Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория LEDCalc - калькулятор светового потока
Просмотров в теме 344205   Ответов в теме 562   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 13
Старый 27.01.2011, 12:47 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 07:13
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
По умолчанию [software] LEDCalc - программа для определения светового потока диода
- инструмент для вычисления светового потока мощных диодов и некоторых других вычислений.
Обе версии инструмента умеют считать световой поток указанного диода с заданным яркостным бином при заданном токе и температуре.
Приложение под Windows (обновл. 2 сентября 2015):
LedCalcSetup.exe - установщик
LedCalc.exe - только сам exe-шник, при первом запуске предложит скачать все необходимое. Некий аналог Web Installer-а.
LedCalc.zip - "portable"-версия (запустите .bat-файл в комплекте, если хотите сделать список светодиодов тоже портабельным)
Рекомендуется время от времени обновлять как минимум файл данных.
Скриншоты (устаревшие, но дающие представление):
ID:	125962 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125963 Нажмите на изображение для увеличения
+ определение тока при заданном напряжении и сопротивлении цепи
+ определение цвета по координатам в пространстве CIE1931
+ построение графиков для одного или нескольких диодов
Веб-сервис: http://ledcalc.fonarevka.ru/ - РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
+ расчет токоограничительного резистора
+ расчет линейных регуляторов LM317
+ построение графиков и таблиц для одного или нескольких диодов
+ визуальный подбор параметров для базы данных драйверов aqualab
Вычисления производятся на основе данных производителя и могут отличаться от фактических значений.
Экстраполяция не производится.
При вычислениях используется средний поток для выбранного яркостного бина.
[Исправлено: Virgo_Style, 28.06.2022 в 09:49]
Поблагодарили: 54 раз(а)
Старый 15.08.2015, 21:37 Автор темы   301
Virgo_Style
По умолчанию Re: [software] LEDCalc - программа для определения светового потока диода
Возможны косяки, поэтому в шапку пока не выкладываю. Назовем это бета-тестом -)
LedCalc.exe
Идея в первую очередь в том, что впихнуть все в одно окно не получилось (и слава богу). Поэтому все вторичные выносится в дополнительные окна и открывается только при необходимости, через меню.
Второе, как следствие: все дополнительные окна по возможности не должны блокировать основное и данные в них (если в этом есть смысл) должны обновляться синхронно с основным.
Основное окно пытается быть интернационально-интуитивным, как-никак не все фонаревщики мира владеют русским языком, мало ли кто забредет.
Плюс возможность ввода данных в стиле Win7+, через командно-поисковую строку (срабатывает, как только будет введен нечисловой символ).
Отзывы приветствуются.
Admin (15.08.2015), fnksb (15.08.2015)
Старый 15.08.2015, 21:55   302
Последняя активность: Сегодня 04:58
Сказал(а) спасибо: 17767
Поблагодарили: 40131 раз(а) в 14862 сообщениях
Virgo_Style, непривычно. Но вроде юзабельно.
Два предложения:
1. Не стоит ли поменять иконку, чтобы не путать новый калькулятор со старым?
2. Раз уж интерфейс претендует на более удобный и быстрый для сравнения - то мб стоит добавить возможность не только добавлять, но и убирать диод из сравнения?
[Исправлено: fnksb, 15.08.2015 в 21:59]
Virgo_Style (15.08.2015)
Старый 15.08.2015, 21:59   303
Virgo_Style, еще одно вспомнил - нельзя ли дать возможность сохранять картинки как JPG или PNG? Чтобы сразу можно было их вставлять на форум, а то с этими BMP-ками не слишком удобно.
И, наверное, хорошо бы на сохраняемых картинках сразу давать ссылку на калькулятор/фонаревку?
Старый 15.08.2015, 22:05   304
И еще момент:
Мне кажется, что эти "стрелочки" и дублирующиеся на них значения тока и температуры не нужны, только загромождают окно.
И еще хотел спросить: почему вместо даташитных700mA по дефолту выходят 699.2?
Старый 15.08.2015, 22:38 Автор темы   305
Virgo_Style
новый калькулятор
о, вот что я забыл написать: ключ /oldUI делает новое старым
внутри оно процентов на 90 одинаковое
если есть такая необходимость, то можно об этом подумать
сравнительные графики? Тоже можно попытаться что-нибудь придумать. У рисовалки графиков есть встроенная фича сохранения, но именно в файл и именно в BMP. Раз есть интерес, то можно попробовать прикрутить что-то другое.
Ну, не сказать чтоб я от них в восторге, но без них imho хуже. Сделать побледнее - можно, согласен, совсем убрать - не убежден.
Температурный чекбокс слишком скромный, поэтому я хотел ясно показать тот факт, что поправка на температуру учитывается (ну или не учитывается).
А подписи как бы собирают всю информацию в единый блок. Люмены, ватты, амперы, градусы.
Думаю, что послушаю еще мнения (если будут), да вынесу это в настройки.
fnksb (15.08.2015)
Старый 15.08.2015, 22:40 Автор темы   306
Virgo_Style
Округление, однако. Даташитная цифра в данные не зашита, определяется по кривой "проценты от тока". А 0.14% погрешности для оцифрованной с картинки кривой - это еще очень круто.
Старый 15.08.2015, 22:46   307
было бы хорошо. А то, бывает, накидаешь кучу диодов, а потом хочется разгрузить картинку или "вместо такого взять вот такой" - и все заново приходится делать.
Было бы здорово, а то странно, что картинки с форумного калькулятора нельзя сразу кинуть на форум.
Тут есть нюанс - если чекбокс выключен, то пользователь и не узнает о вкладе температур. ИМХО, отображать его влияние правильно, но может это как-то иначе сделать?
Старый 15.08.2015, 23:02 Автор темы   308
Virgo_Style
вот это не понял
Старый 15.08.2015, 23:23   309
вот это не понял
Я хочу сказать, то вот из этой картинки
еще не следует со всем очевидностью, что "если поставить галочку, то появится стрелка, подчеркивающая влияние температуры".
Я бы даже сказал, что влияние температуры надо подчеркивать так, чтобы даже новичку было понятно "стоит включить температуру".
И, к слову, в новой версии есть возможность поставить другую температуру без включения чекбокса, что тоже может приводит к ошибкам. Вот как на примере.
Старый 15.08.2015, 23:53 Автор темы   310
Virgo_Style
Вот это мне как красная тряпка %)
Я принципиально отказываюсь подстраиваться под новичка. Категорически. Эта тулза - удобное приложение к даташиту. Не менее, не более.
Если человек не понимает, что температура влияет на поток, если человек не понимает, какая температура влияет на поток - сразу нафиг с пляжа.
Пусть он на форуме задаст вопрос "какой будет световой поток", чем будет рассказывать, что его линзовик на XR-E R2 при двух амперах выдает 520 люмен.
при ампере и температуре окружающей среды 25 - 260, следовательно при двух и той же температуре - в два раза больше, логично же. А оптика не влияет, ее в калькуляторе нет же.
Admin (16.08.2015)
Старый 16.08.2015, 00:32   311
Ну, хорошо. Мне показалось, что стремление "ясно показать" предполагает как раз ориентацию на не слишком опытного пользователя.
Но даже если забыть о новичках... КМК, старый вариант, когда возможность установки температуры была закрыта и появлялась только при включении чекбокса, является более наглядным и безошибочным вариантом, чем текущий - когда можно вбить значение и не включить чекбокс.
Главное, что я хочу подчеркнуть - поскольку "стрелка" с цифрой появляется только при включении чекбокса, то ее отсутствие не будет дополнительно показывать тот факт, что температура не учитывается. Потому что отсутствие элемента ничего не показывает, показывает наличие элементов
Может, тогда при выключенном чекбоксе выводить даташитную температуру?
[Исправлено: fnksb, 16.08.2015 в 00:33]
Virgo_Style (16.08.2015)
Старый 16.08.2015, 00:40   312
Virgo_Style, кстати, если сразу писать даташитную температуру, то по крайней мере не будет вот таких графиков:
То есть будут, но на них будет подписано XM-L2 U2 85', XM-L U3 25' - что сразу даст возможность читателям понять, что тесты в разных условиях и сравнение неправомерно.
Потому что сейчас в неопытных (или желающих сознательно и как бы случайно подтасовать результаты) руках ледкалк может легко стать инструментом для получения некорректных данных. Как оно часто и происходит - и если на фонаревке на ошибку сразу укажут, то на других ресурсах это может вызвать уйму непонимания.
[Исправлено: fnksb, 16.08.2015 в 00:43]
Старый 16.08.2015, 08:47 Автор темы   313
Virgo_Style
блокировать поле ввода и показывать дефолтное значение при выключенной поправке, показывать его же в легенде - хорошие идеи
Admin (16.08.2015), fnksb (16.08.2015)
Старый 16.08.2015, 13:39 Автор темы   314
Virgo_Style
блокировка поля и отображение дефолтной температуры при снятом флажке
отображение дефолтной температуры в легенде при снятом флажке
редактирование подписи, цвета серии на сравнительном графике, удаление серии - кликом по легенде
сохранение сравнительного графика в jpeg
настройки (что в состоянии disabled - того еще нет в природе)
LedCalc.exe
Admin (16.08.2015), fnksb (30.08.2015)
Старый 30.08.2015, 11:29   315
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 12.01.2026 16:14
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Можно ли добавить в базу диод Nichia NCSL119T-H1.
Ссылка на даташит Nichia NCSL119T-H1
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2015, 12:33 Автор темы   316
Virgo_Style
Можно, быстро не обещаю, но в пределах недели постараюсь до этого добраться.
MSS (30.08.2015), TwinTwin (30.08.2015)
Старый 30.08.2015, 14:34 Автор темы   317
Virgo_Style
А пока к тестированию предлагается новая версия - программа и файл данных завернуты в установщик, переписана система обновления, добавлены watermark-и на сохраняемые из программы изображения.
LedCalc setup
Старый 31.08.2015, 00:59   318
Virgo_Style, у меня на компе ни последняя версия, ни предпоследняя от 16.08 тупо не работают. То есть запускаются, но никакой инфы по диоду не показывают, а при попытке просмотреть "сводку по диоду" вылетает вот такое окно:
При попытке установить английскую версию вообще отказывается ставить. Русская встает, но без толку.
Версия, скачанная 15.08., работает.
Старый 31.08.2015, 01:07   319
Сказал(а) спасибо: 585
Сейчас скачал (обновл. 17 июня 2015)
Проверь разрешение в антивирусе и фаерволе.
[Исправлено: Qwertus, 31.08.2015 в 01:38]
Старый 31.08.2015, 02:17   320
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ!
bys7458 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (31.08.2015)
Время генерации страницы 0.16145 секунды с 16 запросами
