131102
441
32
301
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:54
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12624 раз(а) в 4577 сообщениях
galex, что то мне кажется, что у аккумов все несколько хитрее. На больших частотах там, нверняка, какие нибудь поляризации , реактивные части сопротивления будут играть роль...
Чисто теоретически вопрос интересный)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:03
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36163 раз(а) в 16706 сообщениях
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
303
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
Изначально - на гирбесте и фасттеке, потом брал и в локальной рознице. Литокалы с али. Самсунга около 10, лж штук 6. Вейпы по идее, все со стабилизацией, точно не мехмоды. Определяется элементарно, в начале их использования на сутки хватает 2-3 акб, спустя некоторое время, ~год их уже надо 5+, ну и в зарядке видно, по количеству сколько залито. Мощность вейпа не большая, 15-20 ватт.
304
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17647
Поблагодарили: 39836 раз(а) в 14731 сообщениях
![]() Насколько я помню, у них тоже бывает все неоднозначно со стабилизацией мощности на максимуме. Но ХЗ, давно не интересовался вейпами. Цитата:
Ну да, тут высокотоковость особо не нужна. Вообще у высокотоковых аккумов часто указывают срок жизни/циклы меньше, чем у обычных. Но и циклы эти указаны для намного более высоких токов, поэтому сложно сравнивать. Прямых тестов на жизнеспособность высокотоковых и обычных аккумах на умеренных токах я не встречал..
[Исправлено: fnksb, 05.08.2023 в 17:46] |
306
На тот момент про нкон не знал, чуть позже, сравнивая цены, сомневаюсь, что для моих целей вообще было целесообразно. Учитывая, что литокалы с али за 150р хватает на тот же год, что и "оригинал" за 300-1000, пришёл к выводу, что проще чаще менять. Это как с автомобильными маслами, кто-то покупает брендовый мотюль, выкатывая его по 10ткм, хотя, можно взять что-то среднее, поменять 2 раза на 5, с учётом работы, и ещё на кофе останется.
Ну, учитывая что обслуживание полностью на мне, замена ваты/спиралей и расход жижи были одинаковыми. Я пришёл к тому же выводу, только лишние траты на фирменных акб. |
307
Тут надо "фирменные" брать в кавычки. Наверное.
Да, есть такая проблема, что при обилии подделок порой проще взять заведомый лотерейный китай, чем с большой вероятностью такой же лотерейный китай но в поддельной брендовой обертке (причем запакованной на той же литокале). Хочется взять гарантированный бренд - ну да, в текущих условиях надо переплачивать за проверенность продавца. Зато будет по крайней мере известно, что сравниваешь с настоящими аккумами, а не с чем попало =) Ну и высокотоковость и брендовость - совершенно не синонимы (хотя, конечно с высокотоковыми понятнее степень ошибки - попытки использовать на действительно высоких мощностях "высокотоковые" литокалы может привести к разочарованию, поскольку в них могут быть запакованы низко/среднетоковые аккумы). .................... (возвращаясь к основной теме топика) в этом смысле приятна энергия, даже не потому что она прям очень хороша (ИМХО по уровню это примерно тот же китай, может даже чуть ниже чем топовый китай) - а потому, что это по крайней мере что-то понятное и соответствующее обертке. И любые выводы по использованию (понравилась-не понравилась, хорошо работает-плохо работает) - будет выводами именно по энергии, а не "фигня ваш карузо, мне тут вася в подъезде напел" я "попробовал что-то, то ли подделка, то ли нет, то ли что-то неизвесное в какую-то термоусадку завернуто". ![]() PS. По тем же причинам, если уж брать китай (ну а почему бы и не брать китай) - то ИМХО лучше чуть напрячься и взять какой-то конкретный "первичный" китай (dlg, eva, лишен, бак и т.п.) - а не "какой-то неизвестный китай", запакованный в термоусадку литокалы или (тем более) в термоусадки копирующие бренды... Хоть будет понятно, что используешь-то
[Исправлено: fnksb, 05.08.2023 в 19:18] |
309
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: 19.11.2025 05:55
Сказал(а) спасибо: 154
Люблю светить и фотографировать. [Исправлено: Андрей Викторович, 06.08.2023 в 03:49] |
Timofej 000 (08.08.2023)
310
311
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:59
Сказал(а) спасибо: 1354
312
ASCC
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
313
314
315
ASCC
316
317
disp_cus,
График из ПО оборудования или в Excel делали? |
318
ASCC
Белая шкала - результаты при разряде до 2,5 Вольт Голубая шкала - результаты при разряде до 3,0 Вольт На гистограммах соответственно две цифры. Результаты при 3-х Вольтах снимаю, т.к. большинство устройств не разряжают аккумуляторы до 2,5 Вольт, а как раз до 3,0-3,2 В примерно только. Ексель наше все ))) Оборудование выдает только файл с циферками. Там можно построить кое-как график на ПО прибора, но он очень убогий получается. А так я постарался максимум информации на одной картинке уместить и сделать ее максимально наглядной. Но видимо, не до конца наглядно, раз вопросы все же есть )))) |
Андрей Викторович (08.08.2023)
319
Сказал(а) спасибо: 664
320
Андрей Викторович, почему вы разряжаете аккумуляторы током 1А?
