220750
1007
48
301
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Реально я вижу разницу между 0.35а ШИМ и сильно сглаженный менее 0.6ма - процентов на 30 масимум. |
302
У меня нет, может где и есть.
Когда-то давно, еще во времена хмелей, это обсуждалось на форуме, но помоему не в отдельной теме, а где-то зацепились, может там и ссылки были каки нибудь. Цитата:
Я сильно удивился, когда первый раз так сравнил. |
303
Ток с шимом ещё надо правильно замерить. У меня три тестера разный ток показывают, хотя без Шима показания совпадают.
304
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
305
Это надо.
При малых токах можно измерять напряжение на последовательно источнику питания небольшом резисторе, после которого, параллельно драйверу стоит кондер большой емкости. На килогерцовых ШИМ, на резисторе будет почти постоянное напряжение (пропорциональное току потребления драйвером). Цитата:
А точности большой и не надо, разрешения обычных осциллографов хватит. Измеряется все одним и тем-же осциллографом и интересуют отклонения >10%. |
vdavid (20.10.2019)
306
307
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Там не в том проблема. По факту любой мультиметр нормально ток этого ШИМ измеряет, с рмс без рмс, монописуально.
Дело в том, что измеряя, мы добавляем в цепь шунт мультиметра. А в моменты открытия 7135, пока выходят на режим, фронт и амплитуда зависит от стаба и сопротивления цепи. dandan2000, включи последовательно два мультиметра, и увидишь что показания у них одинаковые. Видимо у тебя разные модели и у них разные шунты миллиамперного диапазона. |
308
Там у него в земле резистор в 1 Ом. Поэтому стартовый ток "придушен". Разглядывал, как-то поведение разных стабов. Суть одна, они сперва открываются, а потом "одумываются", убавляют ток аж с перерегулированием, а потом уже выводят на уровень 350мА. И вот в зависимости от стабов, сопротивления цепи и источника питания, этот стартовый "заброс разный". У совсем хороших его по факту нет, они почти мгновенно начинают открываться, но делают это довольно плавно, на токе около 350мА как раз у них "просыпается мозг", они снижают гдето до 200мА и потом выводят на 350мА. А самые тупые, сперва вообще не открываются, потом резко открываются с серьезным "перебором" больше 350мА, потом "одумываются", резко сбавляют почти в 0, и лишь потом выводят ток на нормальный уровень 350мА. |
309
310
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
"Note that reducing the PWM frequency to under 5 kHz may cause visible flicker in the LED!"
Сейчас работает на 2,4kHz? A можна поднят шим до 5kHz? Не понимаю в чём проблема ) ?
311
Так вот, крутизна фронта и амплитуда этого первого "горба", зависит от сопротивления цепи. Подрисовал, на втором импульсе, как примерно будет, без этого резистора на том же стабе. У меня есть стабы, которые при 2,4кГц на минимальном заполнении вообще не открываются, просто не успевают. Если сделать 4,8кГц на минимальном заполнении, то таких станет больше. [Исправлено: Артем Квантов, 20.10.2019 в 22:32] |
312
Сопротивление этого резистора всего лишь немного изменяет напряжение питания стаба. Оно вообще не входит в цепь стабилизации. |
313
Внимание! Что-то изменилось в предпросмотре JLCPCB. Платки для D10 теперь читаются некорректно.
ИЧСХ, те же файлы, загруженные ранее, продолжают читаться нормально. |
314
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 24.11.2025 18:45
Подскажите по вопросу с линзой.
Купил линзу на 60 градусов, края обточил, в голову влезла. По высоте не пришлось уменьшать -сама встала хорошо. Но смущает одно: впуклость в тир-линзе меньше, чем выпуклость линзы на самом светодиоде, как результат тир-линза не плотно прилегает к плате светодиода. (есть минимальная щель) Может тогда снять линзу светодиода? |
315
На это часто забивают, бывает даже в серийке, в результате увеличивается вероятность повреждения светодиода и/или ТИР. Насколько это критично в конкретном случае -- смотрите как село, где и во что упирается, чревато ли чем нибудь, или и так сойдет. это вообще ни о чем, примерно как "купил машину серого цвета". |
srk0 (28.10.2019)
316
317
Сделал видео по установке драйвера, постарался показать все нюансы.
318
Сказал(а) спасибо: 1830
интересно.
спасибо |
Артем Квантов (28.10.2019)
319
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
320
Ого, какая не стойкая эта черная матовая маска. Платки по виду очень аккуратно паяны, а сразу три скола лака увидел...
