Просмотров в теме 189860   Ответов в теме 700   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2020, 21:07   301
desert.snake
Аватар для desert.snake
По умолчанию Re: тема о фонарях SUREFIRE. Часть 6.
Да, кнопка абсолютно такая же, внутри те же лепестки, которые сначала касаются, а потом уже основная часть крышки. Резьбы и в голове и на кнопке совместимые со старыми версиями, Сейчас несовместамая резьба со старыми в головках помеченных dual fuel, которые для 18650. Насчёт ампер не помню, с 16340 работало отлично, а первичные батарейки должны переваривать, иначе их бы там засудили за такое и вообще кмк это основной их доход.
knyaz (02.11.2020)
Старый 02.11.2020, 00:47   302
knyaz
Аватар для knyaz
Сказал(а) спасибо: 47
Я думал это что-то типа Е1л, ( с чего вдруг.. тупанул.. аутдорсманы ведь всегда долгоиграющие были)
Двух режимные кнопки в л1 , авиаторе, у меня два раза ломались, лепестки отламывались...и вот в третьей кнопке, снова один отломался. Шур прислал конечно замену , но от фонаря я избавился. Хотя управление классное.
knyaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2020, 13:39   303
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
А что сейчас фонаревщики имеют сказать за нитролон g2? Стоит его сейчас рассматривать? Или уже всё, прошла любовь?
Старый 08.12.2020, 16:42   304
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 15.12.2025 04:10
Сказал(а) спасибо: 503
По умолчанию
Только если на полочку и иногда баловаться ламповым светом.
Юрий2014 (08.12.2020)
Старый 21.01.2021, 11:26   305
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Последняя активность: 30.11.2025 22:03
Сказал(а) спасибо: 273
А я тут 6Р слегка "кастомизировал". Только тапками не бейте!
6Р у меня старый классический в глянцевом черном корпусе. С модулем Tad Customs XHP70 5000К. (отдельное спасибо ФанКолу). Очень приятный двухрежимный флудер с рантаймом в малом(примерно 260-280люмен) на два с половиной часа(2х16340).
Вот только родная поворотная кнопка бесила дико. Режимы не фиксирует, включает каждый раз следующий, чтобы нормально выбрать и включить нужно две руки, и т.д. Из-за нее фонарь и ушел на полку.
И вчера разбирая кладовку, я обратил внимание на стоящие рядом Surefire 6P и Nitecore SRT6(помним про тапки), который ушел на ту же полку по оттенку диода.
Дай думаю поменяю хвосты местами. Ну дурацкая же идея. Был уверен, что даже резьба не подойдет, и не сработает.
И действительно, Найткор с Шуровской кнопкой включаться отказался совсем.
А вот Шур заработал!
И как заработал! Режимы выбираются полунажатием, включается в том режиме, который выключил. Все это одной рукой.
Дальше больше. Клипса от Найкора, которая слетает с него от любого усилия, села на 6Р идеально, фиг снимешь. Даже вокруг не прокручивается.
В общем Шур снова вернулся "на карман", и я этим очень доволен!
РШ (21.01.2021), ФанКол (21.01.2021)
Старый 22.01.2021, 09:55   306
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Докину фото света этого модуля.
Название: Свет Шура пятно.jpg
ID:	237835 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свет Шура угол.jpg
havoc (22.01.2021)
Старый 07.02.2021, 08:35   307
desert.snake
Нашёл хорошее видео, это новый E2D с 1000 лм, ясно видно, что отлично работает с 16650, т.е. с переходничком будет с 18650 работать или даже недолго с 16340 на коротком теле от E1B например, а если он сможет работать от 1 CR123 или 2 16340, то вообще супер. Так же видно, что используется XPL или XPL2. Выцепил такой же с 2 режимами б/у, как приедет, можно будет посмотреть внимательнее.
[Исправлено: desert.snake, 07.02.2021 в 08:42]
Storm (10.02.2021)
Старый 07.02.2021, 10:07   308
Последняя активность: Сегодня 15:52
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5011 раз(а) в 1938 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от desert.snake :
Что за переходник? Другая трубка батарейного отсека самодельная/серийная?
Старый 07.02.2021, 11:18   309
desert.snake
У меня друг для себя делал, выточил и переходник и трубку с переключателем, а так есть серийные
https://malkoffdevices.com/...
[Исправлено: desert.snake, 07.02.2021 в 11:20]
ФанКол (07.02.2021)
Старый 21.02.2021, 23:06   310
desert.snake
Так, e2d приехал.
Кнопка выглядит не так, как на старых ревизиях, основание пружины выглядит пошире, пружина мощнее и кажись лужёная или оцинкованная, лепестки тоже не медь, а что-то белое, мб лужёная, на серебро не рассчитываю, но надо поглядеть, вдруг начнёт темнеть, было-бы неплохо. Кольцо, удерживающее резинку кнопки, залито чем-то чёрным и твёрдым, видны выдавленные засохшие капельки.
Диод XP-L первый, оттенок не слишком зелёный, приятный жёлто-зелёный. Установлен чуть не по центру, на светящемся изображении тирки можно видеть край квадратной площадки светодиода, он отражает отражённый от тирки свет в виде полосы, а с другой стороны отражение среза купола диода более крупное, чем остальные. Результат этого хорошо виден снимке на ванне, одна сторона переходной зоны вокруг хотспота как-бы разорвана и всё это напоминает месяц, но это только с близкого расстояния, от 1,5 метров и дальше это не заметно.
Почти флудер, близко к 20 град хотспот, но мб поменьше, точно между 15 и 20, надо потом линейкой померить точнее на стенке в 4-5 метрах и посчитать.
Жрёт всё, даже 1*123, но их очень недолго.
Так намерил - сначала батарея, ток в верхнем и нижнем, потом люксопопугаи в сильном и слабом, т.к. не уверен, что выдержал ровно 1 метр и вообще он лежал немного под углом ко мне:
1*16650 - 0.6/0.03
4600
80
2*16340 - 1.75/0.02
9000
80
2*123 - 2/0.02
8200
80
1*123
не зажигается, если <2.9 В
если >2.9 В - горит, пока не опустится до 2.9, и в сильном режиме есть некое регулярное изменение яркости, похоже на биение сердца, слабый просто мерцает с большей частотой и нерегулярно, т.е. для любителей беззащитных 1*16340/16650, при использовании короткого тела, это можно считать как бонусом, так и проклятьем - он не высосет их, а скорее всего вырубится на ~2.9В, как с 1*123. Насколько неожиданно это произойдёт, ещё не проверял.
BUR (22.02.2021), Crocodile Dundee (23.02.2021), dead_skif (28.02.2021), Сергей Сергеевич (22.02.2021), ФанКол (22.02.2021)
Старый 22.02.2021, 11:23   311
desert.snake
Я слепой - отодвинул фонарь на 2.2 метра, померил хотспот, получается вот так, т.е. около 10 градусов, хз почему я подумал про 15-20
Старый 11.03.2021, 23:03   312
Der Alte Hase
Caught somewhere in time
Аватар для Der Alte Hase
Последняя активность: 13.12.2025 01:12
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 169 раз(а) в 130 сообщениях
Титановый безель, Краиэс, расточенная тушка С3, Детонатор, Z41 c Макгизмо, трипл Овереди.
Сейчас такое проблематично собрать будет - золотой век моддеров позади, да и шура в целом.
me45 (11.03.2021), WallE (12.03.2021)
Старый 11.03.2021, 23:59   313
Der Alte Hase
Оружейное лего со старой Z32 и теплым Малковым М60. По засветке старую Е-серию напоминает, но прижился именно этот, хоть и тяжелее.
Старый 12.03.2021, 16:37   314
Der Alte Hase
К слову об оружейных шурах, в подборке М-серии есть раритетные модели, тейлкапы и адаптеры. Фото старые достаточно уже, нужно переснять будет…
ID:	239922 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239923 Нажмите на изображение для увеличения
BUR (12.03.2021)
Старый 09.09.2021, 16:57   315
Dmitry Korovin
Последняя активность: 13.12.2025 22:01
Поблагодарили: 22 раз(а) в 10 сообщениях
Опытные, подскажите. Есть такой фонарик, Surefire G2X-B-BK G2X Pro, старенький (физически в прекрасном состоянии, малоюзанный), на 200 люмен. Есть ли какие-то гуманные способы получить надежный фонарь, переделав его под защищенный 18650, поменять диод, возможно - отражатель в зависимости от диода. Или это будет жуткий колхоз? Или переделка обойдется в неадекватную сумму? В текущем виде фонарик для меня перестал представлять практическую ценность.
Dmitry Korovin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2021, 03:14   316
Alexandr8253
Если на 200 люмов, то это самая первая версия с диодом XP-E. Заменить его можно на любой трёхвольтовый формата 3535, сейчас выбор очень широкий. Отражатель останется тот же. В принципе операция не сложная, у меня даже есть спец ключ чтобы шуро-безели откручивать.
Вот с переделкой под 18650 сложнее, если и вовсе не возможно. Корпус пластиковый с вставкой и растачивать там нечего. Без расточки можно использовать аккумы 16650(2500мАч), должен работать так же хорошо как и от батареек(но это не точно, самые-самые ранние делали это криво).
Вообщем первым делом надо убедиться что фонарь нормально заводится от одного литиевого акка 4,2В. Если да, то можно и диод менять.
[Исправлено: Alexandr8253, 10.09.2021 в 03:17]
Старый 10.09.2021, 11:47   317
Dmitry Korovin
Интересно, спасибо!
Т.е. надо где-то надыбать аккумулятор такой.
Старый 10.09.2021, 16:15   318
Alexandr8253
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmitry Korovin :
Для проверки вовсе не обязательно такой. Можно любой другой литий 4,2В(или даже регулируемый блок питания) на проводках подцепить к контактам головы и посмотреть какая будет яркость. Если аналогичная как с батарейками, то есть смысл и диод менять. А если же она будет ниже, то убрать шур на полку и купить вместо него другой фонарь.
Старый 11.09.2021, 10:45   319
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Что-то я не пойму, а у нас Lumens Factory перестал слать в Россию?
Старый 11.09.2021, 12:29   320
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 00:23
Сказал(а) спасибо: 5734
Поблагодарили: 883 раз(а) в 390 сообщениях
а хрен их знает, это же китайцы.
я всегда покупку выбирал на их сайте, а заказывал на ебее. цены были примерно одинаковы (чето на ебее они пропали)
а на данный момент их сайт, у меня при заказе не указывает РФ.
Время генерации страницы 0.14542 секунды с 16 запросами
