Просмотров в теме 298543   Ответов в теме 717   Подписчиков на тему 73   Добавили в закладки 9
Старый 20.02.2021, 12:13   301
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 02:22
Сказал(а) спасибо: 13211
По умолчанию Re: Skilhunt H04
Посмотреть сообщение Сообщение от Mukcep :
А она разве не заклеена?
Заклеена. Но можно нагреть на турбо и отвинтить, потом довинтить, если закручена не полностью.
Старый 20.02.2021, 12:24   302
Timofej 000
Всего 5, включая мун. Или я ошибаюсь?
Просто в скиле 7 режимов с заявленным временем работы, можно прогнозировать.
В рампинге - сложнее. Ходить 14 кликами куда-то еще я только в юнике ходил.
Про гарантию теоретизирую, но полагаю, что политика возврата везде примерно одинаковая.
Тем более, что я возвращать не хочу. Просто на фоне юника были завышенные ожидания. Не получилось второго юника. Лично для меня есть минусы, которые испортили впечатление от фонаря.
Один можно настроить сверху, запомнить из рампинга. А если лезть в глубокие настойки хоть 10 по слотам раскидать, но это уже сложнее, да.
Ну кому как =) при наличии внятного индикатора, зная разброс в серийке, у меня проблем с прогнозом нет. Но, опять же, для меня и рампинг не быстрый. Посмотрим, что потом выйдет с программированием, может даже вашу хотелку насчёт обязательно 7 режимов проще реализуют.
Зря. В ящере конструкция разборная, в основном проблема в одной детали и её пришлют бесплатно на замену. Да, пока не вышло. В сумме лучше скила, но и баги есть.
Старый 20.02.2021, 12:26   303
Последняя активность: Сегодня 05:40
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Если б голова была приоткручена - он бы не работал =)
Так что не надо ничего крутить, если все работает.
Timofej 000 (20.02.2021)
Старый 20.02.2021, 12:27   304
Timofej 000
В юниках бывало же, когда немного недокручена, но тут индикатор завышает показания, может быть незаметн. Но тут это ещё и визуально видно, потому и добавил-если
Интересно, что может вызвать скрежет и почему у меня его нет.
[Исправлено: Timofej 000, 20.02.2021 в 12:28]
Старый 20.02.2021, 12:31   305
В юниках бывало же, когда немного недокручена.
Когда совсем чуть-чуть недокручена - мог быть плохой контакт на Юнике.
На гекконах пока не сталкивался с таким.
В любом случае, впечатления от закручивания пружины это никак не должны влиять. Но сама пружина задняя у Геккона мощнее, чем у Юникорна (или чем у скилханта).
Индивидуальные ощущения от мощной пружины. Плюс может быть почистить резьбу и заново смазать.
[Исправлено: fnksb, 20.02.2021 в 12:36]
Старый 20.02.2021, 14:10   306
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Очень мощнее. До такой степени, что установка аккумулятора определенный квест аккуратно попасть и наживить на резьбу. А при установке защищенного вообще берут опасения при закручивании за драйвер. Возможно такая пружина вызвана соображениями минимизации сопротивления (току), и пущей стабильности контакта при тряске, но менять акк, по сравнению с пандой некомфортно.
И согласен, что "скрежет по песку" присутствует - это влияние роста удельного давления и трения из-за сильной пружины. По крайней мере "из коробки". Я пока еще не пробовал разные смазки добавлять. Можно избежать этого звука/ощущения еще все время компенсируя давление пружины давлением руки на крышечку, но это тоже не очень удобно, а думаю женщине иди подростку еще и проблематично (т.к. надо четко уравновесить давление пружины, чтобы свести трение практически к нулю).
[Исправлено: D'AVerk, 20.02.2021 в 14:14]
Старый 20.02.2021, 14:53   307
Да примерно то же самое.
Поставил защищенку, открутил-закрутил - не, никакой боязни.
Да ничего сложного там нет. Ну понятно, что сильная пружина и надо нажать. Думаю, что любой подросток старше 3 лет и любая женщина младше 100 не будут испытывать сложности
У скилханта (раз уж мы в его теме) резьба тоже не верх совершенства, но вполне норм.
//У меня правда нет H04, только H03, и в том раньше стояли 219B и кастомный линейник, потом квадрипл E21 и драйвер Юника, а сейчас XM-L2 и драйвер Геккона
[Исправлено: fnksb, 20.02.2021 в 14:54]
Старый 20.02.2021, 15:00   308
Timofej 000
В чём причина столь странного нового выбора?)
Старый 20.02.2021, 15:07   309
А я им все равно не пользуюсь, так что кинул на тесты старый XM-L2 на 14-мм звезде =) Он туда хотя бы влезает нормально через окно для оптики, без необходимости отковыривать драйвер.
Ну и сам диод очень удачный, отобранный вручную по оттенку и все такое (когда я этим еще занимался, до появления самсунгов).
Е21 мне как-то не зашли в нем. Ну то есть вроде клево, но все равно на полке лежал.
Вообще не очень люблю L-образники, и парочка Гекконов настолько перекрывает эту небольшую нишу - что ни кастомный скилхант, ни мучительно переделанный когда-то Иглтак уже в принципе смысла не имеют, чисто для забавы и тестов лежат на полочке.
H04 даже не стал покупать, понятно что там наконец-то исправлено управление в сравнении с H03 (что собственно было главное претензией к 02/03 и заставляло менять там драйвера) - но как-то нет смысла.
Название: Gekko and all.jpg
[Исправлено: fnksb, 20.02.2021 в 15:18]
Старый 20.02.2021, 15:21   310
Timofej 000,
ну или так, если еще с полок собрать разного странного:
Название: Gekko and all2.jpg
Наверное, на разборке еще что-то лежит, вот помню люминтоп был какой-то...
Но кастомные иглтак и скилхант были наиболее юзавшиеся, хотя и очень мало - ну а теперь совсем ушли, даже не в запас, а в баловство/тесты.
[Исправлено: fnksb, 20.02.2021 в 15:22]
Старый 20.02.2021, 15:32   311
Error440
Последняя активность: 09.01.2023 11:58
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 10 сообщениях
Рядом параллельно положите пжл. ящера со скилом!!!
Error440 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2021, 15:47   312
Timofej 000
Посмотреть сообщение Сообщение от Error440 :
Держи
Error440 (20.02.2021), fnksb (20.02.2021), Mukcep (20.02.2021), ФанКол (20.02.2021)
Старый 20.02.2021, 16:03   313
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:41
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Что-то он совсем здоровый...
Старый 20.02.2021, 16:09   314
Error440
Держи
Пасиб, я обнаглею и спрошу, а панды третьей нету им в компанию?))
Старый 20.02.2021, 16:13   315
Timofej 000
Относительно объ5ма, но не веса. Так что нормально. Разница в весе 2г.
fnksb (20.02.2021), Magvay (20.02.2021), ФанКол (20.02.2021)
Старый 20.02.2021, 16:13   316
Timofej 000
Нет =)
Старый 20.02.2021, 16:18   317
Linx,
это было частью договора с зеброй о разделе сфер влияния, пришлось нарастить лишние 3 мм
Нет =)
Непорядок =)
У АЕДе в обзоре есть же фотка - там и зебра, и панда
[Исправлено: fnksb, 20.02.2021 в 16:19]
Error440 (20.02.2021), grasl (20.02.2021), Magvay (20.02.2021), Timofej 000 (20.02.2021), ФанКол (20.02.2021)
Старый 20.02.2021, 17:07   318
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Сказал(а) спасибо: 2868
Держи
В этом скилханте кишки от юника что ли?
Старый 20.02.2021, 17:15   319
И уродец еще попутно этот свежий Скилхант. Поставлю себе реликвию на полку в красном уголке...
Старый 20.02.2021, 17:51   320
Timofej 000
Да.
Kelevratony (20.02.2021), Mukcep (20.02.2021)
Время генерации страницы 0.13767 секунды с 16 запросами
