334065
820
56
301
Фотографирываю макро
Регистрация: 20.02.2014 Последняя активность: 02.12.2025 21:27
Сказал(а) спасибо: 1584
Позвольте еще вопрос. Все же собрался на литий переставить шурик. Заказал акки, плату защиты с балансиром и током в 30А. Сборка будет 3s. Я правильно понимаю, что вот такая лабуда нормально справится с корректной зарядкой сборки?
ЗЫ. Понмаю, что плата защиты с балансиром та еще блажь, но чтоб наверняка отец не убил акки и чтоб служили они без разбега. Время тут не сильно рулит, есть чем заменить, но саму технологию бы обкатать. Дальше, если понравится, B3 и просто хвостик балансировки выведу. [Исправлено: Dar_Veter, 03.06.2017 в 22:02] |
303
304
1. Input current over-protection When the input current is within 0.1 S higher than 1A, the charger will be cut off the fuse, overcurrent protection will start network. Это про входной ток, что-бы проводка не сгорела если зарядка сгорит. Стоит обычный копеечный предохранитель. Ну а расписать красиво -- маркетинг он такой. |
305
Регистрация: 06.04.2014 Последняя активность: 15.03.2019 00:26
Переделываю акум на Bosch GSR 12.
Планирую поставить 3S 18650 "LG ICR18650-HE4 2500mAh - 20A" Зарядку хотел взять "IMAX B3", но там ток заряда всего 750мА, заряжать будет больше 3х часов. В качестве альтернативы нашел "EV-Peak E2" (2S-3S 2A) или "EV-Peak E3" (2S-4S 3A), тут вроде ток идеальный, как раз около 0,8-1,2C в моем случае. Просадку напряжения планирую отслеживать по пищалке. Подскажите пару вопросов: 1. Акумов с токоотдачей 20А будет достаточно или лучше брать 30А? 2. плата BMS в моем случае будет ненужна? (она ведь только за глубоким разрядом следит как я понимаю) Или она еще защищает акумы от чрезмерной нагрузки? Сомневаюсь что мотор шурика будет забирать больше 20А на которые рассчитаны акумы. 3. Может подскажите какие то еще варианты зарядки для 3-4S кроме "IMAX" и "EV-Peak" |
306
Регистрация: 25.02.2014 Последняя активность: 05.05.2024 00:03
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
1. 20А будет достаточно
2. плата BMS желательна, и с балансировкой 3. при наличии платы BMS, зарядка почти любая, подходящая по току и напряжению, включая родную. Перевел на литий очередные 2 шурика. Один из них 3S Dewalt, конфиг. батареи: 3 х Samsung INR18650-25R 2500mAh - 20A BMS: https://ru.aliexpress.com/i... Зарядное: https://ru.aliexpress.com/s... |
307
YaJAROFF,
- Я планировал зарядку типа IMAX B3 или EV-Peak E2, там зарядка идет сразу через балансировочный разъем. По сути он отдельно заряжает каждый из 3-х аккумуляторов и балансировка уже будет не нужна, т.к. заряжать будет каждый до определенный величины напряжения на акуме. - BMS плата как у вас меня не устраивает тем, что там балансировка осуществляется крайне малым током (50мА), что по сути является отсутствием балансировки (при большой разнице на акумах) Да и по стоимости ваш вариант 2xBMS+БП = ~1400р. Мой вариант только ЗУ типа IMAX за 400р. или EV-Peak E2 за 1200р. |
308
iVasiliy, а я и не настаиваю, главное моих заказчиков устраивает. Некоторым собирал вообще без защиты и балансировки и ничего, работают.
Кста., последняя партия Sam-25R = 24шт. пришли все один в один, по 3,51в |
309
Регистрация: 13.02.2015 Последняя активность: 15.06.2018 14:15
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
Посоветуйте, что в современных реалиях лучше сделать с мертвыми акб Макиты на 18 вольт?
Вроде советуют LiPo поставить? Может кто покупал? Посоветуйте какой? Где купить? Из зарядок только imax? Или что-то еще подойдет?
Чем больше узнаю я зебр, тем меньше нравятся олайты... |
310
311
Волосатое чудовище
вопрос, близкий к теме))))
есть сборка 3S2P 18650, ну то есть как в большинстве шуруповёртов. надо её заряжать в полевых условиях, то есть в большинстве случаев рядом нет генератора в 220, но с бОльшей долей вероятности может быть автомобильный аккумулятор на стандартные 12 вольт. в частности с катера))) вот такая ведь ботва справится с зарядкой нормально? ну если генератор подвезут, то и БП от сети можно подкинуть))) как по-вашему: это будет среднеприемнимым вариантом? ну типа - универсальнее не придумать))) (советуют ещё CБ вот такую, но она во-первых стоит как крыло самолёта, а во-торых после критики 027, я всяким разным СБ слабо доверяю)
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". [Исправлено: =hairs=, 25.08.2017 в 19:30] |
312
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
313
Обычный силовой самс 1500. Ставьте любой силовой, они сейчас до 3000 уже
vorsmann (02.09.2017)
314
Ветеринар Фонаревки
[Исправлено: vorsmann, 02.09.2017 в 18:05] |
Georgiy (02.09.2017)
315
Регистрация: 03.08.2015 Последняя активность: 14.11.2019 12:56
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 35 раз(а) в 23 сообщениях
Вопрос к знатокам - есть шуруповерт с не очень удобным напряжением 9,6 в (Bosh GSR-9,6). Если его на литий переводить - сколько банок ставить последовательно, 2 или 3 ?
2 вроде маловато, 3 много.. или не страшно? как там внутри сделано, переживет ли мотор 12.6 в если 3 штуки... не нашел в теме про такое напряжение |
317
Волосатое чудовище
318
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 24.10.2025 20:12
Сказал(а) спасибо: 441
Регистрация: 11.10.2017 Последняя активность: 30.08.2018 21:43
Проработав чуть больше года почти пересталл заряжаться и отдавать ток мой шуруповёрт с литиевыми аккумулятором - Hammer ACD120GLI.
Минуту буквально заряжается, о чём свидетельствует переход индикаторов с красный на зелёный, и так же быстро разряжается, когда крутишь. Подозреваю что накрылся один из аккумуляторов ISR18650-1300. Хотя это не факт, так как ещё только разобрал аккумулятор. Подскажите пожалуйста ссылками, приобрести подобный аккумулятор на Алиехпресс или в недрогом магазине В Санкт-Петербурге. Благодарю за возможные ответы. |
320
Волосатое чудовище
