65588
446
22
301
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Современный НЕ топовый (и не игровой) бук с легкостью (100+ fps) играет игры на одинаковых настройках графики, которые еле-еле тянули топовые настольные компы 15 лет назад. Не, не квантовый прорыв... ))
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight [Исправлено: VovanV, 20.07.2024 в 21:59] |
302
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 05:49
303
_
Ну, это архитектура логики проца - набор поддерживаемых команд.
А есть уровень пониже - то из чего эта логика построена, транзисторные вентили NO, AND, OR, булева алгебра и всякое такое. И можно глянуть еще ниже - как сами эти транзисторы сделаны. Это всё тоже процессорные "архитектуры". |
304
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 11:22
Поблагодарили: 7193 раз(а) в 3974 сообщениях
Больше ничего и не нужно.
А какая должна быть? Двоичные ЭВМ эффективны, потому что просты. АВМ или всякие троичные ЭВМ проиграли в эволюционной гонке, пусть даже и остались в каких-то узких областях. А тернарной логики в железе вообще нет, насколько я знаю. [Исправлено: alibek, 20.07.2024 в 23:29] |
305
_
alibek, так то я на счет альтернатив классическому пекастроению не углублялся. Там и так все заморочено, мама не горюй...
Уверен, что когда выдоят всю производительность из классики начнут всерьез осваивать сложные схемы. |
306
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
спору нет, можно и в 2024 году успешно в лаптях ходить. |
307
Регистрация: 08.02.2018 Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 459
Но если просто порассуждать, то несомненно, вы правы. А если вернуться на грешную землю, то не совсем, точнее ни разу. |
308
Есть Alienware, который позиционируется как мощный игровой ноутбук. Есть специализированные линейки (Dell Precision, HP EliteBook и т.п.), у которых упор делается на производительность и надежность. Только стоить такие ноутбуки будут как три-четыре десктопа аналогичной производительности. |
309
А отредактировать документ в офисе, поглядеть ютьюб, отредактировать простенькую картинку в фотошопе или видео в местном графическом редакторе Вы, примерно, с одинаковыми удобствами сможете как на Яблочке, так и на x86 процессоре. Вот только тепловыделение у ARM куда ниже, а автономность куда выше, что прекрасно укладывается в концепцию ноутбука как портативного компьютера. |
310
_
Подождите подождите) Уточните, вот эти самые автономность и тепловыделение у арм сравниваются с х86 при одинаковой производительности или как? А то ведь можно задушить частоты в х86 чтобы замедлить его и повысить автономность... [Исправлено: VovanV, 21.07.2024 в 14:33] |
311
Если интересно, в этом же видео есть сравнение с другими процами. Насколько я знаю, у ноутов зело порезанный биос. Хотя мож отдельные утилиты под это есть. [Исправлено: OrFF, 21.07.2024 в 15:22] |
312
_
313
Автономность тестят при одинаковой нагрузке. При чём тут производительность?
Ну извольте. Уточняю. Да, вот эти самые автономность и тепловыделение у арм сравниваются с х86 при, примерно, одинаковой производительности. Перемотайте видео на 45:34. Там будет таблица Cinebench R23. [Исправлено: OrFF, 21.07.2024 в 16:49] |
314
_
Смешная шутка) А про реальную производительность что-нибудь было? |
315
316
_
В затраченном времени на выполнение какой-либо задачи/операции.
Да не утруждайтесь. У любого проца в составе есть кучка специализированных сопроцессоров - "ускорителей". Эпол в свой напихали их побольше в расчете на то, что разработчики софта будут активно этим пользоваться. Вот и получается, что в операциях где задействуются ускорители, наблюдаем прирост энергоэффективности. Ну а выполнение на основном "универсальном" конвейере идет медленно (иначе проц перегреется). Не оптимизированный под М-ки софт на них работает сильно медленнее чем на х86. По аналогии с видео: - если видео 4к сжато кодеком (с его настройками) который аппаратно поддерживает блок декодирования видео (ускоритель), то оно будет воспроизводиться с минимальным энергопотреблением без нагрузки на основную логику проца. - если оно сжато кодеком не поддерживаемым аппаратно, но при этом видеокарта поддерживает некоторые процедуры по декодированию такого видеопотока, то на проц ляжет небольшая нагрузка и энергопотребление будет малым. - если сжато кодеком про который видеокарта не в курсе, то весь процесс пойдет на ядрах центрального процессора (как распаковка рар-архива раньше - сейчас она тоже через "ускоритель" делается) и он от этого действа конкретно привспотеет. Энергопотребление будет максимальным. [Исправлено: VovanV, 21.07.2024 в 19:58] |
317
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
конечно не квантовый. Эволюционный рост в соответствии с законом Мура (который всё хоронят и никак не умрёт). абсолютно. Это ядра на архитектуре, выросшей из Intel Atom. Intel N100/105 - это "маленькие" ядра современного поколения (по аналогии big.little в смартфонах). Core i3 1215, который я предлагал - уже полноценные ядра современного поколения. У AMD некоторый зоопарк с поколениями, так, первое число в четырёхзначной маркировке не всегда означает архитектуру и несколько моделей с одинаковой первой цифрой могут быть на нескольких разных архитектурах, как более новых, так и более старых. Надо уже на конкретных примерах вникать. |
ksan (22.07.2024)
318
Из видео с тестами получается, что Apple, как минимум, реализовала аппаратную поддержку браузера, MS Офиса и какого-то то ли мессенджера, то ли почтового клиента? С трудом представляю, как это можно реализовать, учитывая, что транзисторный бюджет не резиновый. |
319
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:44
Сказал(а) спасибо: 540
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
