169684
393
35
301
Сказал(а) спасибо: 6704
302
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
303
304
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
305
galex, видимо да, недоглядел. Вот что значит плохое знание аглицкого
Хотя мог бы и догадаться - LTC, а цена на 1.5 бакса. Смутило что 10штук, подумал за опт
306
307
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Я сейчас возможно глупость спрошу и не совсем про фонарики , но про литий . Заряжаю на работе ЯЛ Кобру от компьютерного БП , вывел наружу клемник 12В(для автомагнитолы ) и 5В(от него провод с микро ЮСБ ) . Народ там же заряжает телефоны и начали жаловаться , что они сильно греются и после этого быстро садятся . Я объясняю, что БП не при чём - это просто мощный источник , а за зарядку отвечает контроллер в телефоне. Я проверял свой телефон , при зарядке от БП мультиметр показал 850мА , штатная зарядка к телефону 750мА . Телефон не греется и батарея ходит также .
Вобщем , прошу общественность прокомментировать мои рассуждения |
308
Но бывают исключения. В некоторых старых Nokia (не смартфоны) были криво реализованные зарядки -- они косячно ограничивали ток. При зарядке от родного адаптера все нормально, а от левых адаптеров -- ток зарядки мог быть больше до двух (а может и больше) раз. В смартфонах (как правило это не бренды первого эшелона) тоже бывают косяки при питании от левых адаптеров (повербанков, автомобильных адаптеров). Если напряжение выше нормального 5В ±0.25В, или много пульсаций/шумов, бывает у телефонных зарядок сносит крышу -- или тока пихают сверх меры или заряжают до упора (срабатывания защиты внутри аккума). Последний раз сталкивался с таким на смартах K-Touch (перезаряд аккума) и где-то читал про косяки в каких-то Samsung -- на шумящем питании сильно ток задирали. [Исправлено: ceramic, 15.12.2017 в 17:48] |
309
Телефоны Самсунг недешёвый, Хонор какой-то, вообщем не бюджетные телефоны . Про качество питания в БП ничего сказать не могу - на работе кроме мультиметра проверять нечем (хотя мой же телефон нормально заряжается)
310
Но в целом я мыслю верно и могу дальше таким образом заряжать фонарик ?
311
Я же правильно заказал платки для лития 18560 ? |
312
Сказал(а) спасибо: 78
Сразу вот такие микрухи возьмите: https://ru.aliexpress.com/i... Будете заменять ими TP4056 по мере выхода их из строя из-за переполюсовок, перегрузок и фаз луны
Rimlyanin (16.12.2017)
313
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
gladius, если интересно разобраться, я бы вывел гнездо USB-A и воткнул Charge doctor какой-нибудь нормальный (который показывает не погоду на Марсе). Наверняка жрут больше, чем могут переварить. У меня на телефоне один раз такое было с 2А китайской зарядкой - при заряде даже тачскрин глючил и грелся ощутимо телефон. С родной зарядкой и повербанками разными такого больше не наблюдал, ест свои 0.9А и не больше. |
314
Witchdoctor (16.12.2017)
315
Подобная ситуация наблюдается когда мне приходится подзарядится у родственницы , там зарядка слабая 500мА -телефон еле заряжается , но тачскрин тупит безбожно |
316
317
Тогда получается вообще хорошо , сразу же заменить и не ждать пока сдохнет родная , закажу до кучи
Заказал , а какой у неё допустимый ток ? [Исправлено: gladius, 17.12.2017 в 11:41] |
318
нашёл даташиты , как я понял они с 4056 полные аналоги . Включить 2 платы в параллель , немного уменьшить ток на каждой , исключить возможность КЗ и радоваться жизни
319
По спецификациям - аналоги, да. Но у 4056 заявленная функция защиты от переполюсовки не работает. Переполюсовали - вышел волшебный дым (а чаще не вышел) - полное напряжение со входа платы идет на аккум - бадабум со спецэффектами.
Я бы перепаял сразу... |
320
