194608
629
302
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Да, только с некоторыми особенностями о которых упомянуто в datasheet. Как вы регулируете точку MPP?
MPPT это алгоритм отслеживания, они бывают разные, как некоторые из них устроены, например в моем контроллере точно неизвестно, все дело в эффективности и там есть ньюансы. Но речь не об этом. Хорошо, ток не меняется, о чем это говорит? Напротив, контроллер должен регулировать ток, чтобы не просаживать напряжение панели в условиях переменной освещенности. В вашем случаи точка mpp статична и это работает до тех пор, пока напряжение панели не опускается ниже установленной точки MPP преобразователя. So? From 7.24. "When the solar panel can no longer provide enough power to the battery, the panel begins to collapse but because of the input voltage regulation loop the panel can't fall below it's maximum power point. The panel falls to 15V but does not go lower, the battery current is now 2A so the output current regulation loop is in active. If the input regulation loop do not exist in this circut the panel would collapse to a very low voltage and very little power will be left to charge the battery." [Исправлено: Reyden, 13.04.2016 в 20:46] |
303
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
А данный чип имеет 4 контура регулирования... ограничиваю сверху подстрочечником. как минимум MPPT контроллер регулирует свое входящее сопротивление. Вы уходите от темы.. ибо нельзя быть чуть чуть беременной, либо это PWM, либо нет... а PWM ничего не умеет делать с СП, вывод? ну а так все врут, китайцы врут, линеар врет, мы уже это обсуждали..., а сейчас платка с размерами 50х50х12 мм и мощностью 120(150) ватт полностью отбивает свои 30 баксов, скоро прийдет корпус и термопрокладка, нагружу ее по максимуму... |
304
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
ну хз... я вот как то считал, что контроллеры панелей есть 2х типов:
PWM который ничего не ижет, а тупо просаживает панель до напруги заряжаемого аккумулятора (по сути линейник) и заряжает аккум тем током который в данный момент идёт с панели. MPPT находит эта самую точку, фиксирует на ней напряжение и дальше уже импульсником весь избыток напряжения преобразует в ток. Именно это я регулярно наблюдаю на своём стационарном контроллере, так например на холодных панелях он фиксируется на ~17V с панелей, а после конкретного их прогрева на 15,8V и в итоге напремер сегодня 15,8V и 13А вдувалось в аккум в виде 13,3V * 14,4А. Если в Вашей платке действительно реализован честный MPPT то алгоритм работы должен быть похожим. Вот вопрос человека купившего "типа MPPT" https://www.forumhouse.ru/t... и ответ человека который уже несколько лет в полной автономии на альтернативной энергии: "Какой-то алгоритм МРРТ у него точно есть и работает. Такой контроллер есть у меня. Досконально не проверял, но в разнице напряжений и токов до и после контроллера в режиме заряда АКБ убедился." [Исправлено: VoronNew, 13.04.2016 в 21:58] |
305
Из ваших же источников про LT8705. Вы же давали ссылку, инженер об этом рассказывал и я еще выделил жирным шрифтом его слова.
И это называется mppt контроллер? Maximum power point tracking, где тут tracking? Вижу только mpp set by hands. Куда? Я наоборот за то чтобы уточнять все моменты, перед тем как давать вброс информации. Мы уже не раз обсуждали эту микросхему, конечно тут присутствует доп. функционал помимо преобразователя. Нет сил уже читать, mppt на каждом шагу, что у китайцев, что тут на форуме. Цитата:
Что они дают, можно выставить несколько порогов? Каким образом это работает? 2 порога, между ними что? Главное что он есть, а на какой математической модели он построен уже другой вопрос. Кроме Petrub and Observe, других алгоритмов у Linear я не встречал, в datasheet они его упоминают, это один из самых распространенных. Контроллер можно уверенно называть - mppt, если его алгоритм работы упоминается в литературе, их около 19. http://www.iarjset.com/uplo... [Исправлено: Reyden, 13.04.2016 в 22:51] |
306
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
А я считаю что есть различные pwm контроллеры - некоторые совсем простые, а некоторые с модулями понижаек перед pwm из таких совсем простые фиксируют напряжение панелей исходя из заложенного на заводе коэффициента типа 0,8 и коэффициента температуры(датчик на борту) и наиболее продвинутые меряют U и I, но эти уже существенно дорогие.
307
проверить качество этих "костылей" легко - сделать замеры входного напряжения на холодной, подогретой и горячей панели (на ярком солнце и слегка в облачности), если оно меняется в зависимости от условий значит контроллер пытается подстраиваться (ищет эту самую MPP) если же скачет по 2-3м значениям значит тупо переключает коэф. заложенный заранее не взирая на температуру панели и погодные условия (уровень инсоляции). [Исправлено: VoronNew, 13.04.2016 в 22:45] |
308
спросите Линеар, я уже писал что между ними. Цитата:
притом треть из списка не "Тру"
309
А ок.
Просто есть пожелание уточнять что есть что. |
310
так приведите в пример, как минимум, альтернативу, а лучше, более эффективное решение по объём/кпд для мобильного применения, а уж потом поговорим про "костыли"...
так что и как реализовано на этой плате? зачем сделано ручное ограничение ограничение входящего напряжения? А так же как может точка МРР скакнуть больше чем напряжение СП? а так же зачем ставить Vmpр сильно отличным от даташита на панель? не осилил, причем тут ва КО? имхо при таком подходе, DIY СП, нужно считать бумагой... ну максимум слоенным пластиком [Исправлено: KOCMOHABT, 14.04.2016 в 01:41] |
311
Вы сказали, что в документе, который по ссылке, упоминается Linear. На самом деле там рассмотрены методы mppt и Linear там не причем. Цитата:
[Исправлено: Reyden, 14.04.2016 в 02:27] |
312
я не упоминал цену
так что прошу привести примеры...он там есть в списке... ваш КО так приведите 100% тру МРРТ контроллер для мобильного применения, с радостью его поизучаю... |
313
Как называется?
Уже не первый раз ссылка на форуме, вот https://genasun.com/product... |
314
11 x 5.6 x 2.5 cm
как этот гроб воткнуть в мобильную панель? контроллеры зашиты под одно напряжение, а низ отсечки 3В, тоесть все новые банки лесом... потом это понижайки, тоесть нужна 36 ячейковая панель... а повышайка, только для выходного напряжения, и опять же нужна 18В панель так же нету никакой статистики ![]() а кастом вольтаж поднимает цену в два раза карл! это не серьезно, даже не учитывая стоимость...и что то мне подсказывает что они сами исправляют на заводе, а не дают возможность самому менять... так в чем тут плюс? как соберу отличную панель, то по полной оттестирую сейчас на столе 4 версия, но пару переломов, в ходе примерок, все таки сделал, имхо по изготовлению финальная, следующие пойдут по накатанной. ЗЫ а так, контроллер интересный, какраз искал что то для машины, чтобы подзаряжать акк. и доставка по божески стоит... [Исправлено: KOCMOHABT, 14.04.2016 в 03:42] |
315
Причем тут теория, есть обычные pwm с различными этапами заряда акб и компенсациями разнящимися от цены , а есть те же самые pwm с теми же самыми этапами заряда акб разнящимися от цены, но с модулями поиска mpp которые в народе зовутся mppt контроллерами хотя по сути модуль mpp это довесок к pwm позволяющий эффективно использовать нестандартные батареи и массивы с mpp находящейся значительно выше оптимальной.
316
80g, габариты повербанка
В основном под сборки лития 3-4cell, включая Li-Fe или же можно заказать custom voltage. Цитата:
Надо смотреть, что подходит. Если интересуют портативные контроллеры в виде плат, то вот тема https://forum.fonarevka.ru/... Есть хорошие платы SPV1020/1040 от STElectronics. В 1040 можно масштабировать мощность, подключая N контроллеров вместе. [Исправлено: Reyden, 14.04.2016 в 11:18] |
317
пристально не читал, в процессе, вы писали про эвал платы, иль мелкосерийку?
версия 4. бета релиз: осталось пофиксить пару косяков в панельке... зы нужно научиться прямо обрезать ![]() процесс:
[Исправлено: KOCMOHABT, 14.04.2016 в 21:45] |
318
319
Лесом. Это не наш выбор, ибо и размеры и т.д. страдают.
Неакуратность, одна чуть с боку когда переворачивал, вторая 1/3 рукой задел. но не через надпилы подложки, что радует. После вакуумирования увидел как продавило шины сквозь ячейку, вскрыл, ячейки целы запаял обратно. Гибкие черти.Жесткость стала лучше благодаря 250 мкм ПЕТ. Засниму видео. Общая толщина ~1,32 мм. Ячейки использую 3,2 вт. [Исправлено: KOCMOHABT, 14.04.2016 в 23:15] |
320
минусы:
1) видны шины: слой ткани Oxford 240 белого цвета, расположенного в слое ячеек, даст равномерную белую морду панельки. 2) хреновые выходы под прямым углом: буду делать параллельно панели, с направлением во внутреннюю сторону, либо выводить шины наружу, а уж потом паять. 3) маркий глянец: пока никак не исправить, имхо только заменой глянцевой ПЕТ на матовую. |
