Просмотров в теме 176216   Ответов в теме 471   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 3
Старый 09.01.2016, 12:43   301
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Линейник vs импульсник
постоянный или импульсы?
Подробнее, не понял где и при каких условиях?
Старый 09.01.2016, 12:45   302
Tamagotchi
И сделать ему выводы на драйвер и измерительные концы. А потом подключать всевозможные драйвера для сравнения, и загонять его с ними в сферу суперфонарика (например).
С первой частью согласен, а со второй нет Если выводить концы, то зачем сфера? И все эти концы это лишние потери и погрешность, причем в сторону линейника.
Старый 09.01.2016, 12:49   303
Shitfire
Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
Если это сделать то каждый любитель линейников будет кричать про синтетичиские и дебильные условия
Сделай импульсник за 3-4 бакса - тогда и поговорим. А за 30ку я буду каждый год один новый аккум покупать, в течении 7 лет. Или аккум+диод в течении 4 лет. Приход будет более заметным.
Линейник на 1А на XP-G2:
[IMG][/IMG]
Народный аккумулятор:
[IMG][/IMG]
При токе 1А в диапазоне 4.1-3.25В есть где-то 95% емкости аккумулятора, при эффективности драйвера 75-95% соответственно.
То есть на батарейке за 3 доллара и с линейником за 4 фонарь проработает 2,5 часа в стабилизированном режиме, при средней эффективности драйвера 85%.
Продляете рантайм со 150 минут до 158 за 30 баксов? Даже Мавроди до такого не додумался.
Shitfire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 12:51   304
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Shitfire :
Спасибо, Ваше мнение очень важно для нас.
Старый 09.01.2016, 12:51   305
Tamagotchi
Тестов больше не будет.
Старый 09.01.2016, 12:52   306
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
на линейном драйвере. во время снижения тока от перегрева.
лучше всего форму напряжения на токоизмерительном резисторе (дополнительном), либо на самом диоде, если лень добавлять сопротивление в цепь.
интересует - будут ли пульсации напряжения кратные току 0.35А
Старый 09.01.2016, 12:55   307
Tamagotchi
galex, Извини, мне этот цырк надоел.
Старый 09.01.2016, 13:02   308
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Shitfire, Не согласен!
Tamagotchi, Жаль!
[Исправлено: vl-per, 09.01.2016 в 13:03]
Старый 09.01.2016, 13:24   309
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 16:02
Сказал(а) спасибо: 2263
Есть драйвера С20С и С22С.
Если в каких-то из режимов токи на диоде совпадут с линейником (350 мА, 700 мА, 1050 мА и т.д.) могу прогнать на рантайм.
+ кучка
Старый 09.01.2016, 14:06   310
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
fnksb,
Оу, так это ваши?
Ну да, мои) (Можно на ты
Это я сравнивал эффективность драйвера АВСела на двух разных транзисторах, 6242 и 620-й.
Только вот я в упор не помню, где я это постил, и постил ли вообще))) А откуда они взялись?
Получается, что в тесте линейника что-то существенно отличалось в худшую сторону - то ли проводки хуже, то ли батарея менее заряжена, то ли еще что-то.
Да, похоже на то.
fnksb (09.01.2016)
Старый 09.01.2016, 14:15   311
Последняя активность: Сегодня 18:27
Сказал(а) спасибо: 17697
Поблагодарили: 39944 раз(а) в 14780 сообщениях
Tamagotchi выложил где-то на первых страницах
Rime (09.01.2016)
Старый 09.01.2016, 14:22   312
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Спасибо, нашёл.
Да, у него может быть, я ему отписывал те результаты.
Блин, а у себя не могу найти.. хз куда я их сохранил... С этим переездом всё смешалось а доме облонских)))
[Исправлено: Rime, 09.01.2016 в 14:30]
Старый 09.01.2016, 14:36   313
vl-per
Я после 11-го соберу из двух конвоев - в один поставлю 6*7135 (в пилюле и без), в другой светодиод (чтобы в стакан его и на люксметр). Внешнюю банку. Посмотрю как греется драйвер и как это на всё влияет. Без разных пружин и кнопок - напрямую.
И от внешнего 4,35 В. - неужели всё так плохо, посмотрю.
Заинтриговал Tamagotchi, своим тестом. Самому интересно.
Старый 09.01.2016, 14:41   314
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха не увидели никаких адекватных измерений и тестов по обсуждаемому вопросу, кроме выложенных ранее табличек от Rime
Старый 09.01.2016, 14:51   315
Tamagotchi
Да, похоже на то.
Докажите. Любой может взять линейник и постовить в эту тушку. Пока п;%:еть только горазды.
[Исправлено: AVSel, 09.01.2016 в 16:19] Причина: мат
Старый 09.01.2016, 15:08   316
Garrik
Аватар для Garrik
Ничего не понял. Напрямую без драйвера что-ли?
Старый 09.01.2016, 17:17   317
vl-per
Ничего не понял
В одну тушку только светодиод, чтобы можно было охлаждать нормально, во вторую только драйвер 6*7135 (в двух вариантах: прижат к пилюле и в воздухе), питание или аккум, или внешний блок питания. (4,35 В. - посмотреть как драйвер греется в таком режиме и в тушке в том числе)
Тушку со светодиодом я обычно в стакан с водой втыкаю, иначе даже от 1,4 А. тушка греется до безобразия.
Сброс старшего режима хорошо видно по люксметру, ещё до того, как режим выпадает.
Да если не интересно я всё равно сделаю, мне самому любопытно. Никогда никакой просадки не видел до сброса режима.
Старый 10.01.2016, 03:20   318
Хм, в этой теме почему-то не всплыли эти тесты
http://lygte-info.dk/info/i...
Старый 10.01.2016, 09:45   319
taizelits
Последняя активность: 19.03.2023 22:41
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 79 раз(а) в 53 сообщениях
Qwertus, Однако, этот парень lygte использует лабораторное питание CPX400DP http://lygte-info.dk/info/H..., а не реальный аккумулятор. Ведь из-за чего весь сыр-бор и критика Тамагочи.
taizelits вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (10.01.2016)
Старый 10.01.2016, 10:53   320
Посмотреть сообщение Сообщение от taizelits :
этот парень lygte
Это имя произносится Айртон, а пишется Бен Джойс (с)
В смысле, автора сайта lygte-info зовут HKJ :ds
использует лабораторное питание, а не реальный аккумулятор. Ведь из-за чего весь сыр-бор и критика Тамагочи.
Весь сыр-бор и критика не из-за самого факта использования лабораторного питания - а из-за того, что замеры на фантастических для реального аккумулятора значениях представляются как показательные данные.
Когда замеры идут во всем диапазоне, то никаких вопросов не возникает. Можно даже совместить данные HKJ по драйверам с его же разрядными графиками аккумуляторов.
Время генерации страницы 0.17946 секунды с 16 запросами
