340380
720
301
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15694 раз(а) в 2134 сообщениях
Французский бакелитовый фонарик Gidra, предыдущий кожаный здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Сдается мне, что и эта модель, из коллекции iolitm, той же фирмы : https://forum.fonarevka.ru/... (посмотрите на логотип батарейки внутри). Количество деталей - 19 шт., вес пустого - около 130 гр.,лампочка Wonder 3,5V , 0,2А. Корпус раскладной на две половины, с двумя креплениями, ничего лишнего - все просто и лаконично...
302
Не часто встречающийся фонарик бельгийского производства типа Cobar, 30-х гг. Три светофильтра (синий по середине), количество деталей - 28 шт., вес пустого фонаря - около160-ти гр. Оригинальный крепеж отражателя в сборе , присущий только этой фирме, и выключатель с кнопкой сигнализации в центре ползунка.
303
Продолжение линейки фонарей Daimon DGM https://forum.fonarevka.ru/... фонарь под номером 2238 - отличия от N414 самые минимальные - лишь наличие у 2238 дополнительного контакта - подключение осуществляется ползунком на крышке корпуса (между светофильтрами).
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Dim_gorbunov (06.09.2019), havoc (07.08.2019), iolitm (30.07.2019), jeepwalker (28.07.2019), LEV-UA (10.08.2019), VladTiman (28.07.2019), Василий9 (17.11.2019), серж59 (28.07.2019)
304
Фонарик Daimon номер 30611 необычен откидным контактом - это одно из ранних его появлений на фонарях и встречается такое конструкторское решение, у фонарей других производителей, не часто. Кроме того, включение-выключение фонаря осуществляется поворотом ободка отражателя на определенный угол. Ручка - скоба для переноски совмещена с подвесом на пуговицу. Вес пустого фонаря - около 120-ти гр., количество деталей - 20 шт.
305
Фонарик Daimon в корпусе типа "фляга" с "проблемным" питанием - два элемента типа "В" (R12). Но неожиданно удобный, с кнопкой включения по центру корпуса, с регулируемым фокусом и широким пояском - блендой над отражателем. Надо попробовать фонарик в деле ... Количество деталей - 20 шт., вес пустого фонаря - около 50-ти гр., можно отнести к семейству микрофонариков.
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
BMWXXX (04.08.2019), Dim_gorbunov (06.09.2019), GHPen (31.01.2024), havoc (07.08.2019), iolitm (30.07.2019), jeepwalker (30.07.2019), LEV-UA (10.08.2019), Luxfer (07.08.2019), rino08 (30.07.2019), Stormfild (30.07.2019), VladTiman (30.07.2019), Василий9 (17.11.2019), РШ (29.07.2019), серж59 (30.07.2019)
306
Необычный фонарик Daimon с регулировкой фокуса, в корпусе типа "мыльница" - раскладывается на две половины. Диаметр отражателя - 60 мм., количество деталей - 40 шт., вес пустого фонаря - около 200 гр., лампочка Daimon 2,2V., питание - две батареи типа "D", имеются ручка для переноски и два ремешка под пуговицы. Половинки корпуса надежно фиксируются защелкой.
307
Добавлю, предыдущая подобная конструкция фонаря, с питанием 3 элемента типа "D" (английский патент), была здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Включение-выключение представленного фонаря Daimon осуществляется здесь поворотом ободка отражателя на определенный (небольшой) угол по стрелке, с началом движения фонарь включается, продолжая движение - регулируем фокус в нужных пределах и далее, вращая в обратном направлении, возвращение в исходное положение -" выкл". Таким образом, выключатель и механизм регулировки фокуса здесь совмещены.
rino08 (30.07.2019)
308
Еще один микрофонарик, но все здесь сделано "по-взрослому" несмотря на компактность. Количество деталей - 27 шт., вес пустого фонарика - около50-ти гр., питание - два элемента типа R10. Прочный "раздутый" корпус, куча заклепок, пружина для поддавливания элементов, стеклянная линза. Подвеса нет, видимо предназначен для ношения в сумке или кармане.
309
Версия промышленного происхождения двухстороннего фонарика Daimon в свое время вызвало немало споров https://forum.fonarevka.ru/... С тех пор прошло несколько экземпляров подобных фонариков, вот еще один монстр - вполне себе промышленный образец двухстороннего фонарика из "транспортной" темы - фонарик австрийской фирмы Premi. Количество деталей - 41 шт., вес пустого фонаря - около 220гр., питание - два элемента типа "D", лампочки две - Osram 2,2V, 016A. Произведен ориентировочно в 1961 году и позднее, для использования на транспорте ... Слегка укрупненный корпус, снабжен вкладышем - отсеком для элементов с экстрактором и контактной группой на обе стороны. Включение-выключение здесь также осуществляется поворотом ободка отражателя на небольшой угол. Под отражателями наклеены с обеих сторон световозвращающие пленки соответствующего цвета. Фонарь имеет два вида крепления. Отмечу еще, что некоторые фирмы в Европе, практиковали подобное совмещение фонарей в одной сборке с велосипедной динамомашиной.
310
Регистрация: 01.10.2013 Последняя активность: 14.12.2025 19:08
Сказал(а) спасибо: 1852
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 330 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (31.07.2019), Свечкинъ (30.07.2019)
311
Самый обычный фонарик Premi 81. Количество деталей - 19шт., вес пустого фонаря - около 110 гр.. стеклянная линза диаметром 46 мм. Модель выпускалась длительное время, в разном цвете, преимущественно в черном и хром, и др. (красный,синий) и разными цифрами на крышке корпуса (год по всей видимости ?), а иногда и без них.
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
BMWXXX (04.08.2019), Dim_gorbunov (06.09.2019), havoc (07.08.2019), iolitm (06.08.2019), jeepwalker (01.08.2019), LEV-UA (10.08.2019), rino08 (01.08.2019), VladTiman (01.08.2019), Василий9 (17.11.2019), серж59 (01.08.2019)
312
Этакая диковинная "виолончель" английского производства - динамический фонарик Handilite, более ранняя его версия здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Нумерация как предпологаю "сквозная", продолжилась с первой версии фонаря. Патент от 20-го года. "Раздутый" корпус из двух отлитых из алюминиевого сплава крышек, вместо латунных штампованных на предыдущем. Внутри как предполагается почти идентичная начинка, разбирать пока не рискую - фонарь в рабочем состоянии. Поверхность постоянных магнитов в этом фонаре никелирована. Количество деталей уменьшено (за счет винтов), вес фонаря - около 420 гр., лампочка 3,5V, 0,15А без опознавательных знаков с посеребренным цоколем и сильно приплюснутой колбой, стеклянная линза диаметром 24 мм., мощная стальная рукоятка с элементами жесткости отштампована из стали толщиной 1,5 мм. Механизм можно посмотреть здесь : https://forum.fonarevka.ru/...
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
BMWXXX (04.08.2019), Dim_gorbunov (06.09.2019), Ghost (03.08.2019), GHPen (31.01.2024), gromozeka (08.08.2019), havoc (07.08.2019), iolitm (06.08.2019), jeepwalker (02.08.2019), LEV-UA (10.08.2019), MPS (29.12.2023), rino08 (03.08.2019), skorp777 (18.08.2019), Tankist_20 (10.08.2019), VladTiman (02.08.2019), Василий9 (17.11.2019), РШ (01.08.2019), серж59 (01.08.2019)
313
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
BMWXXX (04.08.2019), Dim_gorbunov (06.09.2019), Ghost (03.08.2019), jeepwalker (02.08.2019), LEV-UA (10.08.2019), MPS (29.12.2023), VladTiman (02.08.2019), Свечкинъ (02.08.2019), серж59 (02.08.2019)
314
Есть еще такой в черном "эмалированном" варианте
315
Для сравнения - динамический фонарик ЗИП "Сделано в СССР" 1965 года выпуска однако, возможно поставлялся на экспорт. Описывать не стану - он уже достаточно описан в темах "Жучок" и др. Отмечу, что привод регулировки фокуса нечасто встречается на подобных фонариках ЗИП в верхней части корпуса, обычно на фонариках с указанием цены этот привод расположен сбоку. Диаметр отражателя - 38 мм.,цельнолитая алюминиевая рукоятка. Слабое место в конструкции (помимо зубчатого сектора - здесь он сделан из текстолита и сработался, а на последующих моделях из пластика типа фторопласт) ободок отражателя (прижимное кольцо) - хрупкая деталь, со временем оно ломалось и некоторые умельцы как правило вытачивали что-то похожее из алюминия или латуни... Встречается версия ЗИП с обоймой отражателя из стали и способом регулировки фокуса как у обычных цилиндрических фонариков : https://forum.fonarevka.ru/...
Dim_gorbunov (06.09.2019), GHPen (31.01.2024), havoc (07.08.2019), jeepwalker (02.08.2019), LEV-UA (10.08.2019), rino08 (03.08.2019), Василий9 (17.11.2019), РШ (06.08.2019), серж59 (04.08.2019)
316
Самые маленькие фонарики под 3R12 батарею - фонарики типа МПК Ленинград - батарея входит без каких-либо зазоров. Характерная особенность - замок защелкивается на крышку да и конструкция выключателя и контактной группы схожие в фонарях всех производителей. Количество деталей в фонарях этого типа - 17-18 шт., вес - около 60-70 гр. Выпускались несколькими предприятиями и скорее всего по одной техдокументации. Тем не менее некоторые незначительные отличия все же были (линзы, стекла и др.). Сначала думал, что фонарик МПК с белым стеклом - самостоятельная доработка, но с тех пор попалось уже несколько таких фонарей, что позволяет сделать вывод о заводском происхождении такого стекла на фонаре.
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
317
Сравнение с фонариком ВОС Боровичи.
318
Фонарик Р.П.Т. "Молот" Москва - таких же габаритов, только выключатель расположен сверху и вместо линзы - плоское стекло. В целях экономии места отражатель выполнен асимметричным - лампочка смещена к верхней части. Информации о производителе не нашел, РПТ - полагаю - районный потребительский трест, вроде бы когда-то попадался и фонарик с надписью артель "Молот". Корпус из толстой оцинкованной жести.
319
Небольшой (в формате 3R12) взрывозащищенный фонарик CEAG. Плотно подогнанные половинки корпуса соединяются сзади винтом с возможностью установки пломбы. Выключатель имеет полностью закрытую конструкцию, контактная группа посеребрена. Стекло отражателя обрезинено и прижимается к крышке корпуса изнутри посредством завинчивания до упора отражателя. Имеется и регулировка фокуса - два зубца на отражателе и два выступа на патроне лампочки, при повороте последнего на 90 градусов по часовой стрелке происходит плавная регулировка фокуса, при дальнейшем вращении цикл повторяется. Величина регулировки фокуса зависит от высоты зубцов и составляет около 2 мм. Также на корпусе сзади имеется 2-х штырьковый разьем с заглушкой (словно для подключения какого-то датчика внутри фонаря) - назначение его не понятно... Если бы штырьки были связаны с контактами внутри, тогда бы можно было бы предположить "прозвонку". Количество деталей в фонаре - 20 шт., вес пустого фонаря - около130-ти гр., лампочка 3,8 V, 0,3А., питание - 3R12 батарея.
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
BMWXXX (17.08.2019), Dim_gorbunov (06.09.2019), Ghost (12.08.2019), GHPen (31.01.2024), havoc (07.08.2019), indy (14.08.2019), iolitm (07.08.2019), jeepwalker (07.08.2019), LEV-UA (10.08.2019), rino08 (07.08.2019), Svetogor (12.08.2019), VladTiman (07.08.2019), Василий9 (17.11.2019), РШ (06.08.2019), серж59 (07.08.2019)
320
Следующий фонарь спецназначения - ГДР-овский AKA-Electrik (Цвиккау) из ударопрочного пластика. Количество деталей - 35 шт., вес пустого фонаря - около 270-ти гр., диаметр отражателя - 68 мм., лампочка Narva с матовой колбой 2,5V, 0,5А. Сферическое стекло зафиксировано стопорным кольцом. Вкл.-Выкл. осуществляется винтом, ход которого ограничен шплинтом. Питание - аккумуляторная батарея (не сохранилась), см. информацию на задней крышке. Имеется ручка-скоба для переноски. В случае надобности можно в качестве источника питания приспособить 3R12 батарею.
