ну и почему бы в принципе и нет.
И сама конструкция фонаря на одной банке может быть намного проще и/или безопаснее, чем на трех, поскольку исчезает необходимость волноваться за переполюсовку при параллельном подключении (или же мучиться с неудобством последовательного).
Но вот с точки зрения юза нестандратных банок там много вопросов возникает: а как быть с ее заменой после деградации (и насколько быстро эта деградация будет идти на неизвестной банке), как быть с запасным питанием (мало того что покупать еще одну такую, так она еще и ни к чему кроме этого конкретного фонаря подходить не будет - то есть таскать отдельно запаску под него, отдельно под другие фонари, это сразу "съест" весь выигрыш бОльшей удельной энергоемкости).
А так в целом, если одной банки юзеру достаточно, и если она умеет сама заряжаться и (наоборот) пауэрбанить - то чего бы и нет. Логично, что фонари на всяких там 46800 будут появляться, раз уж такое питание распространяется во всяких там теслах. Правда, еще интересный вопрос, насколько эти мега-банки будут друг с другом совместимы, или же это будет каждый раз сугубо проприетарщина под конкретную модель - но этот момент уже дальше будет вставать, когда у людей больше одного такого фонаря будет появляться... Посмотрим
Старый 03.06.2024, 16:04   3237
24Ач в их 46800 вроде как.
Старый 03.06.2024, 16:07 Автор темы   3238
4680/4695 вполне стандартны уже. Купить не проблемма .
Фонари с зарядкой уже на этих аккумах.
Ну это там 30Ач это как 10*18650 велика вероятность что этого хватит на один сеанс пользования , а потом можно поставить на зарядку.
Тут скорее вопрос в том что банка эта большая, и никуда кроме здорового фонаря ее не поставить.
Хотя вот у луминтопа есть прикольная зарядка-повербанк для них.
[Исправлено: AEDe, 03.06.2024 в 16:12]
Старый 03.06.2024, 16:21   3239
Ну это не решает вопрос зарядки запасного АКБ. То есть чтобы заменить АКБ и снятый поставить заряжаться.
Разве что в самом АКБ будет встроенное ЗУ, размер позволяет.
Старый 03.06.2024, 16:25   3240
Не верю я в такое.
Если питание позволяет, то и фонарь будет светить на все деньги.
Это как с аккумуляторами в смартфонах - даже если что-то придумают, чтобы увеличить ёмкость аккумулятора - тогда маркетологи просто сделают корпус тоньше.
Не будут делать фонарь с 4680 с тысячей люмен и рантаймом на пару суток, в нем обязательно сделают 10-20 килолюмен.
Люмены лучше продаются, чем часы.
Denis1984 (04.06.2024), nsk1979 (04.06.2024)
Время генерации страницы 0.15325 секунды с 16 запросами
