Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 923409   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 29.06.2019, 16:22   301
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Не проверял, не на чем.
Проверю.
А в ней какой канал ШИМит 7135?
Старый 29.06.2019, 16:56   302
Артем Квантов
Уже посмотрел. Вроде как 6 нога.
Толи лыжи не едут, толи я...
Пробовал и 1,8 и 2,7В. Не реагирует на клики, как с подсветкой так и без.
Еще из непонятного. на ноге 6 висел 1 стаб. Ток был 95мА, подцепил еще 4ре, ток стал 35мА.
Старый 29.06.2019, 17:29   303
zaxtone
Аватар для zaxtone
Последняя активность: 28.08.2021 02:58
А что такое индекс N?
zaxtone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2019, 17:53   304
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от zaxtone :
на первой странице почитай.
Коротко, там где с цифрами, это под раздельное управление стабами, а там где N там все стабы одной толпой ШИМятся(как на стоковых конвоевских драйверах).
Старый 29.06.2019, 18:10   305
zaxtone
Аватар для zaxtone
Теперь понял. Но еще хотелось бы понять: какое подключение лучше, раздельно стабы или в кучу? (стоит ли мучатся с разводкой на разделение стабов?)
Спасибо!
[Исправлено: zaxtone, 29.06.2019 в 18:16]
Старый 29.06.2019, 19:05   306
Артем Квантов
кучу - проще.
раздельно - больше КПД фонаря на режимах ниже максимума.
типо пиар:
[Исправлено: Артем Квантов, 29.06.2019 в 19:07]
Старый 29.06.2019, 20:13 Автор темы   307
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Нет ДК или КК?
И какое напряжение на драйвере в выкл. состоянии?
[Исправлено: dandan2000, 29.06.2019 в 21:07]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2019, 23:32   308
Артем Квантов
Нет ДК или КК?
Непонятно. КК нет 100%. Есть ли длинный хз. Всегда стартует в одном и том же режиме.
щас замерю. Но я пробовал работу и с обычной кнопкой. он и с ней так же.
Старый 29.06.2019, 23:44 Автор темы   309
dandan2000
Это ДК. Значит проседает очень быстро. Надо или ёмкость или ток светокнопки увеличивать.
Старый 29.06.2019, 23:59   310
Артем Квантов
Емкость попробую прибавить. Ток светокнопки в реальности не шибко и прибавишь. Там резисторы по 330Ом, я когда игрался, 1ком почти не меняет ток, так как сопротивление самого драйвера куда больше решает. Только на 10-30кОм заметные результаты по снижению тока получил...
Сейчас тестирую именно с "заводской" кнопкой по 330 ом, которую продают.
Старый 30.06.2019, 00:09 Автор темы   311
dandan2000
А там красные светодиоды?
Ещё можно увеличивать номиналы делителя.
Старый 30.06.2019, 00:18   312
Артем Квантов
Синии в ней.
Добавил емкости до 20мкФ, и поглядел что на ней. на коротких кликах легко проваливается до 2,2В-2,0В. Старший бит стоит FB, т.е. 2,7В. но не реагирует. Либо проша глючная, либо у меня тестовая платка неправильная...
Проверьете, точно ли у вас ша 6ой ноге "движуха"? может случайно осталось на пятой или 2ой?
Старый 30.06.2019, 00:31   313
Артем Квантов
Не пойму что за ерунда... Трогаю ресет щупом мультиметра и видно, что переключает...
Старый 30.06.2019, 00:33   314
Артем Квантов
Блин! Это же та плата которая у меня 4.0 заглючила. щас тиньку другую поставлю.
Старый 30.06.2019, 00:41   315
Артем Квантов
Тоже самое...
Старый 30.06.2019, 04:04   316
Ondap
Последняя активность: 13.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 9
Тоже самое...
Без претензий. Условия питания на стенде соблюдены? 0.1мкф и 10мкф подключены по питанию Атини13?
И за видео спасибо. Немного сумбурно, если не в теме, но интересно.
Я температуру измерял К-термопарой - капля, на подложке кристалла и вносил коррекцию.
[Исправлено: Ondap, 30.06.2019 в 04:13]
Ondap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2019, 16:08   317
zaxtone
Аватар для zaxtone
В делителе критичны значения 19/4,7 или можно отклонится?
Старый 30.06.2019, 16:10   318
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от Ondap :
Стенд это громко сказано, диод на здоровом радиаторе и ЛБП от RD. После перепрошивки и распайки перемычек для схемы СК_8 драйвера проверял, иногда настраивал. Спокойно все работает.
нашел соплю, у меня вход и выход тинек были закорочены.
Пошел процесс. С подсветкой не дружит, не реагирует на клики.
Без подсветки работает, но клик делать надо очень быстро, иначе воспринимает как выключение.
Старый 30.06.2019, 16:12   319
Артем Квантов
Важно соотношение 4 к 1. Плюс теперь прошивки позволяют в небольшом диапазоне подстраиваться по напряжению..
Старый 30.06.2019, 16:15   320
Артем Квантов
Неа, если быстро кликать, то реагирует!
Время генерации страницы 0.15220 секунды с 18 запросами
