Просмотров в теме 199178   Ответов в теме 392   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 21
Старый 20.11.2018, 05:02 Автор темы   301
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Дешевые тушки налобников для модинга
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
при подаче питания горит примерно в среднем режиме
Скорее всего наводки.
при подаче "-" диод еле светится
либо что-то с пайкой, либо полевик подубит.
Стоит проверить с одним полевиком (каждым), и посмотреть, что на выходе микроконтроллера при переключении режимов.
[Исправлено: ceramic, 20.11.2018 в 06:18]
Старый 20.11.2018, 05:14   302
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
При замыкании дорожки уходит в мин режим
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2018, 05:28   303
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Если кто-то будет покупать на али "одноглазик" с подвижной тир, который обзывают "боруит д20" и говорят xm-l2, то:
- там стоит XP-G2 на 8мм(!) "звезде", вот такой https://www.fasttech.com/pr...
Сразу на такой звезде, там в продаже только холодные (пока?).
- другую "звезду" туда не поставить, т.к. стоит это дело на "пеньке", чтобы относительно диода перемещалась тир, и диод всегда был в ней.
- вот тут случайно нашел самсунги 3535 на этой "звезде": https://ru.aliexpress.com/i...
Alf-a (20.07.2019)
Старый 20.11.2018, 05:38 Автор темы   304
ceramic
Аватар для ceramic
Исправил свое сообщение, ошибся с цитированием (на телефоне плохо видно)
Старый 20.11.2018, 05:54   305
gladius
Один из транзисторов труп , без него всё работает, режимы переключаются в штатном режиме. Теперь вопрос , чем его заменить , есть АТХ нерабочий , материнка старая , оттуда нечего сдёрнуть ?
Старый 20.11.2018, 05:58   306
gladius
На транзисторе написано 2300
Старый 20.11.2018, 06:06   307
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию
Из описания лота- LED brand: Toshiba
Даже если это вдруг и самсунги, то максимум lh351b с максимальным током 1500 мА.
Старый 20.11.2018, 06:12   308
gladius
Если недолго -- там и один транзистор со старшим режимом справится.
А если долго, на среднем режиме можно пользоваться?
Старый 20.11.2018, 06:16 Автор темы   309
ceramic
Аватар для ceramic
чем его заменить
Любым низковольтным N-канальным полевиком на 3-4А.
Но менять нужно на два одинаковых.
Не часто там стоят силовые полевики в корпусе sot23, но иногда и попадаются.
SI2300DS
Было уже, и как раз в диалоге с Вами:
светодиод там стоит xp-g2, более габаритный не влезит
Теплые в стоке (и в других модификациях этого фонарика) пока только на таобао попадались.
[Исправлено: ceramic, 20.11.2018 в 06:22]
gladius (20.11.2018)
Старый 20.11.2018, 06:25   310
gladius
Нашёл на разных платах в таком корпусе, но хз , что это такое .
В среднем режиме с одним транзистором через диод протекает 0,25 А , в макс 1А , думаю так поработает , пока найду или куплю , хотя у нас с такой мелочёвкой туго
Нашёл в таком корпусе с надписями Н1А , Н2А
[Исправлено: gladius, 20.11.2018 в 06:32]
Старый 20.11.2018, 06:33 Автор темы   311
ceramic
Аватар для ceramic
На родных резисторах -- и одного должно хватать для нормального юза, во многих фонарика на таких тока и стоит штатно один подобный транзистор. Второй поставили для большей надежности.
Много больше, даже на родных резисторах. Это на щупах тестера падает напряжение, драйвера без стабилизации особенно чувствительны к дополнительным проводам.
[Исправлено: ceramic, 20.11.2018 в 06:35]
Старый 20.11.2018, 08:01   312
Артем Квантов
Невнимательно читаете, в шапке "SamSung CREE"
1500мА максималкой и заявлена .
Проверил, при 4В аккуме, 1,8А на максималке фонарик подал. Сгорит такой самсунг?
Старый 20.11.2018, 09:35   313
gladius
А если заменить одним , но мощнее ?
Вы ещё планируете переделывать такой фонарь под 7135 ?
Старый 20.11.2018, 09:47 Автор темы   314
ceramic
Аватар для ceramic
Можно, но полевики мощнее в других корпусах.
А с другой стороны и смысла особого нет. 3А и одиночный в SOT23 вытянет. А для большего тока тушка не подходит -- слишком маленькая, теплу не как расходится.
Параллельно два (для большей надежности) в SOT23 -- логично.
Только два одинаковых, из одной коробки. Да и то, они все равно не поровну ток поделят.
А разные ставить -- совершенно бессмысленно, параллельные транзисторы нормально работать не будут (нагрузку будет преимущественно один тянуть).
Наверное да.
Старый 20.11.2018, 10:17   315
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
там средневольтовые, для фонариков не годятся.
50-70% в таком корпусе диоды на компьютерных платах.
АО 3400 5А
Старый 20.11.2018, 12:12   316
gladius
там средневольтовые
А те , что вы мне высылали для Lii-100 ?
Старый 20.11.2018, 12:26   317
witalen
Аватар для witalen
-АО 3400, они самые.
Старый 20.11.2018, 16:05   318
gladius
АО 3400, они самые
Нашёл малышей, завтра поменяю , за одно ток немного подниму/напаяю ещё один 1Ом резистор
Старый 21.11.2018, 08:07   319
gladius
Транзисторы перепаял , сопротивление добавил , всё работает .
Всем , гранмерси за советы и подсказки .
Старый 04.12.2018, 23:09   320
s855555
Последняя активность: 05.12.2018 00:30
Правильно ли я понимаю, что второй фонарь в обзоре (кстати, на фото в общем ряду он четвертый справа, что я не сразу понял) теперь нигде не продается?
Даже здесь - https://ru.aliexpress.com/i....
А по ссылке везде одни и те же копии фонаря 3 (включая Boruit).
Если так, какой из фонарей взять? Есть ли где-нибудь версия с оригинальным диодом.
[Исправлено: s855555, 05.12.2018 в 00:29]
s855555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13550 секунды с 16 запросами
