246192
575
301
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
302
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Увеличивая размер радиатора, даёт малый эффект (охлаждение конкретно ЛД мало эффективно). Для этого надо устанавливать пельтье не увеличивая размеров радиатора, но он жрёт …... Можно радиатор охлаждать куллером, но размеры и потребление …… Остаётся один вариант стационар и все проблемы при этом легко решаемы. |
303
304
305
306
307
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
Все почему то забыли про микровентиляторы для ноутбуков. Таких в обычный фонарик 4 штуки с доработкой напильником влезет. Я лично видел вентиляторы диаметром 1см, есть и больше, да и кто мешает взять зуммер из мобильника и припаять ему на ось крыльчатку вместо балансира? Диаметр можно сделать хоть 5мм
308
Увы это не тот диод, который будет работать долго при сильном нагреве( в любом фонарике быстро будет перегреваться, даже со сносным активным охлаждением.
309
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Даешь жидкий азот в массы)))...
А если серьезно то есть еще куллеры маленькие для охлаждения винтов в компе))) их там или 3 или 4 прикручено к рамке... или сам фонарик, корпус его выполнить в виде радиатора.... |
310
А если сам фонарик в виде радиатора-турбины с кулером сзади выполнить?
311
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
312
Медный корпус + много рёбер - можно придумать что то и в роде фонарика. Только минус меди в том, что в неё придётся впрессовывать аиксис с диодом. Сделать из меди подобие аиксиса не получится
Не конструкционный материал - резьбу не сделать. А если с аиксисом, то толку от этого - ноль.
313
Дак делал же ArtDen здесь: http://forum.*********/showt...
Надо повторить конструкцию,только уменьшить габариты ![]() Самый маленький кулер.Но х.з. какой воздушный поток он может выдать |
314
в меди нарезать резьбу можно, вот только металл мягкий, и не долговечна будет резьба. На заводах режут резьбу на меди (вернее её накатывают, специальными накаточными метчиками, я сам видел как шины для электрического оборудования изготавливают, и винты там тоже из меди). Материал не конструкционный из-за эластичности, но для наших целей оно нормально.
315
Ребята разьясните мне,я че-то не догоняю по поводу покрытия аксизки???Она хромом покрыта а он ведь хуже проводит тепло в отличии от латуни....может хром лучше снять с посадочного места на радиатор???
316
Помоему это никель. я со своего буду снимать. Воодще вместо аксиза использовать бы что нибудь другое, и отверстие под доид делать такое что бы вся поверхность диода касалась радиатора - тогда охлаждение будет эффективнее, а аксиз отводит лишь с подложки, хотя можно со всего корпуса (в какой то каретке видел медный радиатор с вырезами под выводы ЛД, там радиатор даже сзади диода прилегал).
317
круто...нужно что-то придумать...)))ибо много чего еще не доработано(((
318
А насчёт мягкости материала "медь", то такую мелкую резьбу на нём врятли нарезать получится. Да и тем более внутреннюю. Латунь - да, дюраль несколько лучше. Честно говоря, сам не работал с такими материалами, но общался с весьма квалифицированными материаловедами и токарями. Отказались делать М9Х0,5 и стенки в 1мм из алюминия или меди
319
Ребята, нужно придумать систему кондиционирования радиатора...что-б не только охлаждала радиатор,а поддерживала заданную температуру,к примеру что-б система работала на морозе)))))
320
А, слушайте, если сделать систему как у кондиционера- водяная помпа, внешний радиатор
