Просмотров в теме 390737   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 04.09.2016, 15:56   301
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Лучше с двумя выходами. Попробуйте, на 5й ноге должен быть инверсный, а на 6й обычный.
Все работает ровненько, как надо.
Спасибо.
Теперь во всех Nx-ах будет 5-ая нога - инверсный выход и сейчас и далее? Так?
garag45 вне форума   Вверх
Старый 04.09.2016, 19:19   302
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
В качестве предложения.
Известно, что прошивка начинает сигнализацию о низком заряде АКБ примерно с 3,44В
Это информативно и примерно в соответствии с графиком разряда, например, популярных Sanyo UR18650ZY
После начала индикации, начиная с U=3,44В до первого сброса тока на на U=3,0В, я насчитал 28 двойных мигов с интервалом в 1 минуту. Практически 30 минут капания на мозг.
Начинаешь про себя проговаривать фразу "да знаю знаю, хватит уже предупреждать"
Может реализовать отключалку предупреждающей индикации ?
Или увеличить интервал между мигами, скажем до 3 минут.
Или, если такое возможно, например как на моей стиральной машине классно сделано, с течением времени она все реже и реже пищит, что стирка окончена, а потом и вовсе замолкает.
VRG вне форума   Вверх
Старый 04.09.2016, 20:49   303
ValHar77
Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
... если такое возможно, например как на моей стиральной машине классно сделано, с течением времени она все реже и реже пищит, что стирка окончена, а потом и вовсе замолкает.
Лучше тогда уж наоборот. Сначала пусть индикация низкого разряда отмигивала бы реже, а чем ближе к критическому напряжению, тем чаще срабатывала индикация.
Если до и конечно это возможно...
ValHar77 вне форума   Вверх
Старый 04.09.2016, 22:33   304
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
Спасибо.
Да, добавлю в остальные.
dandan2000 вне форума   Вверх
garag45 (05.09.2016)
Старый 04.09.2016, 22:37   305
dandan2000
Можно. Надо решить как удобней.
Мне кажется вариант с разным интервалом интереснее. Хотя и 3 минуты вроде не плохо, это всего 10 раз мигнет до сброса.
Старый 05.09.2016, 01:09   306
VRG
Аватар для VRG
А я подумал и наверно просто удлинить интервал самый рабочий, простой и комфортный вариант. Можно даже еще реже скажем раз в 5 минут. Потому что, ну а зачем эти предупреждения чаще. В принципе даже однократного мига достаточно. Их ни с чем не спутаешь, сразу понимаешь, что батарейка садиться. И досада от этого факта никуда не улетучивается)) и напоминать чаще не требуется))
А с разным интервалом это надо смотреть. Интересно согласен, но вполне возможно только обстановку будет нагнетать.
Старый 05.09.2016, 10:52   307
dandan2000
С одним мигом плохо, я пробовал. Когда мигнет то думаешь, показалось или нет. Двойной уже не пропустишь.
В общем, наверно, 3-5 минут оптимально будет.
Только переделать алгоритм придется, сейчас раз в минуту и проверка и индикация происходит. С удлинением интервала, надо чтобы изначально проверка напряжения была непрерывно, а после срабатывания индикации уже через интервал.
Старый 08.09.2016, 19:44   308
dandan2000
Таймер предупреждения о разряде сделал 3 мин и 5 мин, продуйте. Первое предупреждение после включения будет через 8 сек., как и раньше, и алгоритм чуть поменял.
Тип файла: hex CK_8x7135_3min.hex (2.6 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135_5min.hex (2.6 Кб, 249 просмотров)
VRG (08.09.2016)
Старый 08.09.2016, 19:53   309
dandan2000
Спасибо.
5-я нога - инверсный выход.
Тип файла: hex TK_Nx7135_u1.hex (2.8 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nx7135_u2.hex (2.8 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nx7135_u3.hex (2.8 Кб, 235 просмотров)
garag45 (08.09.2016)
Старый 08.09.2016, 21:49   310
VRG
Аватар для VRG
Трехминутную попробовал, нормально, вроде не раздражает и информативно. Даже 5 минутную пробовать не стал.
Старт индикации 3.36В
Первый сброс тока 3.08В
Всего насчитал 7 двойных мигов. При разряде с 3.36 до 3.08 током 700mA.
[Исправлено: VRG, 08.09.2016 в 21:50]
Старый 08.09.2016, 23:21   311
dandan2000
Тогда 3 мин. оставляю. Мне тоже кажется, что оптимально.
Сейчас прошил новый покупной драйвер для СК. При первом включении получился один режим с яркостью на первом уровне (который не горит на покупном) и включенной блокировкой. В общем, немного неудобно ничего не видя сделать первую настройку. Я представил, что кто-то в первый раз с таким столкнется... Может все таки сдвинуть уровни на одну ступень, а чтобы количество не поменялось добавить промежуточный?
В общем, вот, сместил на ступень, по расчетам должно выходить так: 3,5,6,11,22,44,88,175,350мА , а как оно реально получается не известно.
Тип файла: hex CK_3x7135.hex (2.6 Кб, 262 просмотров)
Тип файла: hex CK_4x7135.hex (2.6 Кб, 275 просмотров)
Тип файла: hex CK_6x7135.hex (2.6 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135.hex (2.6 Кб, 243 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 08.09.2016 в 23:29]
bin7 (10.09.2016), VRG (09.09.2016)
Старый 09.09.2016, 11:04   312
VRG
Аватар для VRG
визуально, у меня нормально получилось. Докапаться не до чего
Старый 10.09.2016, 20:19   313
dandan2000
Обновил все прошивки на первой странице с учетом последних изменений:
- предупреждение о разряде батареи - двойной миг с интервалом 3 минуты (было 1 минута).
- минимальный уровень тока увеличен, чтобы работали АМС на покупном драйвере, соответственно второй уровень тоже немного увеличен.
- в версиях N на 6-й ноге шим-сигнал, на 5-й ноге инверсный шим-сигнал для возможности подключения N и P-полевиков.
garag45 (10.09.2016), Storm (11.09.2016), VRG (10.09.2016)
Старый 11.09.2016, 10:15   314
ValHar77
Попробовал обновленную версию для СК. Может имеет смысл при включении блокировки изменения настроек (12 кликов) оставить возможность менять яркость внутри режима по двум кликам? Остальные настройки при этом что бы оставались заблокированным.
Старый 11.09.2016, 10:39   315
garag45
Спасибо.
В CK_Nx7135 на 5 ноге нет шим сигнала вообще.
Старый 11.09.2016, 10:40   316
bin7
Последняя активность: 30.10.2018 15:02
[COLOR="Red"][B]
Интервал мигов уменьшается с уровнем разряда батареи (3 минуты - 3,36в, 1 минута 3,06в)??? так вроде кто-то предлагал.... как по мне идея была неплоха, и очень наглядно, сразу предупреждает ненавязчиво ближе к полному разряду все настойчивей.
ИМХО просто миги раз в 3 минуты, что и миги 1 раз в минуту не несут полезную информативную нагрузку... это просто моргалка! А задача этой индикации как раз и состоит в том чтобы проинформировать о приближающемся полном разряде батареи.
[Исправлено: bin7, 11.09.2016 в 11:16]
bin7 вне форума   Вверх
Старый 11.09.2016, 10:45   317
bin7
Посмотреть сообщение Сообщение от ValHar77 :
ИМХО идея не очень хороша, так как при быстром переключении к примеру на пониженый режим можно нехотя вваливаться в настройки яркости. Идея блокировки как раз и состоит в том чтобы раз настроил фонарь, и дал его не подготовленому человеку (жене, ребенку) для использования, для которого доступ к любым настройкам совсем не нужен (противопоказан!). Да и самому в экстренной ситуации лишняя путаница пользы не принесет...
[Исправлено: bin7, 11.09.2016 в 11:19]
Старый 11.09.2016, 18:01   318
VRG
Аватар для VRG
Посмотреть сообщение Сообщение от bin7 :
По мне так полезную информативную нагрузку несет только первый двойной миг, ну может еще второй для невнимательных. Остальные просто светомузыка. И сейчас эта светомузыка стала значительно более комфортная и ненавязчивая для восприятия.
А далее сброс тока ниже 3 вольт уже хорошо заметен.
А какой смысл в убывающем интервале ? технически да, интересно и круто. Практически тоже особо смысла не несет. Если бы разряд с 3,4 до 3,0 длился очень долго то да, а тут 30 минут максимум.
Ну мигнул фонарик первый раз и ты уже знаешь, что еще минут 20-25 посветит. Имхо этой информации более чем достаточно.
Старый 11.09.2016, 18:25   319
ValHar77
Согласен, все настройки выше 4 кликов можно и нужно блокировать. А вот смена яркости в каждом из режимов (по крайней мере в минимальном режиме) для меня является если можно так выразиться штатной функцией, которой относительно часто пользуюсь.
В экстренной ситуации, о которой упоминали, как по мне лучше просто фонарь с функцией включил/выключил, вообще без каких-либо режимов, настроек и т.д.
Идеальный вариант, это сделать включение возможности настройки яркости внутри режима отдельно от блокировки по 12 кликам.
А вообще это все уже по принципу: Лучшее - Враг хорошего. Прошивка и так замечательная...
Старый 11.09.2016, 20:15   320
bin7
Не у всех есть финансовая возможность, под разные нужды покупать дополнительно новый фонарик Да и просто здравый смыл такого поступка сомнителен... ИМХО
И вообще как показывает практика, когда что-то срочно необходимо его 100% нет по близости!
Время генерации страницы 0.16378 секунды с 16 запросами
